  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подбор насосов для систем теплоснабжения и отопления. Спросите у GRUNDFOS!
Количество просмотров - 14298
Ira-2004
Сообщение #16 : 03 Июня 2013 года, 13:48
... преодолеть теплоносителю чтобы у точки ввода конечного, самого удаленного ПОТРЕБИТЕЛЯ картина была следующая ... 0,0 м + 0,0 м = 0,00 м.в.ст.
как понимать: картина была следующая ... 0,0 м + 0,0 м = 0,00 м.в.ст.[непонятно]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #17 : 03 Июня 2013 года, 13:53
-- исправляюсь: картина БУДЕТ следующая ... 0,0 м + 0,0 м = 0,00 м.в.ст.
-- если при "Расчетный режим работы котельной" не принять во внимание еще 1),2),3)-составляющие (м.в.ст.) и +5 м.в.ст на залив.
Ira-2004
Сообщение #18 : 03 Июня 2013 года, 14:08
Я ж учла оборудования в котельной,сопротивление теплотрассы и сопротивление системы у потребителя какие еще 1),2),3) составляющие?[непонятно]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #19 : 03 Июня 2013 года, 14:34
1) сопротивление котла, оборудования (т/о) и трубопроводов котельной, м.в.ст.
2) сопротивление тепловой сети, м.в.ст.
3) сопротивление системы отопления ПОТРЕБИТЕЛЯ умноженное от 3 до 10 крат + 5 метров под залив м.в.ст.
4) разность геологических отметок земли котельной и ПОТРЕБИТЕЛЯ, м.в.ст.
Ira-2004
Сообщение #20 : 03 Июня 2013 года, 14:55
что дает умножения от 3 до 10 крат?[непонятно] Разве разница геологических отметок учитывается для сетевых насосов а не для подпиточных?
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #21 : 03 Июня 2013 года, 21:49
подача 20,97 м и обратка 21,25 - сопротивление теплотрассы
Спасибо, дошло.
Constant
Сообщение #22 : 14 Августа 2013 года, 21:10
"Реализовать защиту от "сухого хода" на базе ЭКМ, сохранив попеременную работу можно.
Для этого нужны две пары NC контактов ЭКМ, в разрыв цепи 7-8 для каждого насоса."   HELP!!! Насос UPSD 40-120, ЭКМ 4 исполнения, 2 пары контактов, но с общей точкой. По схемам из описания насоса, из каталогов невозможно понять, имеют ли общую точку контакты 1,3,7,8. Стендовые исследования гарантийного изделия за 15,5 млн устраивать не хочется. Можно ли ЦИТАТУ в виде схемы подключения получить, заранее признателен.
P.S. Звонил в представительство, на русский вопрос "как реализовать защиту от "сухого" хода" получил немецкий ответ: "насос циркуляционный, как в трубе не может быть воды". Наивные, на селе ЖКХ сливает воду без объявления аварии. И красивому насосу труба, Увы, таковы реалии. ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА НЕОБХОДИМА. Уж больно хороша и дорога игрушка.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Constant
Сообщение #23 : 14 Августа 2013 года, 22:07
Может конкурс объявить UPSD с релейным модулем + ЭКМ против ЭТОНовского шкафа управления ( 3,5 млн + ЭКМ). Какой набор эконмичнее и дееспособнее.
Casey
Сообщение #24 : 15 Августа 2013 года, 20:12
ну, видимо, "немецкий ответ" предполагал в первую очередь дать пояснения о необходимости "защиты от дурака". )
по вопросу варианта подключения: инструкции на данный тип насосов можно найти на диске "Техническая документация", его на любой "насосной" выставке можно свободно получить на стенде Грундфоса без регистрации и прочих обязаловок, или скачать с сайта grundfos.ru (правда, хоть наполнение информацией плотное, интерфейс сайта недавно стал очень "дружелюбный" и приходится включать всю интуицию при поиске нужного документа +  объем немалый могли бы и "поджать"). третий вариант - диск с программой WinCAPS, раздел "Каталоги". находите "свой" насос, внизу-слева "кнопка" ИНСТРУКЦИИ, кликаем, выбираем вариант RU. схемы в инструкции по монтажу и эксплуатации более информативны. см. рис.15-16.
относительно ЭКМ на защите от "сухого хода" в условиях сельского ЖКХ - стрёмная тема.
минимальный подпор в таких условиях может быть близок к нулю, ЭКМ даже при минимальном "зазоре" будет включать-выключать насос с частотой барабанной дроби - тоже нехилые стендовые испытания! плюс вероятность противоположного эффекта - при завоздушенном трубопроводе под давлением ЭКМ включит насос "на сухую". если применять ЭКМ только на отключение насоса - с тем же "сельским ЖКХ" можно "поселиться" рядом с насосом, что б было кому периодически его включать.
для большей надежности подошел бы грундфосовский блок Liqtec, работает по наличию воды в насосе или трубопроводе (где разместите датчик). обойдется подороже ЭКМ, но и уровень защиты повыше + автоматическое включение насосов при восстановлении потока воды. получение описания Liqtec - по прежней схеме.
насчет Представительства - могут по запросу на minsk@grundfos.com выслать эти доки на e-mail и "отработать" "немецкий ответ" )))
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #25 : 06 Марта 2014 года, 15:33
Нужен насос на подмес в 5 этажный 6 подездный дом довление в подаче 5.0 в обратке 4.2 нужно чтобы насос с 4.2 х мог вдавить в5.0
Слесарь (Курган, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #26 : 06 Марта 2014 года, 15:37
-- какой расход теплоносителя на "подмесе"?
-- ответьте на вопрос #15 Constant. в теме:https://www.proektant.org/index.php?topic=28849.msg156486#msg156486
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #27 : 06 Марта 2014 года, 15:57
Сейчас стоит элеватор но подмес отблинен и сопло из элеватора удалено так как элеватор не работает должным образом и давление из поачи уходит в обратку и не идет в дом хочу поставить насос с рассечькой для его регулировки чтобы он обратку подмешивал вподачу
Nkassandra
vk
Сообщение #28 : 07 Марта 2014 года, 13:52
Элеватор без сопла работать вряд ли будет [улыбка] для хорошей работы элеватора располагаемый напор перед ним нужен порядка 15 метров.
Насос подбирается по расходу, а просто "вдавить2 что-то и куда-то не получится.
-- ответьте на вопрос #15 Constant. в теме: https://www.proektant.org/index.php?topic=28849.msg156486#msg156486
В указанной теме я дала вам узел с оговоркой что клапан может быть и трехходомым. Так же можно поставить регулируемый элеватор с электроприводом, который по сути тот же клапан. Чтобы жильцы были довольны делайте смесительный узел с автоматическим регулированием, иначе перетопы здания у вас будут и дальше.
Какая у вас тепловая нагрузка на систему отопления?
Какие потери давления именно в системе отопления?
Какие параметры теплоносителя в системе отопления (вероятнее всего 95/70°С) - уточните по проекту или в паспорте здания.
Укажите реальную температуру в тепловых сетях Т1/Т2 для расчётной зимней температуры.
Без этих данных подбирать насос - только "пальцем в небо" можно.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #29 : 07 Марта 2014 года, 15:00
-- считаю нужным заметить, что уважаемый b]Слесарь ТС и ТСлесарь ТС и ТП не имеет право вносить в элеваторный узел констр. изменения.
И тд. и тп.
Добрая ДУША, Nkassandra --поздравляю Вас с наступающим праздником!!
Nkassandra
vk
Сообщение #30 : 08 Марта 2014 года, 13:36
считаю нужным заметить, что уважаемый Слесарь ТС и ТП не имеет право вносить в элеваторный узел констр. изменения.
к сожалению "рассверленные" элеваторы уже обычное дело [грусть] (боюсь его уже кто-то давно испортил) и теперь вопрос только в том как сделать чтобы тепло в систему отопления поступало в нужном количестве, а не более. Sergey-k-pkbdgts, нам нужно помочь человеку, а уже вопосы согласования модернизации узла и согласования с абонентской службой теплоснабжающей организации оставим автору вопроса.
P.S. спасибо за поздравление
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
