Дымоудаление из коридора. Размещение клапана в шахте?
Количество просмотров - 6398
Odasha
Сообщение #1 : 20 Февраля 2013 года, 14:09
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Помогите разобраться в такой ситуации: Монтажники дымоудаления хотят установить клапан ДУ в канале воздуховода в шахте на 2 этаже общ. здания, а решетка будет располагаться под потолком коридора 1 этажа. Возможен ли такой вариант монтажа? Под потолком 1-го этажа не могут установить так как в коридоре маленькая высота подшивного пространства потолка (где то 330 мм, клапан 200 и плюс переход с воздуховода 900*300 на 600*600). Заранее спасибо...
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 20 Февраля 2013 года, 14:38
А как обслуживать такой клапан?
Odasha
Сообщение #3 : 20 Февраля 2013 года, 14:46
предусмотреть люк в шахте
В принципе можно ли так монтировать? Экспертиза не завернет? Вроде разные пожарные отсеки...
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 20 Февраля 2013 года, 16:31
Теоретически если выгородить эту шахту с пределом огнестойкости то возможно и не будут возражать.
Идеально конечно попросить архитекторов предусмотреть какое-то понижение...
Может быть в данном случае лучше сходить на консультацию, у пожарников есть какой-то день для консультаций.
Dmitryolego
Сообщение #5 : 21 Февраля 2013 года, 14:28
Разные этажи или разные пожарные отсеки? Если речь о противоопжарном перекрытии 1-го типа, то предусматривать такую конструкцию сквозь него нельзя. Если речь об ответвлении от воздуховода в пределах одного пож отсека, то следует обеспечить его предел огнестойкости (т.к. это часть воздуховода). Т.е. предусмотреть его из жб или кирпича. И об доступе к клапану уже упоминалось.
? (Гомель, Беларусь)
StSVik
Сообщение #6 : 10 Июля 2013 года, 22:29
Добрый вечер. У меня сейчас в работе проект оздоровительного комплекса. дошел до противопожарной защиты и ... плохо разбираюсь в этом разделе(. Есть цокольный этаж. туда опускается лестница с 1-го этажа. Значит. надо делать подпор воздуха? а раз сделали подпор, то надо делать и дымоудаление... Но в СП7.13130.2013 п.7.3 д) так как отсутствуют постоянные рабочие места, можно не делать ДУ. Помогите разобраться.
Помогите еще по 1-му и 2-му этажам - мое мнение - делать ДУ не надо.
Прикрепляю файлы планов и разрезы
Заранее всем спасибо за помощь!!!
* план 2 эт.pdf
(121.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 148]
* план 1 эт.pdf
(152.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
* план подвала.pdf
(129.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]
* разрез 3-3.pdf
(147.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
* разрезы 5-5, 6-6.pdf
(64.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 11 Июля 2013 года, 18:00
Начнем с того что если это проект на РБ то есть уже норматив
Если у вас лестница соединяет 1 этаж и подвал то чтобы избежать перетока при пожаре необходимо делать подпор либо в лестницу либо в тамбур-шлюз если таковой есть.
Дымоудаление мы делаем чтобы дать возможность людям эвакуироваться. потому смотрим п.5.1 б приложенного документа.
StSVik
Сообщение #8 : 11 Июля 2013 года, 22:13
Подскажите еще, пожалуйста. На каждый этаж свой вентилятор дымоудаления? или допускается применить один вентилятор. Тогда в этом случае вентилятор подбирать на общий суммарный расход по трем этажам?
Если мы делаем ДУ, то надо делать подпор воздуха. при ДУ из коридора цокольного этажа подпор делаем в ЛК между 1-м этажом и подвалом. Куда тогда делать подпор при ДУ 1-го и 2-го этажей?
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 12 Июля 2013 года, 12:08
Считается что пожар возникает только на одном этаже, поэтому расход принимаем для одного этажа. А шахта может проходить через несколько этажей и на каждом клапан, вентилятор ставится 1максимум на 2 шахты (либо один на 2 клапана, если у вас разводка воздуховодами по этажу).
по старым нормам его вроде как не требовалось вопреки логике, видимо считалось что разобьют окна ( в противопожарных нормах много ляпов...увы...), а новый я ещё не успела прочитать.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
