Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Обозначение кабелей на планах кабельных разводок. Как указывать способы прокладки?
Количество просмотров - 35633
Rooffer
Сообщение #1 : 18 Февраля 2013 года, 22:38
Доброго времени, коллеги. Возник такой вопрос, чисто для общего развития, так сказать. Нужно ли на планах кабельных разводок показывать в какой трубе или металлорукаве прокладывать кабель? Я имею ввиду размер. Так же, если один и тот же кабель мы прокладываем сначала в трубе, а потом в металлорукаве нужно ли это указывать? Т.е. получается мы как бы повторяем обозначения кабеля, но уточняем что раньше он был мол в трубе Ду25, а сейчас в металлорукаве Ду 25. В ГОСТ 21.613-88 есть пример плана прокладки кабелей. Там просто указано название кабеля, ни слова о том как он проложен (в трубе или по конструкциям). Дело в том, что мы это все указываем и получается большое нагромождение текста. Чертеж тяжело читается, да и времени уходит много на подпись каждого кабеля. Мне кажется, что этого всего можно не делать. Кто как думает? Чтобы было понятнее выкладываю пример выполнения плана кабельной разводки, как мы его делаем
* СМ19А,20А.dwg
(456.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3181]
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 19 Февраля 2013 года, 09:02
В кабельном журнале пишется откуда-куда тянется кабель и по чему. Также в ЕСКД есть различные граф. обозначения КЛ в зависимости от способа прокладки...
Конечно, это мое лишь мнение...но когда я открыл ваш dwg - в глазах зарябило)))
Слишком насыщенно. Но это лишь мое мнение.
Rooffer
Сообщение #3 : 19 Февраля 2013 года, 10:06
Вот и я про то же)) Читать сложно, да и все это в кабельном журнале есть, но чтобы спорить по этому поводу с руководителем отдела надо иметь весомые доказательства.
Михаилъ
Сообщение #4 : 19 Февраля 2013 года, 10:10
Читабельность чертежа - одно из самых главных. Если данные по прокладке каждой трассы есть в КЖ в чем проблема? На то и придумали чтоб в плане не писать марку кабеля, длину, способ прокладки и пр.
Rooffer
Сообщение #5 : 19 Февраля 2013 года, 10:21
Руководитель считает, что так понятнее для монтажников. Не надо смотреть в кабельный журнал, все видно на плане.
Михаилъ
Сообщение #6 : 19 Февраля 2013 года, 10:25
Тогда, если не получится переубедить с помощью третьего лица - придется выполнять волю.
Rooffer
Сообщение #7 : 19 Февраля 2013 года, 10:32
Это да. Я больше для себя. Интересно как в других организациях выполняют планы кабельных разводок
Ailcat
Сообщение #8 : 19 Февраля 2013 года, 13:50
Кое в чем я с начальником согласен - в кабельный журнал у монтажников принято заглядывать разве что для отрезки кабеля по длине.
В то же время чертеж топикстартера не так уж и перегружен (по сути - на нем лишь номера КЛ да особенности прокладки (труба, металлорукав).
ЛИЧНО МНЕ (эксплуатации, которой поневоле приходится немного заниматься и монтажом) гораздо удобнее работать с таким чертежом, чем с "пусто"-правильным и отдельным кабельным журналом, "где все прописано" (разве что я бы предпочел более компактное и схожее обозначение: для металлорукава - "МР25" вместо "м. р. 25", "Тр25 вместо "т. 25", "Короб" вместо "в проектируемом коробе" и т.п.)
Резюмирую:
Руководитель отдела прав!!!
Топикстартеру - совет: оптимизировать обозначения способов прокладки, но оставить чертеж самодостаточным.
UPD:
Попробовал "сделать сам". На нанесение сложной надписи в МТЕКСТе ушло 96 секунд (8 строк с разными способами прокладки для "одного жгута"). И еще 18 секунд - на то, чтобы "пририсовать" к ней (с подчеркиванием) две линии - одну со стрелкой, и одну вертикальную. Итого - меньше 2 минут. И при этом 3/4 надписей - так или иначе должны быть, т.е. время на них все равно тратить...
Если речь идет о том, что некоторые надписи требуют оформления "объединяющей скобкой" - тут да, чуть посложнее, но... все равно это занимает не так много времени, зато резко повышает информативность чертежа.
Imp
Сообщение #9 : 19 Февраля 2013 года, 20:49
Тогда давайте будем весь проект на одном листе делать, чтобы сразу все было видно.)
На плане не расписываются где труба, где металлорукав, для этого другие чертежи есть.
Нет, не прав. Нет требований делать такие планы. Если делать такие планы, то тогда отпадает надобность в кабельном журнале.
? (Минск, Беларусь)
Сomings
Сообщение #10 : 20 Февраля 2013 года, 09:05
А если еще раз посмотреть? И повнимательнее;) Например, чертеж 4 из обязательного приложения. Там, кстати, нет буквы Т (труба), там указывается материал трубы: П-пластик (по типовикам получается в полу - ПЭ, по стенам можно ПВХ) или С-сталь. И т.д.... Ежели начальник руководит монтажной конторой, то ему, конечно, виднее уровень подготовки его монтажников, если чисто проектная, то - плохи дела в конторе... ибо подчиненный умнее руководителя получается, поскольку хоть в ГОСТ заглядывает. Никого не хотел обидеть. Даже начальника.
Rooffer
Сообщение #11 : 20 Февраля 2013 года, 10:01
Если обозначать материал трубы, то получается более грамотно (сразу не понял, что П - это материал трубы). Спасибо вам за разъяснение. А есть какой-нибудь документ, в котором были бы прописаны все эти обозначения, т.е. П-пластик, С-сталь и т.д.?
Сomings
Сообщение #12 : 20 Февраля 2013 года, 10:35
Признаться, и сам не вспомню где все это вычитал. Кроме С и П других обозначений не встречал. Да и откуда им взяться-то? Разве что, по буйной фантазии, так для этого есть раздел "условные обозначения" и кабельный журнал.
Ailcat
Сообщение #13 : 21 Февраля 2013 года, 09:21
Можно делать чертежи строго по ГОСТу, а можно - удобными для того, кому ими пользоваться (даже если для этого придется сделать непринципиальные отступления от ГОСТа).
Начальник - явно поклонник второго варианта.
P.S.
А вот пихать "всё в один чертеж" - откровенная глупость. Только то, что действительно необходимо - для случая "прокладка кабелей" из избыточной информации остаточно способа прокладки (труба, м/рукав и т.п.).
Кабельный журнал - документ нужный. Но под рукой у монтажника при работе должен быть только один (любой) документ - и чертеж здесь функциональнее. А в тот момент, когда вы заставляете его одновременно открывать второй - вы резко повышаете вероятность ошибки, одновременно снижая производительность труда (это уже не ГОСТы, это банальная эргономика и психология)
Imp
Сообщение #14 : 21 Февраля 2013 года, 22:16
То, что было приведено в качестве примера-это уже глобальные отступления, а не непринципиальные.
? (Минск, Беларусь)
Tr0do
Сообщение #15 : 21 Июня 2013 года, 08:18
Если бы я был монтажником и получил бы такую схему послал бы всех нахер с такой схемой.  Для своих рабочих я просто указываю трассу кабеля и указываю размер кабель-канала, а в принципиальной схеме указанно марка, тип и длина кабеля. вполне читабельно и всем понятно.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
