  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
GeoniCS. Настройка чертежа для работы
Количество просмотров - 24021
MIP
MIP
Сообщение #1 : 23 Октября 2008 года, 01:15
Данная проблемма требует разьяснения, потому как с этого по сути начинается работа в GeoniCS. Выделяю ее в отдельную тему чтобы в дальнейшем только ссылатся на нее. По своему опыту знаю что многие совершают ошибки уже на начальном этапе.
Что стоит знать о настройках чертежа:
1. Все работа в GeoniCS (как впрочем и других програмных продуках данного направления) работа ведется в масштабе 1:1, т.е. 1 единица чертежа = 1 метру на местности, цитата из помощи
GeoniCS - моделирующий пакет - он моделирует объекты НА МЕСТНОСТИ. В GeoniCS 1 единица Автокада = 1 м МЕСТНОСТИ.
т.е. работа ведется не с чертежом каким привыкли иметь дело многие пользователи Автокада, а с моделью, чертеж это производная от модели.
Нужно просто понимать, что при МОДЕЛИРОВАНИИ 1:1, еще раз подчеркиваю, НЕ ЧЕРЧЕНИИ, а именно МОДЕЛИРОВАНИИ все зависит от выбранных единиц моделирования, а они для разных отраслей могут быть разными. В данном случае единицей моделирования выбран метр соответственно и единица чертежа Автокада равна 1 метру, так удобнее с точки зрения топографических работ как изыскательских, так и проектных.
Исторически сложилось, что все нормативные документы ориентированы на черчение на бумажных носителях, а не для моделирования в натуральную величину. Для бумаги самое удобное в применении единица измерения это миллиметр отсюда растут и все ноги с масштабами, т.е. все приводилось к миллиметру на бумаге, отсюда пошли закрепленные масштабы для документации различного рода. Например, масштабы 1:1000 и 1:500 представляют из себя всего лишь то что на бумаге 1 мм будет соответствовать 1 и 0.5 м в натуре только и всего. Но из этого не следует что моделировать надо исключительно в миллиметрах чтобы потом создавать чертежи.
Из покон веков, проектировщики работающие с землей проектировали на бумаге в масштабе, появился Автокад и многие перенесли свои привычки в чертеж по прежнему работая в масштабе и по инерции в "бумажных милиметрах", причем если работа велась по принципу 1 мм на бумаге = 1 единица чертежа, то в итоге получалось для масштаба 1:1000 все как бы нормально 1мм=1м, но вот для масштаба 1:500 мы получали 1мм=0.5м, соответсвенно, приходилось умножать полученные значения длинн на коэффициент 0.5, площади 0.25, объема 0.125 чтобы получать реальные значения, то же самое и для других масштабов, нужно было вычислять свои переводные коэффициенты. Некоторые начали воспринимать масштаб 1:1 как 1 единца чертежа = 1 мм, отсюда 1000 единиц чертежа = 1 м, что тоже не верно.
Еще разподчеркиваю, моделировать нужно в тех единицах в которых в последствии получаешь расчеты объемов работ.
Для контроля текущего масштаба проверяйте расстояние между крестами, для съемки выполненной для масштаба 1:500, растояние между крестами для масштаба 1:1 должно быть 50 единиц чертежа.
2. Основной упор в оформлении делается на печать из пространства листа, а не из пространства модели.
3. Все настройки высоты текстов, размеров, штриховок и т.п. задаются того размера в котором Вы их хотите видеть на бумаге. Т.е. если мы задаем в настройках объектов GeoniCS высоту шрифта 2.5, то эта высота текста для бумажного носителя, и в пространстве модели для разных масштабов будет иметь различное значение.
3. Для корректного оформления и отображения объектов на бумажном носителе существует настройка "Масштаб готового чертежа"- вот в ней и задается масштаб в котором будет выводится чертеж, от этой настройки зависит как будут выглядеть объекты на чертеже. Устанавливается здесь меню "GeoniCS" - "Проводник чертежа", правый клик по имени чертежа
(14.66 Кб, 292x116)  [скачать]  [загрузок: 1136]
далее выводится диалог
(43.68 Кб, 509x321)  [скачать]  [загрузок: 1083]
Выбираем нужный масштаб переключателем.
Впоследствии масштаб вывода на печать можно изменить.
Инженер (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #2 : 23 Октября 2008 года, 01:28
Кстати не надо путать настройку единиц чертежа в самом Автокаде с данным соглашением, по сути единицы чертежа, на сам чертеж никакого влияния не оказывают, за исключением того момента когда сам чертеж или в него происходит вставка блока или внешней ссылки, тогда настройка этих единиц может сыграть, как положительную, так и отрицательную роль в случае неправильной их настройки.
Overlord 1992
Сообщение #3 : 20 Марта 2014 года, 20:23
Доброго времени суток уважаемый MIP может подскажете, вот взял я скриншоты карты из гугла и начинаю обводить по нему условные графические обозначения, деревья, дома, заборы, опоры и т.д., но при выводе на печать и в самом гениксе (autoacad MAP3d) всегда получаются маленькие размер и почти не читаемые линии, слишком тонкие, вроде параметры в чертеже менял, но все бестолку, что это может быть?
спасибо.
? (Армавир, Россия)
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 1023, пользователей - 12
Змей~, ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72
