Воздушные линии 0,4-10 кВ. Как производится подключение провода к ОПН?
Количество просмотров - 9646
Itasha
Сообщение #1 : 12 Апреля 2013 года, 08:47
Здравствуйте, я только недавно начала проектировать ВЛ 0,4-10 кВ.Не могу разобраться с подключением проводов к ОПН.
На концевой опоре ВЛ 10кВ устанавливается кабельная термоусаживающаяся муфта(муфта Raychem),на опоре устанавливается ОПН ("Полимер-аппарат"), как происходит подключение к опн?
т.е. провод от натяжной подвески (естественно через зажим) подключается к опн (сверху?, для этого нужен наконечник?), также к опн подключается и термоусаживающая муфта ? или я не правильно поняла? [непонятно]
Инженер-проектировщик  (Волгоград, Россия)
KvonSS
Сообщение #2 : 12 Апреля 2013 года, 09:30
ОПН ставится между каждой фазой и землёй. На сколько я понял ситуацию у вас на концевой опоре выполняется переход с ВЛ  в кабельную линию. Если так то обычно в этих местах ставят разъединитель линейный а перед ним ОПН. Есть рамы разъединителей на которые можно поставить ОПНы. Либо делают раму и на неё ставят 3 ОПН и на землю.
Itasha
Сообщение #3 : 12 Апреля 2013 года, 09:53
разъединителя у меня не будет, а опн ставится на место РВО. просто муфта имеет с одной стороны концевой наконечник... его придется убрать я так понимаю..
Vadim 220
Сообщение #4 : 12 Апреля 2013 года, 10:08
посмотрите по типовому, может пригодиться.
* 092 Аж20-1 установка муфты.dwg
(110.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1038]
* 091 Аж20-1 установка муфты.dwg
(119.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 720]
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Itasha
Сообщение #5 : 12 Апреля 2013 года, 10:41
Спасибо!!! То что нужно!
Mooadib
Сообщение #6 : 21 Мая 2013 года, 14:55
чудо монтаж из практики
(42.06 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 3196]
а вот и опн-ы
(46.24 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 3118]
Инженер (Ангарск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
