  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?
Количество просмотров - 164157
Сообщение #136 : 23 Августа 2017 года, 10:15
Это не НПБ 105, это письмо главного управления ГПС МВД РФ.
Вопреки СП12 вы считаете категорию г более опасной, чем В4.
Почему вопреки?
Согласно указанного письма категория В4 фактически приравнивается к категории Д. Категория Д как известно менее пожароопасна, чем категория Г. И это ваше кстати неоднократное личное мнение, что расчет категории необходимо производить в порядке  пожарооопасности от А к Д.
Любят люди открещиваться от своих слов, когда они не стыкуются, есть такая беда
Сообщение #137 : 23 Августа 2017 года, 10:53
к помещениям категории В4 следует применять требования, установленные действующими СНиП для категории Д;
Ув. Dizel 2012, вы выхватили фразу из недействующего документа, не хорошо! Какие СНиПЫ? Письмо устарело.
Сообщение #138 : 23 Августа 2017 года, 10:57
Вопрос не в том действующий или нет документ. Вопрос в том для чего была придумана градация на В1-В4. Сейчас получается исходные посылы никому не интересны
Goodwin 17
Сообщение #139 : 23 Августа 2017 года, 11:43
3) Для категории В4 необходимо чтобы площадь размещения ПН не превышала 10 кв. м.
Спасибо за ответы!
Но в таблице Б.1 указано про участки ПН, расположенные на полу. А кабельные трассы проложены по стенам, на отм. +4,000, и их площадь значительно больше 10 кв.м. Не хотелось бы получить категорию В3 "благодаря" кабельным трассам. Ведь в этом случае практически все производственные помещения должны иметь как минимум категорию В3.
А если кабели будут проложены в закрытых коробах, нужно ли будет учитывать их при расчёте категории помещения?
Сообщение #140 : 23 Августа 2017 года, 13:15
Смотря какой короб, если огнестойкий, то возможно, если сумеете доказать.
Alex2214
Сообщение #141 : 11 Января 2024 года, 16:12
Добрый день! Кто подскажет по следующим вопросу, можно ли размещать в электрощитовых ВРУ с степенью защиты IP31 в 2 вариантах если электрощитовая отнесена 1. к категории В4 и 2.  категории Д?
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #142 : 11 Января 2024 года, 20:02
Нет прямой связи между категорией по сп12.13130 и классом зоны по пуэ/123-фз/СП 423.1325800. Требования по ограничению ip  никак не ограничены категорией напрямую, а или классом зоны,  или отдельными требованиями (нац. варианты стандартов мэк- из группы гост р 50571 и некотор. пр, отраслевые нормы). Встречается порочная практика тугодумных некоторых специалистов, отождествляющих "категория В по признаку наличия сгораемых материалов в составе электротех изделий инж. оборудования помещения= пожароопасный класс", но это неправильный, бессмысленный подход. Ваше ip в 99.99% удовлетворяет с более чем достаточным запасом размешению в отдельных спец. элтех помещениях категорий  Д и В
Сообщение #143 : 11 Января 2024 года, 23:22
можно ли размещать в электрощитовых ВРУ, если электрощитовая отнесена 1. к категории В4 и 2.  категории Д? =Alexperm
Категорию помещения придётся определить заново.
Alex2214
Сообщение #144 : 12 Января 2024 года, 07:42
Старался описать подробно. Попробую сформулировать  еще раз. Категория электрощитовой уже определена  по техническому заданию, в одном (№1) проекте определена Д (ТЗ от 2020 года), в другом (№2) проекте определена В4 . Поясню на всякий случай , ТЗ  выданы на разные здания. Вопрос щит ВРУ со степенью защиты IP31 можно ставить в 1 проекте и во 2 проекте?
Сообщение #145 : 12 Января 2024 года, 09:35
Категория электрощитовой уже определена  по техническому заданию, в одном (№1) проекте определена Д (ТЗ от 2020 года), в другом (№2) проекте определена В4 . =Alex2214
Если вы вносите в помещение дополнительную пожарную нагрузку в виде ВРУ, категорию помещения нужно пересчитать.
Alex2214
Сообщение #146 : 12 Января 2024 года, 09:48
Ответ дипломата)) . Хорошо при определении категории электрощитовой получилась В4. Можно ставить в помещение электрощитовой категории В4, щиты со степенью защиты IP31?
Сообщение #147 : 12 Января 2024 года, 10:15
Можно ставить в помещение электрощитовой категории В4, щиты со степенью защиты IP31?=Alex2214
Вопрос к категорированию помещения не имеет отношения. Степень защиты на категория помещения не влияет.
Evdbor
Сообщение #148 : 12 Января 2024 года, 12:00
Категорирование электротехнических помещений по СП 12.13130.2009 не влияет на выбор электрооборудования, в том числе, и на выбор степени защиты, обеспечиваемую оболочкой (код IP)
Степени защиты электрооборудования выбираются в соответствии с ПУЭ и другими НТД. Ограничений по степени защиты оборудования, устанавливаемого в электропомещениях с нормальными условиями нет.
См. также разъяснение А.А. Шалыгина:
https://www.proektant.org/index.php/topic,21310.msg109422.html#msg109422
Alex2214
Сообщение #149 : 12 Января 2024 года, 14:32
Спасибо. Очень полезная информация. С ПУЭ понятно, но много  раз например на табличке в электрощитовую я видел П-IIА. Смысл? И в этой же электрощитовой чуть ли не на открыто автоматы расположены в щитах.  Может кто прокомментировать?
https://www.normacs.info/articles/539 По необходимости категорирования нашел следующую подборку.
Назначение помещения: Электрощитовые
Обоснование:
пункты 5.2.6, 5.4.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013
письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02
Evdbor
Сообщение #150 : 12 Января 2024 года, 16:15
В упомянутом разъяснении А.А.Шалыгин указал:
классифицировать электропомещения по главе 7.4 ПУЭ не требуется, а обозначения, которые проставляют на дверях электропомещений разные ведомства, не несут за собой последствий в части требований к электрооборудованию.
Категорирование электропомещений по СП 12.13130.2009 на основании п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 не влияет на выбор электрообрудования.
Выбор электрооборудования определяется классом пожароопасной зоны в соответствии с ПУЭ, глава 7.4 и 123-ФЗ, статья 17
Категорирование электропомещений по СП 12.13130.2009 влияет на решения по вентиляции и т.д.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
