Предел огнестойкости внутренней стены лестничной клетки. Как можно достичь REI 90?
Количество просмотров - 22766
ХСВ
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 10:58
Имеется здание II СО, построенное в 80-х, лестничная клетка (ЛК) выгорожена пластиком. Необходимо предусмотреть предел огнестойкости внутренней стены лестничной клетки не менее REI 90. Из каких строительных материалов можно выполнить вн.стену ЛК (кирпич не в счет, заказчик хочет более легкую конструкцию), чтобы достичь REI 90? Можно ли спроектировать стену (сандвич панель, ДСП...) и расчетом доказать предел огнестойкости? Желательна ссылка на нормы.
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 26 Февраля 2013 года, 12:21
Например, стена из сэндвич-панелей, то толщина такой панели должна быть не менее 120мм. Здесь Вы ничего не доказываете, а это должно быть прописано в характеристиках панели. Это должен показать изготовитель. А Вы в проекте просто указываете где-нибудь в примечании, что эта панель должна иметь предел огнестойкости Е90.
НО! Глядя на Ваше обозначение REI 90 у меня возникает вопрос - стена несущая?
ХСВ
Сообщение #3 : 26 Февраля 2013 года, 15:23
Ув. Катя100, спасибо за быстрый ответ. Обозначение "REI 90" вытекает из таблицы 21 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). Стена планируется не несущей (скорее всего придется усилить междуэтажную плиту, и на ней расположить внутреннюю стену лестничной клетки). Кто изготавливает сендвич-панели заданного предела огнестойкости (должен быть сертификат)?
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #4 : 26 Февраля 2013 года, 15:36
ну это у Вас нужно поискать, в интернете пошарить. У нас в проектах закладывать конкретную фирму нельзя, поэтому мне достаточно описать требуемые характеристики и отметить, что изготовитель назначается по результатам торгов.
ХСВ
Сообщение #5 : 26 Февраля 2013 года, 15:48
Надо более конкретно.. Возможно в ФЗ-123 не рассматривается вопрос применения не несущих внутренних стен ЛК? Если проектировать не несущие стены, то достаточно EI 90?
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #6 : 26 Февраля 2013 года, 15:59
Можете схематично показать, где находится эта стенка в ЛК?
ХСВ
Сообщение #7 : 26 Февраля 2013 года, 16:20
1 этаж начерчен очень схематично..  ЛК с 1 по 4 этаж. В подвал вход обособленный.
(34.38 Кб, 1024x394)  [скачать]  [загрузок: 9371]
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #8 : 26 Февраля 2013 года, 16:28
почему не кирпич? А заказчик в курсе, что стена должна идти на всю высоту здания? Тут сэндвич-панели будет не вариант, но это мое личное мнение, может кто-нибудь еще что-нибудь скажет. Само здание из какого материала?
ХСВ
Сообщение #9 : 26 Февраля 2013 года, 16:34
Не обязательно сендвич-панель, что можно? Кирпичная стена - дополнительная нагрузка на стены, фундамент...заказчик желает более легкую конструкцию, хотя все равно расчет делать надо.
? (Пенза, Россия)
Lesandro
Сообщение #10 : 26 Февраля 2013 года, 16:46
я конечно не спец в противопожарных мероприятиях, но у меня вопрос
1) Разве стена, отделяющая лестничную клетку не должна быть с самостоятельным фундаментом (1-го типа вроде)
2) вроде в некоторых зданиях допускается опирать перегородку на перекрытие, имеющее предел огнестойкости 150мин.
3) перегородка огнестойкостью 90мин, перекрытие ж/б max 60мин - неувязка?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #11 : 26 Февраля 2013 года, 17:40
Лесандро, опередил меня с вопросами!
ХСВ
Сообщение #12 : 26 Февраля 2013 года, 19:31
Хотелось бы ответов...В чем неувязка?  Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты (ст.58 ФЗ-123). Предел огнестойкости перекрытий и покрытий можно увеличить, к примеру, устройством подвесного потолка (п.7.14 СНиП 21-01-97). В рассматриваемом случае это не противопожарная стена, разделяющие здание на пожарные отсеки. Считаю что это противопожарная преграда. (Стена 1 типа – REI 150 табл.23 ФЗ-123) . Почему нельзя на каждом этаже отделить ЛК противопожарной преградой с нормированным пределом огнестойкости?
? (Пенза, Россия)
Валянцiна
Сообщение #13 : 04 Апреля 2013 года, 15:42
у меня такая же проблема!! только вот сендвич не хотят архитекторы, типа некрасиво. но я посмотрела в интернете, есть перегородки кнауф, у них достигается предел огнестойкости 90 минут. http://w3.knauf.ru/htmls/using/fire_table.asp . может кто-нибудь делал такое? архитекторы не хотят применять без сертификатов и еще черт знает чего... я сама конструктор, но хочу разобраться...
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #14 : 04 Апреля 2013 года, 16:17
Валянцiна
Сообщение #15 : 04 Апреля 2013 года, 16:57
ну в решения архиеткторов я лезть не буду, они делали по ТКП, разбирались что к чему... насколько правильно - узнаем после экспертизы. вопрос в другом. эта новая перегородка (которая выгораживает ЛК) ставится на существующее перекрытие из жб плит по металлическим балкам, которые кирпич по моим расчетам не понесут.  поэтому хотелось бы найти болеей легкие перегородки с пределом огнестойкости REI90.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
