Монтаж сухих трансформаторов. Пример проекта, требования к установке?
Количество просмотров - 22775
Роза
Сообщение #1 : 24 Октября 2008 года, 11:21
Есть ли у кого проект с установкой сухих тр-ров? Поделитесь. Заранее благодарю.
Паша Д
Сообщение #2 : 31 Октября 2008 года, 16:47
  С сухими трансформаторами всё проще только - не надо отдельных камер для трансформаторов, не надо бояться сброса масла, трансформаторы можно сразу шинами соединять с вводными и фидерными ячейками.
 Прикол был когда подали на экспертизу проект: чуть не заставили делать проект по утилизации старого маслянного трансформатора - мол нельзя просто его взять и списать, обязательно нужен проект куда мы масло это денем и как демонтировать будем. Но отбились в итоге от этой чепухи.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Роза
Сообщение #3 : 01 Ноября 2008 года, 10:28
Я никогда не имела дела с сухими тр. А где можно узнать правила установки сухих тр-ов? Ведь если нет точных указаний, могут заставить устанавливать как масляные.
Сердолик
Сообщение #4 : 01 Ноября 2008 года, 11:11
нет не могут. Требования к сухим "мягче".
Роза
Сообщение #5 : 01 Ноября 2008 года, 14:34
На что можно сослаться?
Сердолик
Сообщение #6 : 01 Ноября 2008 года, 14:41
Из журнала "Новости Электротехники"
Виктор Рапп
1. Пункт 4.2.131 ПУЭ 7-го изд. определяет минимальные, по условиям пожарной безопасности, расстояния для комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, отсылая в то же время к п. 4.2.68 ПУЭ раздела «Открытые распределительные устройства». Распространяются ли эти пункты на размещение КТПН киоскового исполнения 6/0,4 кВ с сухими трансформаторами 2 x 400 кВА на территории с административными зданиями? Главгосэкспертиза утверждает, что при проектировании необходимо руководствоваться табл. 1 СНиП II-89-80 и п. 7.13, табл. 1 СНиП 2.07.01-89, а не п. 4.2.131 ПУЭ, которые согласованы с Госстроем России и приняты гораздо позже указанных СНиПов.
2. Являются ли бетонные полы с покрытием напольной керамической плиткой токопроводящими? Что надо понимать под «и т.п.» в п.1.1.13 ПУЭ?
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
1. Указания п. 4.2.68 относятся к случаю установки у стен зданий маслонаполненных аппаратов (трансформаторов, масляных выключателей) без устройств, препятствующих распространению пожара. Они применяются, если трансформатор КТП не имеет огнепреграждающих конструкций (размещен вне оболочки КТП). Если трансформатор размещен внутри оболочки КТП, то расстояния могут быть приняты по п. 4.2.131. КТП могут быть и пристроенными, поскольку при определенных значениях степени огнестойкости зданий и сооружений расстояния между ними не нормируются (табл. 1 СНиП II­89­80). Ограничений расстояний от стен зданий до КТП с сухими трансформаторами по противопожарным нормам ПУЭ не устанавливает.
СНиП 2.07.01­89*, п. 7.13, ограничивает расстояния до окон жилых и общественных зданий и лечебно­профилактических учреждений по уровню шума, и эти расстояния должны соблюдаться независимо от указаний ПУЭ.
Дополнительно сообщаем, что стандартом МЭК 61936­1 «Электрические установки напряжением выше 1 кВ переменного тока» допускается установка силовых трансформаторов на расстоянии до стен зданий со степенью огнестойкости REI 90:
при объеме горючей жидкости до 1000 л – 3 м;
при объеме горючей жидкости от 2000 л до 20000 л – 5 м;
при объеме горючей жидкости от 20000 л до 45000 л – 10 м;
при объеме горючей жидкости более 45000 л – 15,2 м.
До стен зданий из сгораемых материалов:
при объеме горючей жидкости до 1000 л – 7,6 м;
при объеме горючей жидкости от 2000 л до 20000 л – 10 м;
при объеме горючей жидкости от 20000 л до 45000 л – 20 м;
при объеме горючей жидкости более 45000 л – 30,5 м.
2. При закрытии бетонных полов керамической плиткой они относятся к непроводящим. Под «т.п.» в п. 1.1.13 п/п 2) ПУЭ понимаются полы, выполненные из материалов, которые по электрическим характеристикам (проводимости) сопоставимы с перечисленными.
Паша Д
Сообщение #7 : 04 Ноября 2008 года, 13:51
Вот план одной из таких подстанций. Извините весь проект выкладывать не буду:
* План.dwg
(238.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 762]
Роза
Сообщение #8 : 05 Ноября 2008 года, 09:59
Большое спасибо за помощь!
Ф1
Сообщение #9 : 08 Декабря 2008 года, 13:27
Требования по пожарной опасности действительно мягче, но хуже дела с охлаждением/нагревом. Поэтому надо предусматривать хорошую вентиляцию, возможно даже кондиционирование. Перегрузочная способность сухих тоже меньше. Это надо учитывать.
FilipchikZF
Сообщение #10 : 14 Мая 2009 года, 06:58
Как выполнить правильно заземление КТПН-63/6/0,4? Если можно выложите пример. спасибо
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Nicola 1953
Сообщение #11 : 14 Мая 2009 года, 18:41
Существует два типовых проекта "Тяжпромэлектропроект" на тему сухих трансформаторов:
"А-27-94 Установка КТП с сухими трансформаторами 1600 кВА Хмельницкого завода";
"А-29-95 Установка КТП с сухими трансформаторами 630-1000 кВА Хмельницкого завода".
Юра 123
Сообщение #12 : 12 Ноября 2010 года, 10:03
Инженер (Омск, Россия)
Павел-В
Сообщение #13 : 25 Июня 2014 года, 07:44
Коллеги, вот такой вопрос возник.
Есть сухой трансформатор (скорее всего без кожуха) на 1 МВт производства Кореи. Для питания индукционной установки. Требование - не более 10 метров от самой установки. Его нужно поставить посреди пролета цеха. Проектировщики старой закалки требуют поставить его в камеру, то есть полноценное помещение с вентиляцией, освещение, проходами, воротами и т.д. Места мало, трансформатор сам еле влазит. Насколько я понял из требований ПУЭ, своя камера нужна только масляным трансформаторам. Сухие можно и так ставить. Пыль в воздухе есть, но не критично.
Какие есть варианты:
1. Огородить сеткой по требованиям таблицы 4.2.7.
2. Утащить ближе к колоннам и организовать там камеру. На требования по расстоянию до индуктора забить.
3. Купить у корейцев кожух и поставить без ограждения.
4. Сделать кожух самим (интересно, возьмется кто?).
? (Челябинск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #14 : 25 Июня 2014 года, 11:04
Руководство по эксплуатации на ваш трансформатор надо почитать. Там даны условия к окружающей среде.
http://forca.ru/stati/podstancii/suhie-transformatory-i-vneshnie-faktory.html
При выборе места установки нелишним было бы учесть как подводить ошиновку к трансформатору, удобство обслуживания (расстояния по ПУЭ). Класс пожароопасности цеха надо узнать и определить какую степень защиты IP надо на трансформаторе (кожухе) иметь.
Павел-В
Сообщение #15 : 25 Июня 2014 года, 11:27
Только кабели. Никакой ошиновки.
Огородиь сеткой или просечкой. Надо обслуживать - снял секции ограждения и вперед. Тем более есть там кран мостовой - открутил кабели и утащил к ремонтникам. Проход делать считаю ненужным. Через сетку все видно.
Каким образом связано IP с классом пожароопасности цеха?
Интересуют именно нормативные требования, а лучше прямо проектик с установкой трансформатора посреди цеха за ограждением.
Другое дело, что там краны с грузами перемещаются, надо бы сделать каркасик из швеллера 10 не меньше, чтобы в случае чего трансформатор не стукнули.
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
