Приварка стальной полосы толщиной 4-5 мм к стенке короба 0,7-1 мм. Допустимо ли такое?
Количество просмотров - 4662
Михаилъ
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 16:29
Приварка с целью электрического контакта.
Lesandro
Сообщение #2 : 26 Февраля 2013 года, 17:20
как-то сомнительно
Инженер (Гродно, Беларусь)
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 27 Февраля 2013 года, 04:07
Можно, конечно. Смотрите нормы на сварку ( ГОСТ 14776-79, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 и т.д. ОСТ 26.260.3-2001). Только по-моему при таких соотношениях толщин гораздо проще на болтах.
Проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 27 Февраля 2013 года, 08:38
Судя ГОСТ 14776-79 мин. толщина детали 0,8 мм. Стенка лотка около 0.7-0.8 мм(на соплях).
Катя 100
Сообщение #5 : 27 Февраля 2013 года, 09:10
Здесь есть книжка "Справочник конструктора"
https://www.proektant.org/index.php?topic=18747.0
стр. 111
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 27 Февраля 2013 года, 13:44
А куда делась толщина стенки в 1 мм из заголовка? 1 мм лотка и 4 мм у полосы)) Но повторюсь, лучше на болтах.
Михаилъ
Сообщение #7 : 27 Февраля 2013 года, 13:53
Да, и делаем на болтах. Решил поинтересоваться о возможности сварки. Вижу возможность туманна.
Катя 100
Сообщение #8 : 27 Февраля 2013 года, 13:56
стр. 111
толщина свариваемых элементов минимум 2мм
Михаилъ
Сообщение #9 : 27 Февраля 2013 года, 14:11
Да, нашел, Катя. Спасибо за дельный справочник
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 27 Февраля 2013 года, 14:16
это для ручной электродуговой и газовой сварки (о которых собственно и идет речь в справочнике Будура). По мимо этих видов есть и другие с помощью которых можно сваривать тонкие листы (контактная, точечная и т.д.)
Катя 100
Сообщение #11 : 27 Февраля 2013 года, 14:22
ага, а еще и роликовая, но толщина 0,7-0,8мм нигде там не сваривается
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 27 Февраля 2013 года, 14:57
так, русские не сдаются. точечная от 0,8 мм, контактная от 0,3 мм. проблема не в том что стенка короба тонкая, а в том что разница толщин у короба и полосы большая.
Катя 100
Сообщение #13 : 27 Февраля 2013 года, 15:02
...а толщину 0,1мм утюжком пригладим...
Сергей Л. П.
Сообщение #14 : 27 Февраля 2013 года, 15:10
вряд ли, прокат тонколистовой от 0,35)))
Катя 100
Сообщение #15 : 27 Февраля 2013 года, 15:18
...от 0,4мм
я прокат не имела в виду, я так, типа фольга)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 270, пользователей - 0
