Установка смотровых колодцев. Опыт проектирования, требования норм?
Количество просмотров - 17498
Kadet 321
Сообщение #1 : 19 Марта 2013 года, 08:59
Недавно наал заниматься проектирование водоснабжения и канализации. Столкнулся с такой проблемой. Прочитал и изучил СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". После этого начал просматривать предыдущие проекты, в том числе и согласованные и реализованные. Возник вопрос, который привел к большому спору. Надеюсь, что поможите нам его решить.
Теперь суть проблемы. В вышеуказанном СНиПе есть пункт п.4.14 "Смотровые колодца", вот копирую выдержку из текста, чтобы не искать:
"4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200 - 450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700 - 900 мм - 100 м, 1000 - 1400 мм - 150 м, 1500 - 2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250 300 м.
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм - 1000 мм; 700 мм - 1250 мм; 800 - 1000 мм - 1500 мм; 1200 мм - 2000 мм."
На всех предыдущих проектах колодцы предусмотрены только в местах поворота труб, либо в местах установки тройников, крестов или пожарных гидрантов. Красным выделил слова, которые больше всего интересуют. Относится ли это ко всем видам канализации, как самотечной так и напорной или нет??? Помогите. Интересует также прямые участки.
Дело в том, что я конструктор, а не проектировщик. Просто так сложилось, что сейчас этим стал заниматься. Поэтому возник такой вопрос.
Всем заранее спасибо,
С Уважением, Дмитрий
Начальник ТБ, ТО (Саратов, Россия)
Юляна
Сообщение #2 : 19 Марта 2013 года, 09:09
СНиП уже отменен, вместо него вышли ТКП. Но там в принципе все то же самое. Пункт про смотровые колодцы относится к самотечным сетям, напорная канализация проектируется по принципу водопроводной сети.
И то что вы писали
это как раз и есть водопроводная сеть.
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Kadet 321
Сообщение #3 : 19 Марта 2013 года, 09:50
Спасибо конечно за ответ, но как же быть со словами: "Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать"?
И почему это относится только к самотечным? Перечитал СНиП несколько раз, но так и не нашел ссылки на то, что относится эта фраза только к самотечной. И где есть упоминание о том, что напорная канализация проектируется точно также как и водопровод?
Или все-таки это согласование по умолчанию в мире проектровщиков. Жизненный и рабочий опыт в сфере энергетического машиностроения подсказывает, что делать можно только так как написано в ГОСТе или Правилах, ну в данном случае в СНиПе.
Просто хочется разобраться с этим вопросом, причем написано черным по белому, что касается всех систем.
Мы же все знаем, что ГОСТ (СНиП, ПБ и т.д.) как и устав написаны кровью!!!
Юляна
Сообщение #4 : 19 Марта 2013 года, 10:15
Ну вот насчет этого я полностью не согласна. Не знаю как в СНиПах по вашей специальности, но в наших написано очень много несуразицы, или того, чего в реальности выполнить не возможно, поэтому читать нужно с умом.
На счет всех систем, это бытовая, производственная и ливневая канализация. Что для ВКшника понятно само собой. Смотровой колодец на сети выполняет роль ревизии. Для чего его ставить, например, на повороте напорной сети (водопровода или канализации) - не зачем. Поэтому на напорных сетях колодцы ставятся только в местах установки арматуры.
Dmytro
Сообщение #5 : 19 Марта 2013 года, 10:19
канализация бывает бытовая, производственная, дождевая, дренажная и т.д....
напорную надо проектировать и расчитывать как водопровод.
уже опередили меня  [беспокоюсь]
Инженер ВК (Львов, Украина)
Kadet 321
Сообщение #6 : 19 Марта 2013 года, 12:43
Повторюсь еще, молодые люди, прочитайте внимательно сообщения. Все это хорошо, что пишете, но ни один из Вас, так и дал ссылку или назвал документ, в котором бы это было написано. Да, я не проектировщик, и поэтому хочется услышать толковый ответ. Например, напорная канализация расчитывается как водопровод - это сказано в СНиП ....... или правилах..... , выше указанный мною СНиП относится только к таким видам канализации об этом сказано там то....
А пока получается, что если у меня канализационная труба Ду80, то смотровые колодцы нужно делать через каждые 35 метров.
Вы же опираетесь не на документы какие либо, а на то, как делаете Вы или как научили Вас. Вот поэтому и непонятно.
Каким нормативным документом идет разделения на виды канализации?
А вот то что говорите, это же все слова, которые не имеют подтверждения. Получается, что надо делать так, потому что так делаю я.
По своей прошлой работе частенько сталкивался с проектировщиками ( правда сосудов, под давлением), которые сделают проект, и им все равно, что данный проект нереально осуществить, так как на сосуд, есть ГОСТ и ПБ, и подготовка документации по проекту ведет к их нарушению. Вот пример того, что проектанты делают так как им сказали или научили. Не смотря нормативные документы
Юляна
Сообщение #7 : 19 Марта 2013 года, 13:06
Открываем ТКП 45-4.01-56-2012 и читаем 6.1.4
Mоpоk
Сообщение #8 : 19 Марта 2013 года, 13:13
Товарищ очень серьезно подошел к вопросу и, вероятно, попросит от Вас ссылку на документ, действующий в РФ=)
Юляна
Сообщение #9 : 19 Марта 2013 года, 13:28
Ну раз он серьезно подошел, то сам найдет) Принцип один и в РБ, и в РФ.
В СНиПе тоже есть такой пункт, только почему-то в разделе к сейсмическим районам.
9.11. Проектирование напорных трубопроводов следует производить согласно СНиП 2.04.02-84.
Kadet 321
Сообщение #10 : 19 Марта 2013 года, 13:49
Спасибо конечно за ссылку, но на это тоже есть ответ у меня. Во-первых СНиП 2.04.03-85 не отменен, с 1.01.2013 г. действуют обязательными к исполнению пункты 2-6,8-9. Единственное что данный СНиП актуализирован в документ СП 32.13330.2012. Значит данный пункт про смотровые колодцы актуален. Но теперь возник еще один вопрос: с чего Вы решили, что документы принятые Минстройархитектурой РБ актуальны для Российской Федерации??? Вы же не используете вместо ГОСТов ISO.
Да, кстати и СНиП 2.04.02-84 действителен частями, а не полностью.
Юляна
Сообщение #11 : 19 Марта 2013 года, 13:59
Какой вы воинственный человек) Я не сразу заметила, что вы из РФ, за что прошу прощения. Поэтому и написала, что вместо СНиПа действует ТКП. Что сейчас действует в РФ мне как-то некогда разбираться. Но я думаю в ваших действующих документах тоже есть похожие фразы.
Kadet 321
Сообщение #12 : 19 Марта 2013 года, 14:08
Вот выписка из NormaCS (обновления от 1.03.2013 г.) это только для РФ:
СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
C 01.01.2013 частично действует. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. № 635/14 признаны не действующими на территории РФ.
C 01.01.1985 по 01.01.2013 действовал.
Взамен СНиП II-31-74 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Документ утвержден: Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства), постановление № 123 от 27.07.1984
Дата ввода документа в действие: 01.01.1985
Комментарий: Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 2 (пункты 2.1 - 2.10, 2.26 - 2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1 - 7.17, 7.19 - 7.22), 8 (пункты 8.1 - 8.15, 8.17 - 8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1 - 13.20, 13.22 - 13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*).
С 01.01.2013 действует СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
СНиП 2.04.03-85
C 01.01.2013 частично действует. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. № 635/11 признаны не действующими на территории РФ.
C 01.01.1986 по 01.01.2013 действовал.
Взамен СНиП II-32-74 Канализация. Наружные сети и сооружения
Документ утвержден: Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства), постановление № 71 от 21.05.1985
Дата ввода документа в действие: 01.01.1986
Комментарий: Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 2 - 6, 8, 9.
С 01.01.2013 действует СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
Если кому-то интересно, кроме меня, то могу выслать на электронку данные документы.
Kadet 321
Сообщение #13 : 19 Марта 2013 года, 14:23
Добрые люди и уважаемые собеседники, спасибо огромное. Вопрос решился после прочтения "СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85."
Вот как теперь звучит данный пункт:
"6.3 Смотровые колодцы
6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб 150 мм - 35 м, 200 - 450 мм - 50 м, 500 - 600 мм - 75 м, 700 - 900 мм - 100 м, 1000 - 1400 мм - 150 м, 1500 - 2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250 - 300 м.
Размеры в плане колодцев или камер на канализационных сетях подлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм - 1000 мм, 700 мм - 1250 мм, 800 - 1000 мм - 1500 мм, от 1200 мм и более - 2000 мм.
Примечания
1 Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.
2 На трубопроводах диаметром не более 150 мм и глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 600 мм. Такие колодцы предназначаются только для ввода очищающих устройств без спуска в них людей...... "
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #14 : 21 Октября 2013 года, 17:03
есть ли у кого пример оформления колодцев ( подбор элементов(кольца, плиты перектрытия и т.д.)) для России по типовым Моспроекта ?
поделитесь пожалуйста!)
Инженер (Минск, Беларусь)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
