Установка в главном щитке УЗО и 4-х полюсных автоматов. Зачем и как их использовать?
Количество просмотров - 2269
էներգետիկ
Сообщение #1 : 02 Апреля 2013 года, 09:19
Доброго времени суток!
По требованием заказчика в главном силовом щитке должны установить 4-х полюсный автомат и УЗО.
Помогите разобраться, зачем и как их использовать?
? (Yerevan, Armenia)
Именноон
Сообщение #2 : 02 Апреля 2013 года, 09:21
Спросите у него зачем. А использовать просто - подключил и работает.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Сообщение #3 : 02 Апреля 2013 года, 12:31
4й полюс предназначен для N проводника
По идее 4х полюсные автоматы более безопасны.
Делят ток при отключении однофазных кз, оставляют только PE проводник на электроборудовании и тд
Именноон
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 12:53
Возможно у вас взрывоопасный объект?
էներգետիկ
Сообщение #5 : 02 Апреля 2013 года, 14:35
не взрывоопасный обьект, антенная установка для сотовой связи.
Tsvetkov
Сообщение #6 : 02 Апреля 2013 года, 23:15
От чего запитывается главный силовой щиток?
7777
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 00:22
Я вообще не понимаю зачем обсуждать требования Заказчика...
Он так хочет и это не противоречит Правилам...
Вот и всё...
А назначение, в принципе правильно описал Diego...
Тем более порой требуют опломбировки PEN-проводника...
В этом случае это легко сделать на 4-х полюсном автоматическим выключателе...
Инженер (Минск, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #8 : 03 Апреля 2013 года, 04:21
Если "антенная установка" для сотовой связи , (к примеру МТС) то распределительный щит типа РЩ -1 (РЩ-5 на два ввода) в нём устанавливается четырёхполюсный автомат в цепи защиты (УЗИП), УЗО или ДИФ.АВ на розеточную группу.
Инженер (Омск, Россия)
էներգետիկ
Сообщение #9 : 03 Апреля 2013 года, 07:47
ок, всем спасибо [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
