Подземный АГЗП. Обсуждение технологической схемы, обмен опытом
Количество просмотров - 4082
AEfanov
Сообщение #1 : 17 Марта 2013 года, 02:56
Уважаемые форумчане!
Прошу высказать свои соображения (замечания, плюсы и минусы) данной технологической схемы АГЗП.
Данная схема предусматривает заправку автомобилей через ГРК и слив СУГ из автоцистерн, а так же аварийную откачку своим стационарным насосом производительностью 90 м3/час. Слив СУГ из автоцистерн и аварийная откачка осуществляется по одному трубопроводу.
Изначально была предусмотрена следующая схема:
- заправка автомобильной техники стационарным насосом через колонку;
- слив СУГ из АЦ насосом автоцистерны;
- аварийная откачка насосом АЦ;
Подскажите, какая схема на Ваше мнение оптимальная и технологически правильная.
Для того, что бы установить две газораздаточные колонки, необходимо предусматривать дополнительный насос для второй колонки?
Заранее спасибо!
* Схема№1.pdf
(50.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 334]
* Схема №1.1.pdf
(56.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 250]
Николай-ОВ
Сообщение #2 : 19 Ноября 2013 года, 11:43
Уважаемые форумчане! Может ли кто-то скинуть типовую схему обвязки резервуарной установки СУГ (два подземных резервуара по 25 м3 каждый) с отдельно стоящим испарителем типа FAS-3000-800 для газоснабжения котельной 6,8 МВт, расход сжиженного газа жидкая фаза 600 кг/ч. Нужны ли для данной схемы насосы откачки СУГ до испарителя и байпасная линия паровой фазы от испарителя до емкостей
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 19 Ноября 2013 года, 13:50
Качество картинки плохое, но разобраться можно.
(84.15 Кб, 639x883)  [скачать]  [загрузок: 663]
Насос на жидкую фазу нужен. Линия паровой фазы от испарителя до емкости - нет.
Проектировщик ( ? , Россия)
Николай-ОВ
Сообщение #4 : 19 Ноября 2013 года, 14:11
Спасибо, Сергей! Хотел еще обсудить: А в ОЛ на комплектацию испарителя FAS-3000 прописывают вот эту байпасную линию обратно в емкости для выдавливания жидкой СУГ для более лучшего опорожнения емкости. Как вы думаете это целесообразно? И еще вопрос, а без насосов под своим давлением  4-5 кгс/см2 СУГ не потечет в испаритель? А в машинах АЦ своего насоса нет или есть?
AEfanov
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 14:23
Байпасная линия входит в стандартную комплектацию испарительной установки. При ненадобности ее закрывают заглушкой. Жидкость из резервуаров может и сама перемещаться в испаритель под давлением насыщенных паров. Но нужно учитывать такие факторы как: сезонность (зимой давление в емкости будет низкое), состав смеси пропан-бутана (зимой и летом разный), протяженность трубопровода жидкой фазы от резервуара до испарителя (гидравлические сопротивления). В машинах АЦ есть свой насос (машин без насосов пока не встречал).
Николай-ОВ
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 14:29
А при заправке из АЦ работают оба насоса одновременно или используется какой-то один?
AEfanov
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 14:31
Заправка газгольдера осуществляется либо насосом АЦ, или насосом резервуарной установки. Наполнение емкостей насосом резервуарной установки часто используют на заправках (АГЗС).
Николай-ОВ
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 14:38
А в моем случае что посоветуете, сделать байпас из испарителя в емкости  или не стоит делать? А можете сказать свое мнгение о целесообразности использования технологии обвязки испарителя "фид-бэк", чтобы было меньше конденсата в газопроводах и опять же лучшее выдавливание.
AEfanov
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 14:50
Использовать стандартную схему подключения: подача жидкой фазы из резервуара на испарительную установку насосом, далее паровая фаза через регуляторную группу (в комплекте с испарителем) по трубопроводу к потребителю. Если трубопровод надземный, во избежание образования конденсата, предусмотреть теплоизоляцию и рассчитать оптимальный диаметр трубопровода от испарительной установки к потребителю.
Николай-ОВ
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 14:59
Спасибо большое, а то я первый раз делаю проект СУГ для котельной
AEfanov
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 15:03
Желаю Вам удачи!
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 0
