Выключатель стояка жилого дома. Соблюдение селективности по отношению к отходящему в ВРУ?
Количество просмотров - 8402
Slavon 73
Сообщение #1 : 12 Марта 2013 года, 14:46
В соответствие с правилами на вводе в первый этажный щит должен предусматриваться отключающий аппарат - выключатель стояка. Нужно ли соблюдать селективность при выборе выключателя на отходящей линии ВРУ?
Речь о многоэтажном жилом доме)
Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 12 Марта 2013 года, 15:04
А вы как думаете?
Именноон
Сообщение #3 : 12 Марта 2013 года, 15:18
Вот вопрос Ваш звучит так: можно ли на отходящей линии от ВРУ к РП установить аппарат защиты номиналом допустим 63 А, и нижестоящий аппарат на вводе в РП тоже 63 А? так?
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Сообщение #4 : 12 Марта 2013 года, 15:18
Уточните своё утверждение: какими правилами? Наименование и № п.
Slavon 73
Сообщение #5 : 13 Марта 2013 года, 08:13
п. 7.14 СП 31-110-2003 "...К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более 5 этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат..." В моем случае от питающей линии запитан только один стояк, судя по данному пункту в этом случае выключатель стояка вообще не нужен, но люди, работающие до моего прихода в эту организацию всегда закладывают этот выключатель. Нужно ли соблюдать селективность в данном случае или убедить вообще убрать выключатель стояка?
Сообщение #6 : 13 Марта 2013 года, 08:39
Выключатель стояка лучше оставить, иначе при обслуживании данного стояка придется гасить дом?
Селективность при правильном выборе сечения стояка получается практически "автоматом" - нагрузки квартиры значительно меньше общей нагрузки стояка, соответственно и токи автоматов разные.
Ailcat
Сообщение #7 : 13 Марта 2013 года, 09:18
Поставьте в качестве выключателя стояка рубильник и забудьте о селективности.
Сообщение #8 : 13 Марта 2013 года, 09:48
Рубильник может не выдержать отключение стояка под нагрузкой.
Тогда уж выключатель нагрузки. Но и стояк-то надо защищать?
Именноон
Сообщение #9 : 13 Марта 2013 года, 09:51
У него от ВРУ отдельной линией запитан один стояк, в ВРУ защищает отходящую линию автоматический выключатель. На вводе в этажный распределительный пункт можно установить выключатель нагрузки.
Ailcat
Сообщение #10 : 13 Марта 2013 года, 21:20
"Рубильник" может быть как разъединителем (разывающим максимум ток х/х трансформатора), так и выключателем нагрузки (разрывающим номинальный ток нагрузки и включающим её даже на КЗ) - это более общее определение.
Offtopic: автоматические выключатели без расцепителей (напр., ABB E203 и т.п.) - суть выключатели нагрузки, хотя в каталогах корректно называются рубильниками или не совсем корректно выключателями-разъеднителями.
А защиту стояка у топикстартера осуществляет атвомат в ВРУ. Упомянутый рубильник нужен для того, чтобы при обслуживании стояка не ходить до ВРУ...
Gancho
Сообщение #11 : 14 Марта 2013 года, 07:26
Т.е. селективность при КЗ не проверять?
Сообщение #12 : 14 Марта 2013 года, 08:14
Разве я так писал? Проверку делать всё равно придется.
Mihail 63
Сообщение #13 : 24 Марта 2013 года, 11:13
Нужно. Если оборудование уже в эксплуатации, то для селективности просто надо сделать замер петли фаза-ноль определяющий ток 1 -фазного КЗ 2-участков. По значениям токов КЗ выберите номиналы автоматов. Это будет точнее некуда.
ЭнергGO
Сообщение #14 : 09 Февраля 2015 года, 17:36
Приветствую. У меня вопрос, похожий по тематике. Пример- имеется стояк жилого дома (8 этажей к примеру), выполненный кабелем 35 мм2. На ВРУ этот стояк защищается предохранителем 100А. Вопрос. Как правильно выполнять ответвления от этого стояка к этажным щиткам, в которых находятся защитные аппараты для квартир. Раньше делал так как делали до меня- ответвления кабелем 10 мм2. Ведь нагрузка на 1 квартиру порядка 50А (Вводной автомат квартиры на 50А). А сейчас задумался. А не может ли сгореть этот кусок кабеля сечением 10 мм2 при каких-нибудь "неприятностях". Ведь он же ничем не защищен. Защищен только стояк 35 мм2 предохранителем 100А.
Инженер (Пенза, Россия)
Maik
Сообщение #15 : 10 Февраля 2015 года, 05:28
Посмотрите  ПУЭ  гл.3.1,п.3.1.16;3.1.19. Успеха!
Инженер ( ? , Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
