Подстанция 110/35/10 кВ на 80 МВА. Выбор выключателей и компоновка РУ 110, 35 и 10 кВ?
Количество просмотров - 5502
Игорь 33
Сообщение #1 : 10 Апреля 2013 года, 01:20
Выбрал два трансформатора ТДТН (ТДТЦН)63000/110-76У1.  РУ-110 будет открытым, а 35 и 10 кВ планирую сделать закрытыми и блочными. Какие выключатели рекомендуете выбрать (элегазовые или вакуумные)? И какие дальнейшие указания будут...
(106.24 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 1635]
Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 10 Апреля 2013 года, 04:18
Для курсовой или диплома можно любой тип. (+ вакуумного перед тем же элегазом состоит в том что не требуется обогрева вакуумных камер).
В реале все делается на основании технико-экономического сравнения (в данном случае сравниваются основные характеристики и цены на кап затраты и затраты в эксплуатации и ремонту). Далее заказчик объявляет тендер на закупку.
для сравнения цен могу скинуть некоторую подборку от разных производителей. Сами понимаете это цены за этот и прошлый год.
для трансов 63 и более делается автоматическое пожаротушение.
для 110ки для современных выкл обычно выполняются пружинные привода
разъединители выполняются с эл.двиг. приводами на главных и заз. ножах (по желанию заказчика) для необслуживаемой ПС делаем все на эл.приводе.
КРУЭ обычно выполняют либо где есть стесненные условия по площадке, либо по климатическим условиям и степени загрязнения. А так  делаем на воздушной изоляции.
Для Вашей ПС выполняется СОПТ состоящая из ЩПТ + АБ (акк. бат. закрытого типа Classic) + 2хЗВУ
Игорь 33
Сообщение #3 : 10 Апреля 2013 года, 12:02
Не проектирую, а реконструирую... Таким образом, на стороне ВН выбрал два вакуумные выключатели типа ВВЭЛ-110-20/1600У1  с электромагнитным приводом. Нормально ли такой выбор? Далее, считаю трехфазную КЗ подстанции, если есть какие нибудь руководства, рекомендуете пожалуйста...
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 10 Апреля 2013 года, 12:41
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования, 1998
ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания, 2007
Игорь 33
Сообщение #5 : 10 Апреля 2013 года, 12:49
Благодарю!  [отлично]
Tag
Сообщение #6 : 12 Апреля 2013 года, 09:36
А можно увидеть такую подборочку?
Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 12 Апреля 2013 года, 09:43
Вы должны понимать что данные не официальные и под конкретные условия должны уточняться
некоторые цены зарубежных производителей были даны в евро соответственно погрешность пересчета на сегодняшний день есть
* 5.pdf
(242.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 283]
Tag
Сообщение #8 : 12 Апреля 2013 года, 12:02
Благодарю
Hoggard
Сообщение #9 : 01 Мая 2013 года, 14:28
До реконструкции какие выключатели на РУ 110 кВ стояли? Если были колонковые МКП, то новые ставятся колонковые, если были баковые У или ВМТ, то соотвественно баковые. По технической политике ФСК и МРСК на ОРУ 110 кВ ставят элегазовое оборудование. От вакуумного коммутационные перенапряжения большие. Хотя в составе ячеек на 35 и 10 кВ желательно ставить вакуумные выключатели в составе комплектных ячеек.
Судя по однолинейке на ОРУ стоят колонковые выключатели, из русских ставь ВГТ-110 производства УЭТМ, из иностранных - 3АР Сименса или LTB АББ. Опять же есть ли какие требования по релейке?
На РУ 35 кВ судя по изображению стоят вместо выключателей какие-то разъединители со встроенными ТТ. Не думаю, что такие существуют. Вообще, схема на 35-ке нарисована для открытого РУ с элегазовыми баковыми выключатлеями типа ВБГЭ-35 (производства УЭТМ).
В ячейках РУ 10 кВ обычно ставят вакуумные выключатели, для элегазового оборудования в помещениях нужно ставить сигнализацию на утечку элегаза.
По однолинейке есть еще предложение: в нейтрали трансформаторов нужно поставить ОПН вместо разрядников.
Технарий
Сообщение #10 : 08 Мая 2013 года, 15:04
В соседнем форуме уже писал про ВВЭЛ 110
https://www.proektant.org/index.php?topic=22009.msg112923#msg112923
https://www.proektant.org/index.php?topic=18160.0;all
Ну ни разу не лучший вариант.
В колонковых элегазовых выключателях никакого обогрева камер с газом нет. Заполнение производится смесью элегаза и хладона.
По 35 кВ, проектируйте стандартное КРУ 35 кВ (как и по 10 кВ). Будет сильно проще. Изготовителей масса, все сертифицированные (Таврида, АВВ, Высоковольтный Союз, МЭЩ, СЭЩ, и далее по списку). И однозначно никаких разрядников, только ОПН. По стороне 10 кВ лучше перенести ТН от трансформатора в шкаф ввода КРУ 10 кВ (масса типовых схем такой вводной ячейки)
Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
Сообщение #11 : 08 Мая 2013 года, 15:14
Цена на разъединитель Альстом завышена (причем существенно). По моей практике, Альстом предлагает одни из самых недорогих разъединителей. Ни в одном из наших проектов, никто не смог конкурировать с Альстомом по цене на разъединители.
Funny engineer
Сообщение #12 : 20 Мая 2013 года, 16:11
Исходя из количества отходящих линий на стороне 10кВ, скорее всего потребуется компенсация емкостного тока замыкания на землю. ПУЭ 1.2.16
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
