Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Энергоснабжение многоэтажного здания. Техническая литература, нормативные документы?
Количество просмотров - 20992
Максим 059
Сообщение #1 : 21 Февраля 2013 года, 19:52
Подскажите как что расчитывается, схемы, проэкты, мне очень надо.
Электромонтёр (Когалым, Россия)
Сообщение #2 : 22 Февраля 2013 года, 19:41
Почитайте вот эту книгу:
https://www.proektant.org/index.php/topic,284.0.html
Mva
Сообщение #3 : 28 Февраля 2013 года, 16:35
Может Вам помогут эти книги
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Evgeny
Сообщение #4 : 28 Февраля 2013 года, 17:41
Для жилых зданий может пригодится
есть еще литература, но на сайт не пролезает-слишком много весит
Борис Каменский
Сообщение #5 : 21 Августа 2013 года, 18:56
Господа выручайте! Один мой знакомый в одном интересном месте порвал экскаватором кабель 6 кв. Теперь на него вешают кроме суммы за восстановление этого кабеля ещё сумму недополученной прибыли. Но электрики подсказали лазейку: к этой коммерческой организации не было проложено резервного кабеля. Подскажите пожалуйста где прочитать про прокладывание резервных кабелей. И какой нормативный документ определяет куда должны прокладываться резервные кабели? И как можно в данном случае подсказать ему уменьшить сумму ущерба? Заранее всем благодарен.
Экономист (Белгород, Россия)
Mva
Сообщение #6 : 22 Августа 2013 года, 07:34
Во-первых,на производство земляных работ в обязательном порядке оформляется разрешение. Если,ваш товарищ,просто экскаваторщик,то  это должен был выполнить заказчик и копать в этом месте должны  были в присутствии владельца кабеля.
Резервный кабель прокладывается для потребителей 1 и 2-й категории,это зависит от технологии производства.  Но .... сегодня даже потребители 1-й категории питаются по одной линии (отсутствие технической возможности), просто нет его!
Но для аварийных случаев, если останов противопоказан (например-металлургия, химия и пр.), ставят дизельные электростанции, в зависимости от мощности, необходимой для окончания технологического процесса).
Но в любом случае на предприятии будет сумма недополученной прибыли.
Так что господа предприниматели, прежде чем что-то предпринимать - советуйтесь со специалистами.
Но, в любом случае, производитель и заказчик этих работ должны нести ответственность.
Rplay
IngeniumFiles - материалы для инженера
Сообщение #7 : 28 Ноября 2013 года, 14:32
Проект электроснабжения дома на 70 квартир
Проект выполнен в системе AutoCAD DWG2000/2004/2007.
Содержит:
- общие данные;
- пояснительная записка;
- расчет электрических нагрузок;
- строительные задания на электрощитовую, ввод, молниезащиту и т.д.
- ВРУ. Схема электрическая принципиальная;
- щиты квартирные. Схема электрическая принципиальная. Уравнивание потенциалов;
- щиты освещения. Схема электрическая принципиальная;
- электрическое отопление подъездов. Схема электрическая принципиальная управления;
- планы распределительной, группой и розеточной сети;
- заземление. Уравнивание потенциалов;
- молниезащита;
- спецификация оборудования, изделий и материалов.
Mva
Сообщение #8 : 30 Ноября 2013 года, 09:53
 то что удается увидеть-это ДА! всего скорее развод,потому что схема имеет  непонятный вид, и впечатление просто многократно скопированные какие-то непонятные  файлы
Сообщение #9 : 30 Ноября 2013 года, 20:40
Особенно умиляет "особенная глубина проектирования" [улыбка]
Son
Сообщение #10 : 09 Марта 2014 года, 18:04
что за автомат в цепи РЕ,N для чего? и что перед ним за обозначение? и в каком документе такое обозначение трансформаторов тока?
(31.95 Кб, 528x667)  [скачать]  [загрузок: 1810]
Ailcat
Сообщение #11 : 10 Марта 2014 года, 19:19
1) короткозамыкатель, для контроля несанкционированного появления напряжения на питающей линии П1. Автомат - чтоб не "повесить" КЗ надолго (хотя при таких номинальных токах 3-килоамперной АЕшки может и не хватить). Наверное, и чтобы включать цепь контроля П1, только когда работаешь со ввода П2...
2) трансформатор релейной защиты - видимо, должен что-то сигнализировать (гасить транс? ввод? переключать что-то в другом ВРУ?), когда на вводе П1 неожиданно появится напряжение. Впрочем, меня совершенно не удивит, если это что-то другое, просто нарисовано задней ногой...
3) все трансы нарисованы вместо кружков ромбами. Видимо, проектант уже "освоил" автокад, но команда рисования кругов ему так и не далась... Таже отмечу, что обозначение ТТ кружком как-то более принято для высоковольтных цепей, в низковольтных обычно рисуют два полувитка - ну да ГОСТ допускает оба варианта - так что некритично.
Кстати, рисовать три транса - бессмысленное излишество, правильнее было рисовать один и написать "3 х ТТИ-60".
Ercin
Сообщение #12 : 11 Марта 2014 года, 09:55
Короткозамыкатель-аппарат высоковольтный.
По проекту:на осв.1.5 кв достаточно и автомат на 10А.Кабель ввг заменить на ВВГнг-LS и где аварийное освещение???
Никнейм
Сообщение #13 : 12 Марта 2014 года, 10:14
Меня очень удивляет ваш негатив господа. На мой первый взгляд (20 минут), представленный проект не такая уж катастрофа, как впечатление о нем, вызванное вашими отзывами. Лично мне не совсем понятен расчет общей нагрузки, отсутствие аварийного освещения и уравнивания потенциалов и непонятно почему вторая питающая кабельная линия в "холодном" резерве.
MVA #8. В чем развод? Как я понял там фалы для разных версий автокада (правда и мне не понятно почему нельзя было обойтись только версией 2004).
Роспроект #9. Поясните, пожалуйста, чего не хватает этому проекту? Мне ПРАВДА интересно, потому что по жилым домам я выдаю не многим более подробный проект. Не хватает узлов?
Son #10, Ailcat #11
Какой короткозамыкатель? Вы о чем?[непонятно]
Это еще со времен стандартных панелей ВРУ-1 - ВРУ-3. Так обозначается подключение лампочки, сигнализирующей наличие напряжения на вводе. Только такая лампочка с автоматом по идее должна быть на каждом вводе.
Кстати, вы могли бы нажать на команду освежить/регенерировать и тогда бы ваши "ромбики" превратились в "кружочки". Так что зря по поводу кружочков ехидничаете.
Ну и даже мне, далеко не самому успешному и опытному проектировщику, с полувзгляда понятно, что здесь ТТ стоят для подключения рядышком начерченного счетчика.
Ercin #12. Там год выпуска 2005, так что о нг-LS там, похоже, слыхом не слышали.
Про достаточность "1,5к.в. на освещение" при АВ 6-16А (особенно в жилых домах) даже комментировать не хочу, т.к. однажды из-за подобных наставлений очень сильно я "попал" и, как говорят, "почувствовал разницу".
Ercin
Сообщение #14 : 12 Марта 2014 года, 10:18
Никнейм
Про 1.5 кв и автомат на 6-16А-Поясните.
Никнейм
Сообщение #15 : 12 Марта 2014 года, 10:38
1. Потеря напряжения.
2. Токи ОКЗ.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 0
