Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
КЛ 0,4 кВ. Прокладка нескольких одножильных параллельных кабелей на фазу?
Количество просмотров - 18510
Япон
Сообщение #1 : 07 Марта 2013 года, 05:51
Здравствуйте уважаемые проектировщики.
Столкнулся в первый раз с одножильным кабелем 0,4кВ. На каждую фазу по 4 одножильного кабеля сеч.120мм.кв., а на PEN - 2 кабеля (50% фазного сечения).
Хочу уложить в пучки для компенсации влияния эл.магнитного поля и в таком случае получится 2 пучка A+B+C+PEN, и 2 пучка A+B+C. Смущает что в 2-ух пучках PEN уже не будет, хотя с другой стороны, зачем он нужен если эл. магнитные поля фаз компенсируют друг друга. Помогите пожалуйста, можно ли так сделать как я задумал.
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Сообщение #2 : 07 Марта 2013 года, 13:09
Что-то все молчат, тогда я вставлю свои 5 копеек...
Моё мнение - пересмотрите сечение, уменьшите количество пучков и в КАЖДОМ пучке оставьте свой РЕN. Пучки увязать возможно симметричнее : A+B+C+PEN. Здесь не стоит стремиться к копеечной экономии, кабели выбирать с запасом по току порядка 30%, учитывая дальнейшее неравномерное распределение токов по жилам.
Япон
Сообщение #3 : 17 Марта 2013 года, 19:05
Спасибо Mav, дело в том что, моя задача была выполнить кабельные разводки по уже выполненному кабельному журналу, который делал Siemens, там было так сделано, такими нитками и таким сечением, уже сделал, прошел экспертизу))
Госсть
Сообщение #4 : 17 Марта 2013 года, 20:44
ГОСТ Р 50571.10
"544.1. Защитные проводники, используемые совместно с устройствами защиты от сверхтока.
При использовании устройства защиты от сверхтока для защиты от поражения электрическим током необходимо прокладывать защитные проводники в общей оболочке с фазными проводниками или в непосредственной близости к ним."
Полагаю, если все эти пучки будут идти в одном кбельном лотке(коробе, канале, трубе...), то это требование (для проводника РЕ) Вы не нарушаете.
А вот в части уменьшения сечения N, или в Вашем случае PEN, о чем обращал внимание Mav, то это не всегда возможно, см. п. 524.3 ГОСТ Р 50571.15
68-69
Сообщение #5 : 27 Марта 2015 года, 12:05
В ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 довольно подробно расписан способ прокладки нескольких одножильных кабелей.
Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Ryan
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 12:25
Подниму немного тему. Как вы думаете, если у меня 16 ниток одножильного кабеля АПвВГнг(А)-LS 1х240/16 (4 на фазу, 2 на N, 2 на PE) могу ли я проложить в двух трубах A+B+C+N в других двух A+B+С+PE? Вариант уменьшения/изменения сечений или кол-ва не подходит. Все уже на объекте и ждет монтажа.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Госсть
Сообщение #7 : 20 Августа 2015 года, 13:31
По-моему так нельзя.
1. Нарушение требования о совместной прокладке РЕ и фазных.
2. Все рабочие проводники д.б. в одной ферромагнитной оболочке.
Правильно будет в трубах по (A+B+C+N+PE). Как край, если трубы металлические и соответствуют требованиям к РЕ-проводнику, можно 4 трубы (A+B+C+N). И в этом случае неиспользуемые 2 РЕ использовать как N, уровняв таким образом сечение нулевого рабочего с фазными, потому как уменьшение сечения N-проводника можно делать лишь в определенных случаях.
Ryan
Сообщение #8 : 20 Августа 2015 года, 14:20
Трубы ПНД. Если прокладывать A+B+C+N+PE, то в двух оставшихся трубах что ли оставлять просто A+B+C?
Сообщение #9 : 20 Августа 2015 года, 14:45
Эээээм а почему просто не разбить пополам?
4 на фазу, 2 на N, 2 на PE в одной и так же в другой?
Ryan
Сообщение #10 : 20 Августа 2015 года, 15:04
Не совсем понял. Может вы имели ввиду то, что я изначально писал в двух трубах - A+B+C+N, а в двух других A+B+C+PE.
Госсть
Сообщение #11 : 20 Августа 2015 года, 15:09
Так нельзя.
Если у Вас 2 проводника РЕ, то разбить можно только на 2 трубы 2х (2A+2B+2C+N+PE). Предполагаю, что так не поместится в трубу.
Если бы у Вас были не 2N +2PE, а 4 PEN, то тогда бы замечательно делилось на 4 трубы (A+B+C+PEN).
Разделение PEN произвели уже до Вашей линии?
Сообщение #12 : 20 Августа 2015 года, 15:09
2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
Сообщение #13 : 20 Августа 2015 года, 15:11
А, труб то 4. Не дочитал.
Ryan
Сообщение #14 : 20 Августа 2015 года, 15:22
Еще уточню. Есть ТП, в которой разделен N и PE. Все 16 ниток кабеля идут к одному ВРУ. Длина участка в трубах всего 16 м. Трубы ПНД 160мм. Вариант 2A+2B+2C+N+PE никак туда не влезет, да и разве хорошо, что одноименные фазы в одной трубе? Вопрос может вообще не заморачиваться и сделать как я и писал: две трубы будут с ABC+N, другие ABC+PE. Мы же получается как бы и не отделяем N и PE от фаз.
И, кстати, про то что PE должен тоже идти совместно с фазами хотелось бы прочитать в нормативе. В ПУЭ пока не нашел.
Госсть
Сообщение #15 : 20 Августа 2015 года, 15:51
1. п.п.1.7.128, 1.7.167 ПУЭ-7;
2. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) п.544.1. Защитные проводники, используемые совместно с устройствами защиты от сверхтока.
Правда сейчас заменен с несколько другой формулировкой ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.8
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
