W.a.s.p.
Хотелось бы посоветоваться с теми кто работает в этой сфере, имеет ли право на жизнь такое решение и будет ли оно дешевле, к примеру, чем дом из клееного бруса вроде тех что предлагают Терем, Зодчий и другие подобные компании. Сам я не архитектор и не строитель, на форуме бываю в электротехническом разделе. Решил спросить, потому что собираюсь когда-нибудь строить себе дом. Идея такая - применить комбинацию монолитного бетона и пенополистирольных блоков для ускорения строительства, деревянную кровлю для удешевления и упрощения конструкции, оптимизировать планировку, добиться максимума полезной площади при минимальном периметре стен.
Квадратный в плане, самый эффективный по площади дом будет неудобно делить на внутренние помещения, поэтому выберем прямоугольник, близкий к квадрату. Главное, никаких внутренних углов, эркеров и прочих выступающих элементов. Возьмем 10 на 8 метров.
Дом делаем одноэтажным, с деревянной двускатной крышей - меньше нагрузка на фундамент, а значит его можно удешевить. Можно разделить отделку здания на две очереди - первый этаж в первую, а мансардный - во вторую.
Конструкция первого этажа - железобетонные монолитные колонны и перекрытие, промежутки закладываем блоками из пенополистирола. Материал дороже чем обычные бетонные блоки, но зато не надо делать теплоизоляцию. Наружную поверхность стен штукатурим и белим колерованной побелкой. Видел такое в коммерческом строительстве - магазины, гаражи, для меня загадка почему так не строят коттеджи.
Санузел и кухню делаем рядом, и только на первом этаже - экономим на системе водоснабжения и канализации. Есть идея сделать кухню смежной с залом, он же столовая - пропустят ли такое пожарники? Вообще на первом этаже можно сделать как можно больше смежных помещений, не тратить драгоценные квадратные метры на коридоры. Лестницу можно оборудовать в зале, а пространство под ней заполнить шкафом, вместо шкафа-стенки, тем самым сэкономить еще пару метров. А на втором, мансардном этаже, делать все комнаты изолированными - второй этаж будет жилой.
Мансардный этаж образован обычной двускатной крышей деревянной конструкции, покрытие - профнастил или металлочерепица.
Еще хотелось бы самому посчитать и начертить проект, реально ли это сделать не профессиональному архитектору, но инженеру? Заказывать в фирме не хотелось бы, расценки на индивидуальные проекты очень высокие. Как я понимаю, нужно рассчитать все нагрузки и выбрать фундамент, толщину стен, потом проверить толщину стен по климатическим условиям? По двускатной крыше скорее всего есть куча готовых типовых решений. Где можно найти какой-нибудь готовый проект, чтобы посмотреть его как образец? Весь интернет обыскал, не нашел. Ну и какой-нибудь учебник или методичку по проектированию.
Электроснабжение могу рассчитать сам, водоснабжение и канализацию думаю тоже - была в институте гидравлика. Посмотреть бы образцы проектов, как все это нужно оформить
