Шкаф обогрева выключателя. Правила подбора провода запитки и шкафа?
Количество просмотров - 2860
Кадет
Сообщение #1 : 15 Марта 2013 года, 09:32
Здравствуйте, сегодня дали работу по выбору шкафа обогрева выключателя(ШОВ), но не объяснили как выбирается провод запитки и в принципе как сам ШОВ от   элегазового автоматического выключателя на 220 кВ ,у всех работы  много, сам я в этом деле новичек. Подскажите пожалуйста!!!
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Привод
Сообщение #2 : 09 Декабря 2021 года, 04:33
Уважаемые Коллеги!
Мне поручили выбрать шкаф обогрева выключателей ШОВ и разъединителей для ОРУ-110 кВ подстанции сс двумя трансформаторами 110/6 кВ
Я нашел производителей и в некоторых шкафах установлены резисторы для обогрева самих шкафов
а датчик температуры не установлен
Есть ли необходимость дополнительной установки датчика температуры?
В некоторой модификации шкафа ШОВ предусмотрены четыре рубильника
Для чего столько рубильников?
На каждый трансформатор предусмотрен ртдельно свой шкаф ШОВ
Во вложении информация о шкафах
Заранее благодарен за консультацию
* rukovodstvo_SHOV.pdf
(339.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
* ШОВ.docx
(416.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
Evdbor
Сообщение #3 : 09 Декабря 2021 года, 22:33
Типовыми решениями института "Энергосетьпроект" 80-х годов прошлого века предусматривалось централизованное управление обогревом. См. листы из упомянутых решений.
Зависит от проектных решений. Необходимость установки индивидуальных датчиков должна оговариваться заданием на изготовление НКУ или опросными листами. Возможно, датчики предусмотрены комплектными шкафами управления приводами выключателей.
Согласно требований ПАО "РОССЕТИ" и ПАО «ФСК ЕЭС» обогрев должен быть индивидуальный
ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-21.1-001-2017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ.
9.7.3.8 Устройства управления выключателем, поставляемые совместно с высоковольтными выключателями, должны размещаться во влаго- и пыленепроницаемых шкафах наружной установки, оборудованных обогревом и сигнализацией снижения температуры ниже допустимой.
ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)
10.2 Устройства технологической автоматики выключателей, разъединителей, Т (АТ), поставляемые совместно с выше названным оборудованием, должны располагаться во влагопыленепроницаемых шкафах наружной установки, оборудованных обогревом и сигнализацией снижения температуры ниже допустимой.
Для секционирования магистралей обогрева. При двух ступенях, обогрева должно быть 4 рубильника.
Без нормального проекта подстанции, включающего семы обогрева, автоматику обогрева и т.д. будет гадание на кофейной гуще.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 10 Декабря 2021 года, 02:28
Уважаемые Коллеги!
да я же уже писал что не со шкафов надо начинать, а с того что и как там обогревать, т.е. куда и что физически подключать (т.е. какая там физически система обогрева-какая её мощность и т.д.), шкафы это просто шкафы, у вас вообще есть информация как там устроена система обогрева (или будет устроена, и кто её тогда её проектирует?)? у вас задача толко шкафы или еще надо спроектировать саму физическую систему обогрева (там греющий кабель например или еще что-то)?
Привод
Сообщение #5 : 10 Декабря 2021 года, 04:34
Вчера связался по телефону с Коллегой из Роспроекта и он пояснил, что управление электрообогревом
выполняется централизовано и нет необходимости в дополнительной установке датчика температупы
в шкафу обогрева ШОВ
Осталось еще непонятным одно обстоятельство
Подключать ли резистор в шкафу через один из однополюсных выключателей
Для этого я запросил параметры резистора одного из производителей шкафов ШОВ
Posetitel
Сообщение #6 : 10 Декабря 2021 года, 16:05
погодите, какой централизованный обогрев, вы что?
в каждом шкафу стоит свой датчик температуры, он и включает обогрев для своего шкафа. это касается и самих шовов и шкафов выключателей.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 10 Декабря 2021 года, 16:36
я может что-то не понимаю, но у вас есть какие-то данные как конкрено устроена (или будет устроена) система обогрева на этой ТП? мощность каждого обогреваемого оборудования, сколько фаз надо подводить, какая нужна система контроля и управления, или вы проектируете что-то в вакууме что в реальности подключить будет невозможно?
я привду пример: надо подключить двигатель скажем венилятора-сначала надо узнать какая его мощность, сколько фаз питание, какой коэф. мощн. принять, потом каким образом им управлять-взять какой-то щит типа Я5000 с возможностью дистанционного (или автоматического) и ручного управления или там дистанционное (или автоматическое) управление не требуется, или там скажем Я5000 не нужен а пускатель для этого вентилятора будет стоять где-то в другом щите или скажем там просто можно взять пускатель с кнопками в одном корпусе, а вы все начинаете с щитов, надо начинать с общей схемы, а откуда эти ваши щиты обогрева будут запитаны?
Привод
Сообщение #8 : 10 Декабря 2021 года, 16:59
Уважаемые, Коллеги!
При этом во вложении разместил информацию об одном из шкафов производителя ЭлекКом г Чебоксары
В этом шкафу размещены нагреватели с датчиком температуры и однополюсными выключателями
видимо для выключателя, разъединителя и короткозамыкателя
А вот в  последних аппаратах такое же оснащение для обогрева ( нагреватель и датчик температуры)
я не знаю
Может кто то из Вас, КОЛЛЕГ, знает?
И для чего нужны четыре рубильника?
* ШОВ-1 Э3+ВО - ЭлекКом.pdf
(758.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Posetitel
Сообщение #9 : 10 Декабря 2021 года, 17:02
да, в последних аппаратах такое же оснащение для обогрева, я там выше сообщением писал.
4 рубильника чтобы разделить цепи обогрева выключателя и разъединителей, например, сверху 2 питания на обогрев выключателей, снизу 2 питания на обогрев разъединителей, каждый рубильник для своего ввода
Evdbor
Сообщение #10 : 10 Декабря 2021 года, 17:06
Типовыми проектами прошлого века был предусмотрен именно централизованный обогрев. См. сообщение 3. Примеры реализации такого обогрева см. в прилагаемых файлах к этому сообщению.
В современных шкафах могут устанавливаться индивидуальные термостаты и гигростаны, однако, на старых ПС сохраняется централизованное управление обогревом.
----- добавлено 10 Декабря 2021 года, 17:12 -----
или
Привод
Сообщение #11 : 10 Декабря 2021 года, 17:24
Тогда почему у каждых  двух  рубильников выхода запаралелены и как же их питать с разных секций щита собственных нужд
Тогда трасформаторы собственных нужд будут работать паралельно
Еще в институте преподаватель по электроснабжению предупреждал о том , что паралельная работа трансформаторов нежелательна
ПроектПроект
Сообщение #12 : 10 Декабря 2021 года, 17:52
[стена]
----- добавлено 10 Декабря 2021 года, 17:56 -----
Привод
у вас задание по этой ТП есть? что-то кроме щитов?
Привод
Сообщение #13 : 10 Декабря 2021 года, 18:18
Пока технического задания нет
Устно сообщили, что в мою задачу входит разработка ТЗ на изготовление щита собственных нужд
и выбрать типовой ШОВ
Для щита собственных нужд ЩСН так же необходимо разработать однолинейную схему
Но это тогда, когда будут представлены все электричкские нагрузки (электроприемники)
ориентировочно в двадцатых числах декабря
Вот пока и задаю вопросы по шкафу ШОВ
Подстанциями занимаюсь впервые и поэтому появляются вопросы
ПроектПроект
Сообщение #14 : 10 Декабря 2021 года, 19:18
понятно, похоже задача из серии "иди туда не зная куда, принеси то не зная что", так вопросы и будут т.к. непонятно что делать конкретно, я бы кааак бы насел бы на заказчика-"давай, давай исходные данные" (ну в мягкой форме конечно), но вам там по месту виднее как лучше поступать
Привод
Сообщение #15 : 11 Декабря 2021 года, 12:08
Один из рубильников на вводах должен быть отключен?
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 0
