Надёжность электроснабжения шкафов управления (ШУ). Ограничения по длине питающих кабелей?
Количество просмотров - 2802
Алексей СПб
Добрый день. Вопрос этот поднимался уже на форуме, но однозначного ответа найти не получилось. Предлагаю рассмотреть свою ситуацию. На объекте есть ГРЩ с блоком АВР. Мы поставляем 2 шкафа управления и предъявляем требование что бы для них надежность электроснабжения была 1 категории. В первой схеме вариант как бы это сделал я - один АВР и раздача питания на оба шкафа. Во второй схеме вариант как хотят сделать работники самого объекта - для одного ШУ питание вести от общего АВР, для второго поставить рядом с ШУ2 свой блок АВР, на него привести два кабеля и от него запитать ШУ2. Аргументируют это длинной кабеля свыше 50м. Наверно это будет надежнее поставить рядом АВР на случай обрыва одного кабеля, но на сколько это целесообразно и где написано, что от отводящих коммутационных аппаратов длина кабеля должна быть не >50м иначе теряется 1 категория?
K-igor
Нету четких требований. 50м нет такого понятия. Второй вариант понадежнее.
Михаилъ
ТЭО надо произвести и прикинуть что выгоднее. Но надежнее 2 вариант. А вообще почитайте в ПУЭ про ЭС потребителей 1 категории.
Проектант ФМ
Доброго дня, подскажите дорогие коллеги. Жилой 18-ти этажный дом можно ли отнести к 3-ей категории электроснабжения ? Можно ли обойтись тут одним КТП соответствующей мощности и аварийным генератором для аварийного освещения, лифтов, противопожарных насосов и.т.п. Спасибо.
Инженер-электрик (Баку, Азербайджан)
Михаилъ
Откройте СП 31-110 табл. 5.1
Проектант ФМ
Спасибо Михаил !
Mihail 63
Нету четких требований. 50м нет такого понятия. Второй вариант понадежнее. Какие тут варианты? Категория будет та, на какую даст согласие электросетевая организация
В первом варианте схема не верна. В нормальном режиме должны быть задействованы оба кабеля, тут же один из них в нормальном режиме без нагрузки. Надо либо делать две секции с АВРом на секционнике, либо пользоваться вторым вариантом.
Архпроект
Доброго дня, подскажите дорогие коллеги. Жилой 18-ти этажный дом можно ли отнести к 3-ей категории электроснабжения Система пож. сигнализации, пожаротушения, работа лифтов, эвакуационное освещение - это все 1 категория эл. снабжения.
ГИП (Минск, Беларусь)
Система пож. сигнализации, пожаротушения, работа лифтов, эвакуационное освещение - это все 1 категория эл. снабжения. Уточнить же надо. Сам дом - это третья категория. Но в нем будут приемники первой категории. Для них ставим блок авр.
Вася с Лабазовки
Не знаю как в Баку, но в Беларуси - лифты, всё что связано с пожаром - 1-я, остальное 2-я.
Проектант ФМ
Спасибо Диего ! Т.е. как я и описывал в своем вопросе, достаточно установить для всего дома КТП только с одним трансформатором и АВР для переключения на генератор исключительно для потребителей 1 категории (лифты, противопожарные насосы, аварийное освещение и.т.д). Я Вас правильно понял ?
Прежде чем что-то делать необходимо получить ТУ от сетевой организации. Хотя мне кажется я дал маху в прошлом посте. Многоэтажные дома, с которыми я имел дело, запитывались по двум вводам от разных секций ТП.
Imp
Какие тут варианты? Категория будет та, на какую даст согласие электросетевая организация В нормах пишется про категории электроснабжения, а не какие-то организации определяют.
? (Минск, Беларусь)
Это исходные данные для проектирование. Проектировщик не должен определять, какие экономические последствия будут следовать за перерывом в электроснабжении объекта. Ему дали категорию объекта - он проектирует. (Но не стоит путать с категорией электроприемников по СП)
