Пуск асинхронного двигателя. Целесообразность применения реактора или автотрансформатор?
Количество просмотров - 3958
Алексей СПб
Сообщение #1 : 07 Марта 2013 года, 15:08
Приветствую коллеги! Ни разу не доводилось пускать асинхронный двигатель через автотрансформатор или реактор, т.к. всегда применяли УПП, прямой пуск и ЧП. Сейчас появилась мысль удешевить электроустановку путем снижения пусковой аппаратуры. Если к конкретике, то имеются некоторые насосы, которые пускаются в холостую(без противомомента), при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70 кВт.
На сколько целесообразно в этом случае применить реактор или автотрансформатор и как подбирается данная аппаратура? Или это уже прошлый век?
Moshkarow
Сообщение #2 : 09 Марта 2013 года, 18:05
скорей всего ДА
Сообщение #3 : 09 Марта 2013 года, 22:09
при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70кВт.
И стоит из-за этого огород городить? Такие АД надо пускать напрямую, не заморачиваясь.
Electrik 1998
Сообщение #4 : 10 Марта 2013 года, 01:02
Согласен с Mav, просто перед пуском если насос долго простоял можно попробовать вручную прокрутить вал (если есть возможность), а потом запустить двигатель.
Алексей СПб
Сообщение #5 : 10 Марта 2013 года, 21:17
При прямом пуске трубу может разорвать от гидроудара.
Moshkarow
Сообщение #6 : 10 Марта 2013 года, 21:56
задвижка на всасе и напоре
Сообщение #7 : 10 Марта 2013 года, 21:58
Так технологию пуска надо соблюдать!
Moshkarow
Сообщение #8 : 10 Марта 2013 года, 22:04
При прямом пуске трубу может разорвать от гидроудара.я отвечаю Алексей СПб
Сообщение #9 : 10 Марта 2013 года, 22:12
Отвечаете за разрыв трубы?
Прямым пуском пускаются даже насосы с СД 2 МВт 6 кВ и ничего, всё цело и невредимо.
Пускайте по инструкции...
Алексей СПб
Сообщение #10 : 10 Марта 2013 года, 22:21
Вопрос про пуск АД через токоограничивающий реактор. Задвижка там не нужна, ставить её туда тупо только на пуск не разумно. Задача удешевить, а не усложнить.
Это как??
2МВт наверно тоже прямым пуском пускают?
Что значит отвечаю? Могу завтра фото выложить с наладки с такими трубами. А вас бы под эту трубу поставить постоять, на которую вы воду прямым пуском подаете.
Повторюсь. Вопрос был задан, про наличие опыта пуска асинхронного двигателя через реактор.
Убеждать в том, что 70кВт двигатели можно пускать прямым пуском смысла нет. Эти насосы стоят на нашей же технологической линии и в этой же сети будут стоять куча других наших же потребителей. Как так не понятно, что не зачем гадить в сеть, устраивая просадки напряжения и рисковать своей технологической линией?
Сообщение #11 : 10 Марта 2013 года, 22:50
Представьте себе...
Алексей СПб
Сообщение #12 : 11 Марта 2013 года, 00:10
Сомнительно это..Первая контора в которой я работал производит системы возбуждения для СГ и СД. И там для привода нефтяного насоса применялся синхронный двигатель 12,5МВт. Пускался он как раз через токоограничивающий реактор. При чем по технологии добычи нефти это не насос на трубе.
При пуске насоса на 2МВт установленного на линии подачи воды определенно будет просадка напряжения и гидроудар. Два повода ставить плавный пуск. Согласны с этим? Против может быть экономия или близость к генератору, где система возбуждения может на время пуска поддать тока на ротор увидя просадку напруги. Это по моему скромному мнению.
Сообщение #13 : 11 Марта 2013 года, 06:19
Как Вы правильно заметили, все зависит от построения системы электроснабжения. При неверном построениии или из-за мнимой экономии на задвижке и др. придётся применять дорогостоящие примочки.
А в случае приведенном мною - ТП 110/6 или 35/6 именно для данной насосной и стоит не далее 100 м от неё, питая насосы до 6,3 МВт. Конечно, если растянуть питающие линии, тогда и получишь просадку напряжения и др. "радости". Всё надо считать, как лучше сделать, и с расчетом на перспективу, а не на сиюминутную выгоду... Кстати, трубы тоже считаются на гидроудар: при пропадании напряжения (3-я категория) и подаче воды на гору 35 м гидроудар был такой силы, что земля "ходуном ходила", и ничего, трубы стояли...
VladM
Сообщение #14 : 13 Апреля 2013 года, 11:45
имеются некоторые насосы, которые пускаются в холостую(без противомомента), при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70кВт.
Может быть попробовать схему "пуск звезда-треугольник"?
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
