Как проектировать зем.полотно в вечной мерзлоте?
Количество просмотров - 2733
Алекс 123
Сообщение #1 : 10 Марта 2013 года, 11:02
Здравствуйте, учусь в институте еще устроился в проектную фирму и вот мне дали задание запроектировать земляное полотно автомобильной дороги.)дорога проходит в сложных природных условиях а именно в вечной мерзлоте.
в проектировании новичок вот разбираюсь что к чему и накопилось много вопросов.
по продольному профиля у меня есть 4 слоя первые два из которых :
1.Суглинок, суглинок с галькой, щебнем мягкопластичный. По степени морозоопасности грунты деятельного слоя, с естественной влажностью на период исследований, W=0,245 - слабопучинистые при промерзании.
2.) Ил суглинистый с примесью органических веществ. В многолетнемерзлом состоянии (6ам) грунт массивной, слоистой криотекстуры. Содержание органических примесей составляет в среднем 7%.
По степени морозоопасности грунты деятельного слоя, с естественной влажно-стью на период исследований, W=0,632 – чрезмерно пучинистые при промерзании.
По предварительной оценке дорожно-мерзлотной классификации грунтов, с уче-том естественной влажности многолетнемерзлого грунта W=0,567 грунт отнесен к IІІ категории – просадочный (относительная осадка при оттаивании 0,21).
1.
Природная влажность д. ед. 10 0,307 0,05 0,17
Плотность г/см3 7 1,82 0,13 0,07 1,77
Плотность сухого грунта г/см3 7 1,38 0,14
Плотность частиц г/см3 10 2,65 0,04 0,02
Удельное сцепление кПа 22,5
Угол внутреннего трения град. 18,5
2.Природная влажность д. ед. 8 0,632
Плотность г/см3 7 1,63
Плотность сухого грунта г/см3 7 1,07
Плотность частиц г/см3 8 2,59
Удельное сцепление кПа 3,0
Угол внутреннего трения град. 6,0
Модуль деформации МПа 1,2
как мне определить что грунт действительно слабый?(просто сказали что он слабый, хотелось бы понять почему именно он такой?)
по каким параметрам это оценивается?
почитав всн84-89 понял что если грунт слабый нужно сделать расчет на осадку,если грунт не пройдет то заменить а если пройдет то применить мероприятия.
Какую брать величину нагрузки при расчетах осадки?
для себя понял путь:
1 физико механические свойтва
2 расчет на осадку
3 вывод
4 назначение меропритятий
может вы посоветуете каким пойти путем?может еще какие то не обход расчеты сделать.
какие мероприятия можно назначить в вечной мерзлоте?
Спасибо за ранее за ответы!
Техник (Бронницы, Россия)
VVlad 77
Сообщение #2 : 15 Марта 2013 года, 10:04
Ограничений по применению грунта в тело З.П. нет. Весь грунт (если это не  ПРС) применяют для отсыпки насыпи. В выемках от грунта может меняться заложение откосов. На скале 1:0.5. На песчанных 1:1.5, в верху обычно откос упалаживают на глубоких выемках. 1:1.75. На вечной мерзлоте важна высота насыпи. (три пинципа проектирования на вечной мерзлоте). Как укрепительные мероприятия - георешотка на геотекстиле или компазит. Великое дело присыпные бермы.
Инженер строительного отдела (Чита, Россия)
VVlad 77
Сообщение #3 : 15 Марта 2013 года, 10:08
Ил нуно заменить. Лучше для этого подходит скальный грунт.
Продобрей
Сообщение #4 : 15 Марта 2013 года, 20:20
не уверен,что скальный грунт подходит
Строитель (Москва, Россия)
VVlad 77
Сообщение #5 : 16 Марта 2013 года, 19:24
Очень даже подходит. Я считаю скальный грунт для дорог самое то. Особенно такой с синева. (но цвет конечно ни о чём не говорит) Просто после взрыва на моей практике синева с малым кол-вом негабарита выходила. Рыжий приходилось сеить. У него думаю хорошие дренирующие свойства. Обычно место замены первый слой во преки правилам забивают негабаритом из скальника. Остальные без негабарита.
VVlad 77
Сообщение #6 : 16 Марта 2013 года, 19:27
А вообще Алекс посмотри другие проекты. Поперечники с заменой. Думою будет всё ясно.
Geotehnik
транспортная геотехника
Сообщение #7 : 26 Апреля 2014 года, 21:43
Выполняем расчеты земляного полотна на ммг: теплофизический прогноз, напряженно-деформированное состояние, устойчивость и стабильность.
Инженер-геотехник (Санкт-Петербург, Россия)
автор: Architektus
14 Февраля 2025 года, 13:23
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
