Тушение сжиженного газа в цистернах и при его проливах. Требования и рекомендации?
Количество просмотров - 6841
Валерий ДН
Сообщение #1 : 01 Марта 2013 года, 10:08
Подскажите, пожалуйста, существуют ли рекомендации или требования к применению средств тушения сжиженного газа в цистернах и при его проливах?
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #2 : 01 Марта 2013 года, 11:05
Навскидку вспомнились рекомендации ВНИИПО, Приложение 7:
Сообщение #3 : 01 Марта 2013 года, 13:45
Прежде чем тушить сжиженный газ, нужно трижды подумать о последствиях тушения. Пока газ горит вред от него только в виде излучения  Потушите, начнёт образовываться взрывоопасная смесь, взрыв которой погубит людей и искарёжит оборудование.
Валерий ДН
Сообщение #4 : 04 Марта 2013 года, 20:45
Да, в общем то, Вы правы. С точки зрения логики все верно. Пусть лучше выгорит при достаточном охлаждении соседнего оборудования. Меньше вреда и риска будет. Но требования к проекту газоперерабатывающего завода таковы, что экспертиза настаивает на разработке мероприятий по тушению и без расчета необходимых средств тушения не дает положительного заключения.
Sobolya
Сообщение #5 : 07 Июня 2013 года, 15:20
Аэрозольное пожаротушение рекомендуется, порошковое рекомендуется.
Валерий ДН
Сообщение #6 : 10 Июня 2013 года, 14:03
Аэрозольное, как и газовое тушение применимо только для закрытых помещений, а эстакады налива и отстойные ж/д пути для цистерн расположены под открытым небом
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #7 : 11 Июня 2013 года, 10:35
если только СУГ, а ЛВЖ и ГЖ не будет, то  водяное лафетными стволами. Либо роботизированными стволами с дистанционным управлением, что хорошо, но дорого.
На такой объект, скорее всего нужно разработать специальные технические условия.
Мы делали по ВУП СНЭ  87, но в РБ. И там была комбинированная эстакада. Пенное тушение из лафетных стволов и орошение конструкций дренчерной установкой/лафетными стволами.
Валерий ДН
Сообщение #8 : 11 Июня 2013 года, 10:58
на этой эстакаде только сжиженный газ. Для охлаждения идут вода и пена низкой кратности из лафетных стволов, а вот для тушения нужно другое, что то. Рекомендуется порошок, но стационарную установку делать довольно дорого
Magny
Сообщение #9 : 11 Июня 2013 года, 14:53
так что мешает сделать дренчерную установку на ОЭ-25, к примеру. Можно ГПСС 600 над каждым стояком налива поставить.
Генераторы пены средней  кратности стационарно встречаются, но считается, что они теряют свою работоспособность при взрыве - их срывает.
Валерий ДН
Сообщение #10 : 16 Июня 2013 года, 10:59
Газ пеной не тушат, а в моем случае, когда он легче воздуха, то это опасно, т.к. мыльные пузыри с горючим газом будут подниматься вверх. Пену применяют только для ограничения площади розлива
Багит
Сообщение #11 : 16 Апреля 2021 года, 07:47
Доброе утро! Пожарная инспекция требует оборудовать сливоналивную эстакаду сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана) автоматической установкой пожаротушения. Правомерно ли такое требование?
Инженер (Уральск, Казахстан)
Сообщение #12 : 16 Апреля 2021 года, 09:56
Наверное инспекция ссылается на пункт норматива
Багит
Сообщение #13 : 16 Апреля 2021 года, 12:58
В Казахстане СН РК 2.02-11-2002 табл. 12 п.5.40 "Сливоналивные эстакады легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных горючих газов должны быть оборудованы автоматической установкой пожаротушения", но в текстовой части документа указано, что в табл.12 указан Перечень помещений, сооружений оборудования в зданиях. А у нас сливоналивная эстакада сжиженных углеводородных газов расположена на открытой площадке.
Сообщение #14 : 16 Апреля 2021 года, 12:59
Т.е. российскую нормативку можно не трогать
----- добавлено 16 Апреля 2021 года, 13:04 -----
Нашел норму на сайте Рубежа. Возможно были изменения.
https://td.rubezh.ru/kz/designers/docs_files/sn-rk-2-02-11-2002-normy-oborudovaniya-zdaniy-pozharnoy-signalizatsiey-polnyy.doc
Настоящие строительные нормы устанавливают требования по оборудованию зданий, помещений и СООРУЖЕНИЙ различного назначения системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре при проектировании новых, расширяемых и реконструируемых помещений и сооружений и изменении технологических процессов производства.
----- добавлено 16 Апреля 2021 года, 13:07 -----
Перед таблицей 12 написано
5 Общий перечень оборудования и СООРУЖЕНИЙ, характеристик для различных отраслей промышленности,
подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения
----- добавлено 16 Апреля 2021 года, 13:10 -----
В вашей версии наверно нет запятой
Перечень помещений, сооружений, (ВОТ ЗАПЯТАЯ НУЖНА) оборудования в зданиях.
На латиницу переходите, вот и забываете нашу письменность
Багит
Сообщение #15 : 20 Апреля 2021 года, 06:58
т.е. требование инспектора правомерно?
А вообще на наружных установках, сооружениях (в нашем случае сливоналивная эстакада сжиженного газа) устанавливаются именно автоматические установки пожаротушения?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 0
