Подливка фундамента под металлические колонны. Марка цементного раствора?
Количество просмотров - 26228
Мария Федосеева
Какой маркой цементного раствора производить подливку фундамента под металлические колонны, выполненного из бетона В20 (М250).
Инженер (Липецк, Россия)
Катя 100
М200
Пушистое
только ни в коем случае не "цементный раствор" а мелкозернистый бетон. марку бетона должен назначать конструктор. исходя из марки основного фундамента В20 (хоть и всей картины я не знаю) я бы назначал равнопрочный бетон. т.е. В20 (М250)
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
только ни в коем случае не "цементный раствор" подливку можно делать из цементно-песчаного раствора М200
Пушистое
текст пункта ТНПА, где допускается использование цементо-песчаного раствора, пожалуйста
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
текст пункта ТНПА, где допускается использование цементо-песчаного раствора, пожалуйста текст пункта ТНПА, где НЕ допускается использование цементно-песчаного раствора, пожалуйста! а то хитренький)))
Пушистое
ты мне указала на ошибку? аргументируй. чего зря трепаться.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
я не видела аргумента к твоему НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Обоснуй.
Пушистое
у меня всё обосновано и просто ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) автор поста употребил термин "цементный раствор" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) раствор цемента?
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
у меня всё обосновано и просто ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) автор поста употребил термин "цементный раствор" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) раствор цемента? ты стрелки не переводи. Жду обоснования: сказал А, говори Б... )))))))
Мария Федосеева
у меня всё обосновано и просто ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) автор поста употребил термин "цементный раствор" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) раствор цемента? В чертежах КМ указано: "Подливка из цементного раствора М200", возник спор. Руководитель ссылаясь на п.6.21. (Класс батона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента.), утверждал, что это ошибка. А у меня возникли сомнения в его правоте из-за фразы: "при опирании ОБОРУДОВАНИЯ непосредственно на подливку", т.к. у нас речь идет не о нем, а о колоннах.
Пушистое
дайте больше информации. какие именно колонны? как на счёт пункта 6.30 и 6.31 ?
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Есть анкерный болт который "торчит" из фундамента, устанавливают колонну на болты, выверяют по вертикали гайками, по факту колонна пока держит свой собственный вес, подливаем раствор прочность которого на сжатие не ниже прочности фундамента. Так как фундамент уже набрал прочность и процессы гидратации уже менее интенсивные то логично подливать раствором выше основного для хоть какой нибудь адгезии на границе материалов.
Мария Федосеева
М200 А чем аргументируем? На основании какого документа принимаем данную марку?
