Защита и пуск двигательной нагрузки. Техническая литература?
Количество просмотров - 3402
Именноон
Сообщение #1 : 04 Апреля 2013 года, 08:42
Добрый день. Посоветуйте литературу где хорошо описано когда необходимо для защиты и пуска двигательной нагрузки применять ав+пускатель+тепловое реле, а когда можно обойтись ав.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 04 Апреля 2013 года, 09:37
1. Что такое
пускатель
2. Вы в самом деле считаете, что ав достаточно?
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #3 : 04 Апреля 2013 года, 09:40
* wiring_man_ru.rar
(9386.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 66]
Здесь все найдете...
? (Вильнюс, Литва)
Evgeny
Сообщение #4 : 04 Апреля 2013 года, 09:50
Вот справочник, где точно сказана в каких случаях применять АВ+Пускатель с тепловым реле (пускатель это и есть контактор с тепловым реле). А каких случаях не надо и так понятно, там где легкий пуск и небольшая мощность. В бытовом кондиционере тоже есть двигатель, но никому не приходит в голову ставить все вышенаписанное. Плюс там где не нужно дистанционное управление.
Eprudnikov
Сообщение #5 : 04 Апреля 2013 года, 09:59
Пример неудачный...
? (Вильнюс, Литва)
Evgeny
Сообщение #6 : 04 Апреля 2013 года, 10:03
Пример неудачный...
Приведите свой
Именноон
Сообщение #7 : 04 Апреля 2013 года, 10:10
Спасибо.
1. Что такое
пускатель
Пускатель - подразумевал магнитный пускатель. А насчет достаточно или нет. Это собственно и хотел узнать. Если двигатель небольшой мощности, насос 0,5 кВт с легким условием пуска. Думал достаточно ли установить защитный аппарат Автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты от прегруза и токов кз
Eprudnikov
Сообщение #8 : 04 Апреля 2013 года, 10:16
Приведите свой
* contents.pdf
(93.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 137]
? (Вильнюс, Литва)
Именноон
Сообщение #9 : 04 Апреля 2013 года, 10:21
"пускатель это и есть контактор с тепловым реле."
На сколько я знаю пускатели и без тепловух выпускают
Eprudnikov
Сообщение #10 : 04 Апреля 2013 года, 10:21
Хорошо, а что такое
магнитный пускатель
Автоматический выключатель не предназначен для включения/выключения нагрузки в нормальных условиях. Это аварийный выключатель...
? (Вильнюс, Литва)
Именноон
Сообщение #11 : 04 Апреля 2013 года, 10:21
пме-111 как пример
Eprudnikov
Сообщение #12 : 04 Апреля 2013 года, 10:30
пме-111 как пример
Да уж, про такое ABB и Moeller точно не пишут... [смех]
? (Вильнюс, Литва)
Именноон
Сообщение #13 : 04 Апреля 2013 года, 10:37
Мы работает с сименс и шнайдер
Именноон
Сообщение #14 : 04 Апреля 2013 года, 10:38
ну и с легранд сейчас
Evgeny
Сообщение #15 : 04 Апреля 2013 года, 10:49
Цитата из справочника, который в ответ на ваше первое сообщения я выкладывал:
Пускатель предназначен для:
- пуска двигателей;
-обеспечения непрерывной работы двигателей;
-отключения двигателей от источника питания;
-гарантированной защиты двигателя от рабочих перегрузок;
Пускатель обычно состоит из коммутационного устройства (контактора) и устройства защиты от перегрузок (теплового реле). Два этих устройства должны быть скоординированы с оборудованием, обеспечивающим защиту от К.З. (обычно это автоматич. выключатель только с магнитым расцепителем), которое не всегда является частью пускателя. и т.д....
Почему пускатель, а не магнитый пускатель. просто электронные пускатели есть.
Кроме того пускатель или контактор позволяет выполнить кроме всего прочего и дистанционное управление. У него также больше коммутационная износостойкость контактов и соответственно он рассчитан на более частые включения и выключения. Теоретически можно и просто автоматом, но придется бегать включать и выключать его из щитка, и через несколько тысяч циклов включения и выключения придется менять автомат.
Соглашусь мой пример не очень корректный. Речь шла о устройствах содержащих двигатель и имеющих управление им (датчики, контроллер)
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
