Перенос точки опоры балки. Наиболее правильный и не дорогой вариант реализации?
Количество просмотров - 4070
Игорь 71
Сообщение #1 : 22 Февраля 2013 года, 12:29
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!строю ремонтный бокс на 4 автомобиля длиной 14м и шириной 11,7м.над одной половиной (14на6м)планирую перекрыть пустотными пк плитами и возвести второй этаж а над другой половиной сделать односкатную кровлю из оцинковки.знакомая девочка посчитала балку 50ш3 с пролетом 7 м и опорою на кирпичные столбы.на момент проектирования  растановки оборудования оказалось что одни вьездные  ворота надо смещать к центру и опора балки проходит как раз через ценр 3метровых ворот.думаю сместить опору балки на край ворот но тогда у крайних плит перекрытия края 1,5 м будут висеть а на них еще стенка второго этажа из газосиликата опирается.какую конструкцию  над воротами лучше сделать с оглядкой на себестоимость?
? (Тула, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 22 Февраля 2013 года, 13:37
нужен план, что бы вести предметный разговор
а почему знакомой девочке не хотите показать - ей по месту проще будет что-либо предложить.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Игорь 71
Сообщение #3 : 22 Февраля 2013 года, 13:58
у девочки практики особо нету чтобы что то предложить только теория.поэтому хотелось получить совет матерых специалистов.
(33 Кб, 745x1024)  [скачать]  [загрузок: 270]
? (Тула, Россия)
Lesandro
Сообщение #4 : 22 Февраля 2013 года, 14:37
плиты не должны опираться консольно!!!
1) переносите все опоры как и левую и укладывайте плиты с опиранием КРАЕВ на балки
2) разворачивайте левую балку перпендикулярно относительно центральной опоры и ложите плиты на ней и на балку над воротами
Игорь 71
Сообщение #5 : 22 Февраля 2013 года, 22:22
то что плита  с выносом(консолью) 1,5м сломается под собственным весом я представляю.если я вас правильно понял  то вы предлагаете часть плит находящихся над проблемным участком положить не вдоль ворот а поперек и опереть их в середине на развернутую балку и на балку положенную вдоль ворот?тут есть несколько нюансов 1 плиты уже есть и их размер 5,85м .  2 важно расстояние от ворот  до центральной опоры(края) технологически необходимое не менее 6м ,я вот думал над воротами сделать какой-нибуть  узел для разгрузки?
? (Тула, Россия)
Игорь 71
Сообщение #6 : 01 Марта 2013 года, 10:19
товарищи не стесняйтесь подсказывайте.
? (Тула, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #7 : 01 Марта 2013 года, 14:11
Я если честно не понял всей конструктивной схемы, можно подсказать, а оно потом на голову упадет. Обратитесь лучше в живую к нормальному конструктору, он(она) за пару копеек нарисует и посчитает что нужно. Лично я могу и на 4 стойки все опереть но опять же не видя всей картины сложно сказать.
Игорь 71
Сообщение #8 : 04 Марта 2013 года, 19:57
разговор не идет о том чтобы просчитать все сразу с гарантией чтобы не упало.разговор о возможных конструктивных решениях из чего выбирать можно.а потом уже искать нормального конструктора.
? (Тула, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #9 : 04 Марта 2013 года, 20:08
Так Вам  конструктор и посоветует что для Вас лучше и начертит, или Вы думаете что инженер-конструктор это ремесленник который чертит и считает только то что ему скажет заказчик ? Вы ошибаетесь, тем более что Вы и не конструктор что бы так говорить. Единственное что по логике вещей Вы можете это выслушать стороннего конструктора и спросить тут верно ли решение, но есть такая штука как проф. этика и в осуждении примут в основе "хомячки" которым больше нечего делать как шастать по форумам и гадить другим в мозги. Профессионалов на форуме Вы не найдете...............почти.
Игорь 71
Сообщение #10 : 04 Марта 2013 года, 21:49
я сам инженер но технолог и конечно же понимаю что специалист в данной теме все прояснит .к сожалению к кому я до этого обращался не имели достаточного опыта и не прояснили все ответы.будучи специалистом в другой теме могу обозначить различные пути достижения цели   и охарактеризовать чем отличается каждый путь и в чем его сложности  чтобы легче было принимать окончательные решения.не без основательно надеясь на этом форуме встретить опытных людей хотел от них получить возможные пути решения своей проблемы.в конечном итоге решение принимать мне и за то что на голову упадет отвечать мне .если есть что сказать по конструктивному исполнению  -говорите.
? (Тула, Россия)
Игорь 71
Сообщение #11 : 04 Марта 2013 года, 22:29
хомячки между прочим крайне необходимы они своей активностью и неточностями заставляют матерых следить за происходящим а не сидеть под вывеской ==молчание золото==.
? (Тула, Россия)
Марко
Сообщение #12 : 21 Июня 2013 года, 23:18
Я бы вам посоветовал бы использовать сборно-монолитное перекрытие!!!
Директор (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 71
Сообщение #13 : 22 Июня 2013 года, 22:37
большое спасибо !изващатся не стал опору оставил в покое.решил машины под углом загонять.а балку с пролетом 7м делаю монолитную.получается дешевле чем метал.
? (Тула, Россия)
Марко
Сообщение #14 : 23 Июня 2013 года, 13:27
сборно монолитные перекрытия можно делать с пролетом до 12 метров, да чё там 12 уже и 18 метров перекрываем!!!!!!!!!!! и получается дешевле чем монолит,а монтаж можно и одному сделать!!!!!
Пушистое
Сообщение #15 : 24 Июня 2013 года, 10:20
ух ты!! а расскажите как?!!
? (Минск, Беларусь)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
