Отопление насосной станции. Замена воздушного отопления на водяное?
Количество просмотров - 6695
Санитарный Техник
Сообщение #1 : 07 Апреля 2013 года, 17:45
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос конечно может показаться вам странным, но всё же задам, т.к. сам пока не могу его разрешить.
Ситуация следующая: существует здание канализационной насосной станции с заглубленным машинным залом, отопление осуществляется воздухом, который подогревается довольно мощным электрическим ТЭНом, и затем воздух вентилятором распределяется по воздуховодам в помещения.
Руководство посчитало, что ТЭН потребляет слишком много электроэнергии, мне нужно сделать водяное отопление.
Скажите, существует ли какой-нибудь мощный, более-менее компактный отопительный прибор (может пластинчатый или конвектор какой), который можно поставить вместо ТЭНа? Чтобы поставить его в камеру, откуда вентилятор забирает воздух и этот прибор нагревал воздух так же хорошо как ТЭН.
Просто обычные радиаторы на стены вешать - это морока, маш.зал заглублён метров на 11, мне кажется никакого напора не хватит вытолкнуть воду назад на поверхность.
Санитарный техник (Гомель, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 07 Апреля 2013 года, 21:51
Существуют - калориферы для приточных установок, только к ним автоматика нужна, смесительный узел и вода из тепловой сети.
Не надо путать циркуляционные кольца системы отопления и обычные водопроводные сети [подмигиваю] хватит напора вытолкать - в тепловой сети очень большие давления!!!
Павел-В
Сообщение #3 : 08 Апреля 2013 года, 06:09
Такие подойдут?
? (Челябинск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 08 Апреля 2013 года, 10:27
Это отопительные агрегаты, они вешаются в каждом помещении, а вам нужен калорифер, который устанавливается в приточную установку. Вы показали оборудование фирмы Веза, позвоните им и вам все объяснят.
Павел-В
Сообщение #5 : 08 Апреля 2013 года, 10:34
Думаю как узнают, во что выльется замена электрического подогрева притока на водяной - передумают.
Из поста ТС не совсем понятно, что у него приточка...
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 08 Апреля 2013 года, 14:42
я исходила из ФРАЗЫ:
Санитарный Техник
Сообщение #7 : 08 Апреля 2013 года, 23:09
ну да, там именно приточка, но кажется обойдёмся радиаторами в машинном зале. большое спасибо за подсказки!
Constant
Сообщение #8 : 09 Апреля 2013 года, 20:24
Исходя из направленности РБ на современные технологии энергосбережения - КНС, сооружение, имеющее потенциал в виде относительно теплых стоков. Используя тепловой насос отопить КНС вполне возможно. Но вопрос цены прибора остается...
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 10 Апреля 2013 года, 11:28
Вот именно по этой причине вряд ли ваше предложение осуществимо, а вообще идея хорошая.
Constant
Сообщение #10 : 10 Апреля 2013 года, 20:11
Если только в машинном зале - может есть смысл использовать ИК-обогрев с терморегулятором. Похоже, потребление будет меньше, чем ТЭН+вентилятор. С поправкой на "глубину залегания" машзала - в 3 кВт можно уложиться.
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 11 Апреля 2013 года, 11:23
Электрические или водяные?
Санитарный Техник
Сообщение #12 : 11 Апреля 2013 года, 22:00
Указание было от электричества отказаться полностью...
Constant
Сообщение #13 : 12 Апреля 2013 года, 21:09
даже если поставить котел на МВТ придется чем-то крутить циркуляционный насос!?
World of PUMPS
Сообщение #14 : 12 Апреля 2013 года, 22:14
А какая температура стоков и расход в напорной магистрали ? - я где-то слышал, что на очистных сооружениях ставят на стоки систему "тепловой насос" (в нем лишь надо запитать цирк. насосы первичного/вторичного контуров + контроллер) и отапливаются ... чем бог послал   [смех]  ... и можно считать это за  [секрет] МВТ .
Правда трубы надо будет понаразвести и радиаторы понаразвешивать.  [шок]
[непонятно] Или это не тот случай (может это работает только на безнапорке)?  [растерян]
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 13 Апреля 2013 года, 10:28
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
Почему вы не учитываете стоимость самого теплового насоса и потребляемой им эл.энергии? Ведь чтобы получить с помощью теплового насоса 2-3 кВт тепла нужно затратить примерно 1кВт электроэнергии + циркуляционные насосы на оба контура которые тоже требуют электроэнергию.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
