Установка трансформатора в ЗРУ. Требуемые габариты от верха трансформатора до перекрытия?
Количество просмотров - 7943
Gancho
Сообщение #1 : 03 Апреля 2013 года, 08:17
Добрый день.
Имеем ЗРУ, трансформатор 10/6 кВ сухой (ТСЗН).
Не встречал-ли кто требуемого габарита от верха транса до перекрытия? Или не нормируется?
Gancho
Сообщение #2 : 03 Апреля 2013 года, 08:19
Да, ввод кабелями через подвал, т.е. сверху кожух
KvonSS
Сообщение #3 : 03 Апреля 2013 года, 08:52
Требования про расстояниям прописаны в ПУЭ на сколько я помню
Gancho
Сообщение #4 : 03 Апреля 2013 года, 08:54
Извините, это шутка?
KvonSS
Сообщение #5 : 03 Апреля 2013 года, 10:45
Почему шутка?
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кB
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;
б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;
в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Или я не правильно понял ваш вопрос?
Gancho
Сообщение #6 : 03 Апреля 2013 года, 10:52
Вы всё правильно поняли. Интересует расстояние от кожуха (верха трансформатора) до потолка. Вот это расстояние и не можем найти. Или плохо читаю?
Gancho
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 10:55
Эти пункты читал. В соответствии с ними оно вроде как не нормируется... У нас выходит 5 см. Считаю, что мало. Заказчик говорит - почему нельзя?
KvonSS
Сообщение #8 : 03 Апреля 2013 года, 10:55
Вот тоже сейчас посмотрел до верха нету. Сам просто давно с этим сталкивался. Думаю простейшим решением будет обратится к изготовителю трансформаторов они должны точно ответить. Напишите пожалуйста потом чем дело кончилось.
Gancho
Сообщение #9 : 03 Апреля 2013 года, 10:59
Беда в том, что делаем рабочку по проекту (не нашему). Там высота этажа задана, трансы не понять какие, но расстояние до потолка - 40 см. Заказчик выбрал себе трансы, а высоту этажа менять отказываются. Пытаемся подобрать транс по габаритам... Короче целая история. Чем кончится сообщу.
Cruze
Сообщение #10 : 03 Апреля 2013 года, 12:31
Для обеспечения нормальной работы трансформатора при его установке в помещении должна быть выполнена система вентиляции, которая обеспечивает отвод тепла от трансформатора. Не зная всех условий трудно сказать точно, но думаю, 5 см от кожуха до перекрытия будет недостаточно. Примеры расчета систем вентиляции для притока и выхода воздуха из помещения приведены у многих производителей трансформаторов в каталогах, н-р можете глянуть у СВЭЛ.
Gancho
Сообщение #11 : 03 Апреля 2013 года, 12:35
Вентиляцию сейчас наши вентиляторщики просчитывают.
Iriiishka
Сообщение #12 : 03 Апреля 2013 года, 13:43
так а как его устанавливать с таким миним. зазором? это же почти вплотную
Инженер ( ? , Украина)
Gancho
Сообщение #13 : 03 Апреля 2013 года, 13:52
Об чем и волнение... Как монтировать/демонтировать, как тепло снимать. А уж если ошибка при строительстве... Монтаж тоже мы делаем.
Но в современных условиях не так просто сделать хорошо и чтоб при этом все довольны остались.
Увеличение потолков пока пробить не удаётся, работаем с производителями трансформаторов над уменьшением стандартных размеров...
В нормативке об этом расстоянии молчок, это усложняет работу с заказчиком.
Iriiishka
Сообщение #14 : 03 Апреля 2013 года, 14:07
Может, попробовать аргументировать как расстояние для КТП и КРУ? (формально не то, но смысл тот же). Тогда до потолка 0,8 м или 0,3 м до балок.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #15 : 03 Апреля 2013 года, 15:09
Элементарно после монтажа трансформатора и подключения кабеля вы сможете одеть кожух или вывод не сверху?!
почему не то?
То
Код: (ПУЭ 7)
Закрытые распределительные устройства и подстанции
4.2.91.
Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
