Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения
Количество просмотров - 32701
Катя 27
Сообщение #1 : 09 Апреля 2013 года, 15:59
Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5 кВт. Я выбираю по допустимому току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5 А, то выбираю кабель 5х1,5 медный. Преподаватель говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите какое сечение кабеля нужно выбрать и как обосновать выбор?
Электромонтёр (Озёрск, Россия)
Moshkarow
Сообщение #2 : 09 Апреля 2013 года, 18:09
4*2.5 читайте ПУЭ 2.1.1
вопрос не в том.Выдержит или нет пусковой ток.
нет данных о длине кабельной линии и о типе нагрузки ,  cпособе прокладки .каким автоматом защищаете линии.Кабель должен выдержать ток короткого замыкания.
для двигателя ( По правилам) MIN сечение 2.5 мм2
https://www.proektant.org/index.php/topic,729.html
Катя 27
Сообщение #3 : 09 Апреля 2013 года, 19:07
Я проверила кабель по потере напряжения, проходит 5х1,5, но преподователь все равно ссылается на практику, что во время пуска кабель будет греться. Поэтому надо задаваться большем значением.
Госсть
Сообщение #4 : 09 Апреля 2013 года, 20:50
Уточните, пожалуйста, пункт правил, в которых MIN сечение 2.5 мм2
А зачем 5 проводников, Вы уже неоднократно это указываете, всегда использовался 4-х жильный кабель
Moshkarow
Сообщение #5 : 09 Апреля 2013 года, 21:03
Какой приводной механизм(насос, вентилятор, компрессор)От этого зависит длительность пуска и величина пускового тока.
Если насос ,то какую жидкость качает.
ЧИТАЙТЕ ПУЭ.Преподаватель ссылается на закон.
Moshkarow
Сообщение #6 : 09 Апреля 2013 года, 21:05
ПУЭ  Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
Госсть
Сообщение #7 : 09 Апреля 2013 года, 21:37
Для медных кабелей минимальное значение в этой таблице от 0,35, для алюминия действиельно 2,5, но автор конкретно указал медь. Или у нас разные ПУЭ, хотя этот раздел не менялся.
Преподаватель ссылается на практику "чем толще - тем лучше". С точки зрения практики - это так. А вот в ПУЭ на эту тему есть п.п.3.1.10...3.1.13 по которым 1,5 медь в большинстве случаев для 10,5А двигателя вполне проходит.
ЧИТАЙТЕ ПУЭ.
Вы уже неоднократно в аналогичных темах объявляли, что для двигателей сечение не менее 2,5, а вот на основании чего непонятно.
Ладно 5 кВт, здесь как-то на грани, и я бы "руку на сердце" из "практических соображений", учитывая возможные длинные линии, совместную прокладку в одном коробе нескольких кабелей и т.п. взял бы сечение побольше, ну а двигатели до 1 кВт тоже не менее 2,5 меди? На основании чего? Да и на практике не встречал такого.
Moshkarow
Сообщение #8 : 09 Апреля 2013 года, 21:51
на розетку тоже 2.5 .А розетка на 16 А
Госсть
Сообщение #9 : 10 Апреля 2013 года, 07:36
Если алюминий, то да - 2,5, а медью розеточные линии в большинстве случаев разводятся под автомат 16А сечением 1,5.
Но это уже другая тема, что с двигателями-то, откуда min 2,5 меди?
Moshkarow
Сообщение #10 : 10 Апреля 2013 года, 07:46
признаю свою ошибку
Госсть
Сообщение #11 : 10 Апреля 2013 года, 07:54
признаю свою ошибку
Спасибо за это сообщение, а то я уже начал волноваться, так как в моих изделиях большей частью как раз маломощные двигатели, которые я всегда подключал кабелем 4х1,5, а тут подумал, вдруг я чего-то недочитал или новые требования появились.
Moshkarow
Сообщение #12 : 10 Апреля 2013 года, 08:06
Расскажите мне пожалуйста про сечение кабеля подводимого к розетке ?
Госсть
Сообщение #13 : 10 Апреля 2013 года, 11:08
Моя сфера деятельности - промышленная автоматика, электроснабжение зданий для меня неосновной профиль, если что не так в этом сообщении, профессионалы поправят.
В РБ действует аналог ПУЭ-7 - ТКП339-2011. Согласно п.8.4.4 и таблице 8.1 этого ТКП в зданиях должны применяться кабели и провода с медными жилами (оговорены исключения для алюминия) и по таблице 8.1 минимальные сечения для силовых и осветительных сетей 1,5медь и 2,5 алюм.
Для медного провода или кабеля 1,5 допустимый длительный ток по ПУЭ более 16А, поэтому в большинстве вводимого сейчас жилого фонда и общественных зданий в щитке на линию ставят автомат 16А, и от него 1,5медь по розеткам и светильникам.
Катя 27
Сообщение #14 : 10 Апреля 2013 года, 21:09
спасибо за информацию.
Ercin
Сообщение #15 : 11 Апреля 2013 года, 16:22
четыре жилы.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
