  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
АЗС с подземными резервуарами. Требования НПБ 111-98* к общей вместимости резервуаров?
Количество просмотров - 3957
AEfanov
Сообщение #1 : 19 Марта 2013 года, 15:46
Определяет ли НПБ 111-98* общую вместимость подземных резервуаров?
В п.11 сказано следующее:
АЗС  надземными резервуарами подразделяются на два типа:
тип А- если общая вместимость резервуаров контейнерной АЗС более 20м3.
тип Б- если общая вместимость резервуаров контейнерной АЗС не более 20м3.
Про общую вместимость или хотя бы единичную вместимость подземных резервуаров я не нашел.
Подскажите в этом вопросе!
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 03 Апреля 2013 года, 06:36
Единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, не должна превышать 10 м3, а вне населенных пунктов - 20 м3. Общая вместимость не ограничивается, всё зависит от размеров площадки под АЗС.
Отдельные требования для сжиженных газов: общая вместимость резервуаров для СУГ не должна превышать 20 м3, а единичная – 10 м3. Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС, размещаемых вне территории населенных пунктов, допускается увеличивать не более чем в 2 раза. Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС допускается увеличивать не более чем в 2 раза при обеспечении подачи воды на наружное пожаротушение и орошение с требуемым настоящими нормами расходом в течение времени полного выгорания СУГ из наибольшего резервуара (в том числе АЦ), применяемого на этой АЗС.
Проектировщик ( ? , Россия)
AEfanov
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 09:15
Спасибо за ответ. При определении максимального объема единичного подземного резервуара на какие нормы следует ссылаться? Возможно СНИП 2.11.03-93?
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 12:11
Не понял? Если про объем конкретного резервуара, то он определяется заводом-изготовителем. По паспорту.
AEfanov
Сообщение #5 : 22 Апреля 2013 года, 12:34
Я имел ввиду другое, возможно не так выразился. К примеру требования к АГЗС: Единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, не должна превышать 10 м3, а вне населенных пунктов - 20 м3. Ну видимо максимальный объем ограничен лишь заводом-производителем емкостей.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
