Общежитие военных времён. Вопросы по электроснабжению квартиры
Количество просмотров - 3902
Johny SC
Сообщение #1 : 14 Апреля 2013 года, 10:54
Здравствуйте! Хочу помаленьку переделывать квартирную электропроводку, в электронике соображаю, но с силовым электроснабжением сталкивался мало, поэтому есть вопросы. Квартира у нас сделана из общежития военных времен, объединено 4 комнаты, коридор, кухня и санузел раздельный, газа нет. Общая площадь около 100 кв.м. Четырехэтажный дом, в нашем подъезде по одной квартире на этаж, на первом офис. Ходил сегодня смотрел как сделан ввод на подъезд, там довольно толстый кабель (не померил - под напряжением не полез) три фазы заходит в подвал, там шкаф распределительный, и с каждой фазы через предохранители идет по два алюминиевых проводочка диаметром 2 мм (металл без изоляции) идет на верх в подъезд, ноль также два, таких же проводочка. В подъезде один распредшкаф на втором этаже, в нем разведено электроснабжение на 3 квартиры с двух фаз, счетчики на 40А. В квартиру сделан ввод трехжильным кабелем, жилы также по 2 мм, по двум идет фаза (одна и та же) по одной - ноль. Эти две жилы в квартире через автоматы идут одна на кухню, вторая на остальную квартиру. Так вот вопросы:
1) Почему на подъезд идет ноль такой же по сечению как и фазы? Ведь на сколько я понимаю ноль должен быть как минимум в три раза более мощным чем каждая фаза? Здесь же не трехфазная нагрузка и все токи суммируются на нуле.
2) 2 мм алюминия на нуле в подъезде, это получается 3 кв.мм, умножаем на два, т.к. два провода, получаем 6 кв.мм ввода, т.е. это около 8 КВт на 3 квартиры?! Как так?!
? (Иркутск, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #2 : 14 Апреля 2013 года, 20:12
Добрый вечер!
по п.1 Лучше это понять на водопроводе - если вводная трубочка одного диаметра, то вполне достаточно отходящей - того же диаметра.
по п.2 в многоквартирных домах разрешена нагрузка из расчета не более 3 кВт на квартиру, так, что все хорошо, правда без резерва по сечению.
Johny SC
Сообщение #3 : 15 Апреля 2013 года, 09:23
Спасибо за ответ. Насчет трубочек с тремя фазами аналогия неправильная, уже разобрался в симуляторе, RMS токи на нуле не просто арифметически суммируются, а из векторов рассчитываются с учетом разности фаз, ну да ладно, понятно что там не все так просто получается. Согласно ПУЭ 7.1.45 вроде все правильно. Но мощности конечно копеешные, это ж куда годится? У меня один чайник дома на 2 КВт, а печка так ваще на 10 КВт! Это куда надо обращаться, на каких основаниях просить или требовать, ведь дураку понятно, что с сейчашними потребителями энергии 3 КВт на 4-х комнатную квартиру это не просто мало, это катастрофически мало.
? (Иркутск, Россия)
Сообщение #4 : 15 Апреля 2013 года, 10:20
Начните с получения ТУ от электроснабжающей организации, т.е. от той, кому платите денюжки за электроэнергию. Посетите так же свою управляющую компанию по данному вопросу.
После этого что-то прояснится.
Johny SC
Сообщение #5 : 15 Апреля 2013 года, 11:19
Связался с электроснабжающей, они говорят что вводной кабель из расчета 5 КВт на квартиру, и менять никто ни чего не собирается. Вообще тупик... С управляющей поговорил, они тож не хотят ничего делать говорят, что всего и так должно хватать. А если я заведу со щитка в подъезде себе кабель на 50 квадратов, разведу, у себя потребителей на 30 КВт, врублю их разом все, сгорит ввод на подъезд, мне придут и скажут, что у меня должно быть 5 КВт, и заставят поставить меньшие автоматы? Не понятно какие действия-то меня ограничивают?
? (Иркутск, Россия)
Нея
Сообщение #6 : 04 Июля 2013 года, 12:45
Столкнулась с выбором производителя
есть ВВГнг ТУ - ООО "Юпэк"
ВВГнг ГОСТ - Рыбинский кабельный завод (Рыбинсккабель)
ВВГнг калужский завод
Какой лучне,да и вообще чем отличается ТУ от ГОСТ?? или можно купить льбой и не париться??
? (Тула, Россия)
7777
Сообщение #7 : 04 Июля 2013 года, 14:55
НеЯ...
Это равные производители...
Кольчугинский завод лучший...
Инженер (Минск, Беларусь)
Нея
Сообщение #8 : 04 Июля 2013 года, 15:13
благодарю!
? (Тула, Россия)
7777
Сообщение #9 : 04 Июля 2013 года, 15:40
Не во что...
Михаилъ
Сообщение #10 : 17 Июля 2013 года, 15:03
Джонни, 5 кВт вам дают максимум?! Тогда не разрешат вам и кабель с автоматами на крутые номиналы ставить. Какой выход из подобной ситуации.
Юра 123
Сообщение #11 : 18 Июля 2013 года, 08:49
Отличие ТУ от ГОСТ , по ТУ сечение жил кабеля может отличатся от стандартных значений ( зачастую в  сторону уменьшения ).
Инженер (Омск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #12 : 18 Июля 2013 года, 09:00
Верно!
Panovich
Сообщение #13 : 20 Февраля 2014 года, 11:13
Исходя из всего написанного. При любом раскладе вам придется перекладывать ввод (эл. плита 10 кВт). Как это грамотно сделать... тут вопрос. Получить новые ТУ на необходимую мощность. Определиться с собственником ввода. И уже потом принимать решение - кто это будет делать и из каких идейных и материальных соображений.
Инженер (Барнаул, Россия)
Ercin
Сообщение #14 : 20 Февраля 2014 года, 14:27
Совершенно верно! Но кабель по ГОСТу изготавливают.
Electroac 36
Сообщение #15 : 20 Февраля 2014 года, 14:35
РЕ проводник не забудьте)))
