ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 10 кВ. Методика проверки выбранного сечения проводов
Количество просмотров - 5433
Grey-rnd
Сообщение #1 : 11 Апреля 2013 года, 09:48
Парни присоветуйте вменяемую литературу для выполнения расчетов по следующим пунктам ПУ:
ВЛИ-0,4
4.10. Выбор сечения токопроводящих жил СИП по длительному допустимому току следует выполнять с учетом требований 1.3.2. ПУЭ применительно к техническим характеристикам СИП конкретного типоисполнения.
4.11. Сечение токопроводящих жил СИП должно проверяться по условию нагрева при коротких замыканиях и на термическую стойкость.
ВЛЗ-10 кВ
4.6. Выбор сечения провода ВЛЗ по длительно допустимому току перегрузки следует выполнять с учетом требований главы 1.3 ПУЭ-98 применительно к техническим характеристикам защищенного провода.
4.7. Выбранное сечение провода ВЛЗ должно быть проверено по условиям нагрева токопроводящей жилы и защитной оболочки при коротких замыканиях.
Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании КТП-(6)10/0,4?
Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании РЛК-10?
Спасибо!
Дмитрий В.
Сообщение #2 : 16 Апреля 2013 года, 10:54
4.10 Длительно допустимый ток должен быть больше максимального расчетного, с учетом перспективы.
4.11 ВЛИ проверять по термической стоикости в первые вижу
4.6 см.4.10.
4.7 тепловой импульс посчитать, допускается просто сравнить допустимый ток закмыкания (в справочнике или ТУ на провод)*1 сек^2 должен быть больше установившийся ток КЗ(по расчету)*время отключения защиты^2.
При проектировании КТП расчет ТКЗ сети, выбор номинала предохранителя ПКТ, с учетом броска токов намагничивания(рекомендации у Шабада), ТКЗ в частности за трансформатором, расчет максимального рабочего тока сети, по нему выбирается токовая уставка МТЗ на питающей подстанции.
Расчет контура заземления, расчет падения напряжения в отходящих ВЛИ, время срабатывания автоматов(предохранителей) при удаленном однофазном замыкании на землю в сети 0,4 кВ.
Grey-rnd
Сообщение #3 : 16 Апреля 2013 года, 11:03
ПУЭ 7 п.2.4.20
Какие данные необходимо запросить у РЭС, что б посчитать ткз и прочее?
Дмитрий В.
Сообщение #4 : 16 Апреля 2013 года, 11:14
Токи короткого на шинах питающей ПС в максимальном и минимальном режимах, существующие уставки защит. Параметры линий: марка провода, сечение, протяженность. Количество ТП в сети в нормальном режиме их мощность.
Grey-rnd
Сообщение #5 : 17 Апреля 2013 года, 15:34
Хм..сейчас шелестил пуэ 7 п. 2.5 так для влз 6-10 кВ нет ничего по поводу проверки провода на перегрузку и кз... Странно, может не нашел конечно. А в ПУ ВЛЗ 6-20 есть...
Сообщение #6 : 17 Апреля 2013 года, 15:44
Напишут в ПУЭ-8, когда денежки выделят. А проверять уже сейчас надо, а то облезет при КЗ...
Vanya
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 08:02
Дмитрий, у Вас очепятка.... Вы очевидно, не в то место прописали квадрат. Должно быть:
"...4.7 тепловой импульс посчитать, допускается просто сравнить допустимый ток замыкания (в справочнике или ТУ на провод)^2*1 сек должен быть больше установившийся ток КЗ(по расчету)^2*время отключения защиты".
Хотелось бы еще немного уточнить: время отключения защиты - время срабатывания основной защиты+собственное время отключения выключателя.
Дмитрий В.
Сообщение #8 : 05 Июля 2013 года, 05:54
Vanya , все верно, допущена опечатка((
Евгений-А
Сообщение #9 : 19 Сентября 2016 года, 16:01
Ага. И строить тогда ВЛЗ до КТПэх с сечением от 120 и опорами через каждые 40 метров.
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
