Стойки кнопочных постов вне помещения. Нужно ли выполнять заземление?
Количество просмотров - 3502
Анна-электрик
Сообщение #1 : 29 Марта 2013 года, 10:25
Добрый день!
Вопрос такой - необходимо ли заземлять стойки вне помещения, на которой установлены кнопочные посты, пожарные извещатели и т.п. Автоматчики требуют заземлить их стойки, на которых стоят ручные пожарные извещатели, извещатель имеет металлический корпус, корпус они присоединили гибким проводником со стойкой. Стойка по сути - швеллер, погруженный в землю метра на 2. Надо ли заземлять такую стойку? Или достаточно предусмотреть просто РЕ-жилку?
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 29 Марта 2013 года, 10:50
От ближайшего щита тяните провод ПВ3 1Х6.
Ирис
Сообщение #3 : 29 Марта 2013 года, 12:17
Я учитываю PE-жилу в кабеле, питающем посты в металлической оболочке. И эту РЕ-жилу сажаю на металлический корпус поста.
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ercin
Сообщение #4 : 29 Марта 2013 года, 13:23
Это само собой.обычно я тяну отдельный провод от щита.
Ирис
Сообщение #5 : 29 Марта 2013 года, 18:46
А зачем дублировать жилу заземления в кабеле отдельным проводником и почему именно 6 мм сечением?
Анна-электрик
Сообщение #6 : 05 Апреля 2013 года, 10:27
Дело в том, что стойки уходят в сторону от основной площадки вдоль ж/д путей (более 500м), тянуть от щита провод ПВ3... боюсь Заказчик не поймет [улыбка]
Pvm
Сообщение #7 : 05 Апреля 2013 года, 14:00
согласно ПУЭ:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
при выполнении  1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5
Ирис
Сообщение #8 : 05 Апреля 2013 года, 14:14
Вот что вычитала из журнала "Новости электротехники" (тут, правда речь об электропитающем устройстве связи):
-Можно ли заземлять электропитающие устройства связи от существующего заземляющего устройства трансформаторной подстанции?
-...Если рассматриваемое электропитающее устройство связи является отдельностоящим, установлено под открытым небом и присоединено к низковольтному щиту подстанции, для него должно быть выполнено присоединение открытых проводящих частей к заземлителю подстанции нулевым защитным проводником. В этом случае имеющиеся вблизи сторонние проводящие части (металлоконструкции, трубопроводы и пр.), находящиеся на расстоянии менее 2,5 м должны быть соединены с корпусом устройства для уравнивания потенциалов".
        Т.е. в качестве нулевого защитного проводника по ПУЭ можем использовать жилы многожильных кабелей или стационарно проложенный проводник (См. ПУЭ "Нулевые защитные проводники", гл.1.7). Если вы выбрали стационарно проложенный проводник, то сечение и материал его выбирать по п.1.7.123. Да еще по журналу получается, если железнодорожные рельсы подходят к вашей стойке менее, чем на 2,5 м, их тоже надо соединить с корпусом стойки.
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
