Пожарная сигнализация на оборудовании Honeywell. Сигнал на отключение системы вентиляции?
Количество просмотров - 9035
Oльга
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 10:01
Здравствуйте уважаемые проектировщики пожарной сигнализации! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Вводные данные. Существующее здание с существующей системой пожарной сигнализации на оборудовании Honeywell. В этом здании нужно корректировать проект пожарной сигнализации отдельного помещения арендатора в связи с изменением планировок помещения. Вопрос в выводе сигнала на отключение проектируемой системы вентиляции (фанкойлы). Откуда брать сигнал на отключение? С самого прибора, который неизвестно мне где (в задании приложена выкопировка того кусочка здания, где находится помещение, видно кусок существующего шлейфа пож. сигн., не более). Или есть возможность взять сигнал с какого-нибудь модуля управления, например ТС810Е1040, который можно установить на этом шлейфе прямо в арендуемом помещении? Вот такая шальная мысль посетила, возможно глупая, оборудования этого не знаю вообще.
? (Николаев, Украина)
Dpv 2005
Сообщение #2 : 28 Февраля 2013 года, 12:22
Вполне здравая вас мысль посетила, для этого они - модули собственно и нужны, какой именно взять тут зависит уже от самого способа отключения и необходимости контроля сработки, например, или от напряжения т.к. есть модуль и на 220В. 5А, не забудьте корпус под модуль, также модуль можно установить непосредственно в шкаф либо управления либо питания оборудования которое нужно отключит или включить.
А вот необходимо ли вообще отключать фанкойлы, в обязательном порядке вот это вопрос/ и по СНИП на вентиляцию в СП7 этого не требовалось, правда в новой редакции? которая кстати вроде как вступила в силу, там этот вопрос проработан. Хотя если заказчик сам захотел отключать, а как известно хозяин барин, то в любом случае отключить не помешает.
Инженер (Москва, Россия)
Oльга
Сообщение #3 : 28 Февраля 2013 года, 13:19
Спасибо!!! Так и сделала! модуль на 220В, независимый расцепитель соответственно на 220в тоже, корпус заказала.
Отключать фанкойлы при пожаре - требование по ТУ.
Dpv 2005
Сообщение #4 : 28 Февраля 2013 года, 13:37
Странно что за ТУ такие, может покажите., или имелось введу ТЗ?
Oльга
Сообщение #5 : 28 Февраля 2013 года, 14:01
Да, тех. задание я имела в виду))
Oльга
Сообщение #6 : 14 Марта 2013 года, 12:16
Уважаемые проектировщики! Еще один вопрос. Такое впечатление, что информация по оборудованию Honeywell - тайна покрытая мраком. Может кто-то находил паспорта на пожарные датчики, модули контроля и управления со схемами подключений? Или вдруг кто-то может показать схему соединений пож. сигнализации на этом оборудовании...
Dpv 2005
Сообщение #7 : 15 Марта 2013 года, 10:40
какая именно нужна вам информация и куда прислать?
В России (по крайней мере в Москве) такой сложности нет звонишь в  Honeywell можно к ним приехать взять всю документацию
Для Украины http://honeywell.com/worldwide/Pages/Ukraine-eng.aspx я думаю что по телефону вам скажут куда нужно обратится
Oльга
Сообщение #8 : 15 Марта 2013 года, 10:46
Паспорта со схемами подключения на их адресные пожарные извещатели, модули управления, модули контроля. Если есть и на пульты - буду очень благодарна, на будущее, чувствую, пригодятся. olga/.todos@ yandex.ru
Ой, спасибо, вторую часть сообщения только увидела
Dpv 2005
Сообщение #9 : 15 Марта 2013 года, 10:59
Тут все просто пожарные извещатели подключаются все одинаково
На почту скинул вам документацию
сюда не получилось большой объем.
выкладываю схемы подключение
* ПС_Honeywell.pdf
(129.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 722]
Oльга
Сообщение #10 : 15 Марта 2013 года, 11:01
Спасибо!!!
Шерзод
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 15:10
Здравствуйте! Dpv 2005, можете скинуть мне схемы и всю информация по Honeywell? Заранее спасибо!
Инженер-проектировщик (Алматы, Казахстан)
Dpv 2005
Сообщение #12 : 13 Августа 2014 года, 15:06
здравствуйте!Dpv 2005 можете скинуть и мне на почту схемы и всю информация по Honeywell? заранее спасибо!
ПО какой системе хотя бы?
все это ничего нужна конкретика,
P.S. в Honeywell не прибывали обращаться?
Офисмэн
Сообщение #13 : 10 Февраля 2015 года, 11:08
Здравствуйте участники форума, не поможет ли кто нибудь с панелью XLS 1000 в частности паспорт или схемка подключения. К представителю обращался (Питерское) сказали такой древности нет.
Валерий ДН
Сообщение #14 : 04 Июня 2015 года, 09:26
Здравствуйте! Может не совсем по теме. Подскажите, в рассматриваемом случае, каким кабелем передавать сигнал от модуля управления на щит управления вентиляцией?
Dpv 2005
Сообщение #15 : 04 Июня 2015 года, 12:56
это опять смотря из какого критерия исходить.
В любом случае FRLS будет предпочтительнее.
Хотя если на отключение использовать НЗ контакт модуля (при отсутствии пожара), а в щите этот контакт(при пожаре НО) будет разрывать цепь управления вентилятора, то это и не обязательно.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
