ПИ-труба в непроходном канале. Необходимость засыпки труб?
Количество просмотров - 4237
Katerina proekt
Здравствуйте! Есть такой срочный вопрос. Новая трасса - ПИ-труба в непроходном канале диаметром до Ду150 мм. По ТКП укладываем на песчаную подсыпку в канале. А как работает в таких условиях ПИ-труба, если её НЕ засыпать? - как стальная на опорах или же как ПИ-труба при бесканальной прокладке? Или лучше присыпать трубу? Подскажите, кто что знает.
Свека
Работает как ПИ-труба при бесканальной прокладке.
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Constant
Если не засыпать - под действием УФ излучения станет ПРОСТО ТРУБОЙ и будет вести себя соответственно.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Или лучше присыпать трубу? Подскажите, кто что знает. Добрый день!! -- мое мнение, надо просчитать тепловое удлинение ПИ трубопровода..., как никак сопротивления трения песка будет снижать величину теплового удлинения, ну а если трубу полностью засыпать то величина delta_l будет близка к нулю....
Constant
Полиэтиленовая оболочка ПИ трубы не светостабилизирована и разрушится под действием солнечных лучей.
Lesandro
Полиэтиленовая оболочка ПИ трубы не светостабилизирована и разрушится под действием солнечных лучей. так труба же в Новая трасса - ПИ-труба в непроходном канале
Инженер (Гродно, Беларусь)
Constant
Недочитал, пардон. Хотя видел чудеса - надземная прокладка ПИ-трубы.
Папася
Что значит "не засыпать"? Не засыпать в лотке или не засыпать траншею?Если ПИ-трубу прокладывают в лотке, то для того, чтобы она работала как бесканалка необходимо лоток засыпать, причем на длинных участках рекомендуется выбивать боковые стенки лотков для предотвращения аккумулирования грунтовых вод. В противном случае нужно прокладывать ПИ-трубу, как обычную каналку на опорах. Честно говоря вопрос не очень понятен. Зачем прокладывать ПИ-трубу в НОВОЙ трассе в непроходном канале? Если по каким-то показаниям...Есть-ли комбинация "каналка-бесканалка". Надо более конкретно. Если тема актуальна-обращайтесь. Постараюсь помочь.
? (Львов, Украина)
Папася
Недочитал, пардон. Хотя видел чудеса - надземная прокладка ПИ-трубы. [/quote ПИ-труба в оболочке SPIRO, а не в ПЕ.
? (Львов, Украина)
Lesandro
Зачем прокладывать ПИ-трубу в НОВОЙ трассе в непроходном канале? ну например по территории дошкольных и школьных учреждений - разрешена только канальная прокладка
Папася
Зачем прокладывать ПИ-трубу в НОВОЙ трассе в непроходном канале? ну например по территории дошкольных и школьных учреждений - разрешена только канальная прокладка В этом случае да. Поэтому и нужна корректная постановка вопроса.
? (Львов, Украина)
Папася
Работает как ПИ-труба при бесканальной прокладке. Нет!
? (Львов, Украина)
Папася
Добрый день!! -- мое мнение, надо просчитать тепловое удлинение ПИ трубопровода..., как никак сопротивления трения песка будет снижать величину теплового удлинения, ну а если трубу полностью засыпать то величина delta_l будет близка к нулю.... При полностью засыпанной трубе delta_l будет не близка к нулю. Она будет естественно меньше, чем при свободной прокладке (т.н. редукция теплового удлинения), но порядок этой величины далек от нуля.
? (Львов, Украина)
