ВЛЗ 10 кВ. Расчёт высоты провода при обрыве в смежном пролёте?
Количество просмотров - 3271
Gasanov 12
Сообщение #1 : 16 Апреля 2013 года, 14:03
Всем привет! Проектирую ВЛЗ-10кВ. Проверяющий потребовал рассчитать высоту провода при обрыве в смежном пролете.  Нашел книжку Крюков и Новгородцев в ней есть расчет , но для опор с гирляндами подвесных изоляторов. я использую штыревые изоляторы. Подскажите как сделать расчет и вообще нужен ли он для штыревых изоляторов .
Проектировщик (Тамбов, Россия)
АлександрС
Сообщение #2 : 08 Сентября 2013 года, 14:58
Не подскажите, как вышли из положения? Считали или отписывались? У меня такая же ситуация. У Крюкова действительно расчет основан на отклонении гирлянды.
Инженер (Пенза, Россия)
Gasanov 12
Сообщение #3 : 08 Сентября 2013 года, 22:23
никакого расчета так и не нашел. связывался с представителем от НИЛЕД, т.к их арматуру закладывал, и он сказал, что для штыревых изоляторов расчета нет и потом это подтвердили еще другие знакомые проектировщики, в общем на этом и сошлись и потом убедили заказчика , что такой расчет не нужен
АлександрС
Сообщение #4 : 09 Сентября 2013 года, 07:31
Вы просто на словах убедили заказчика, ссылаясь на производителей, или все-таки хоть какой то норматив нашли? Вообще, что происходит при обрыве провода, закрепленного на штыревом изоляторе с помощью спиральной вязки? Ведь это жесткое  закрепление. Провод не сможет освободиться от него, поэтому в этом режиме промежуточная опора принимает на себя тяжение по пролету. Или все-таки спиральная вязка не является жестким закреплением и провод "поползет"?
Gasanov 12
Сообщение #5 : 09 Сентября 2013 года, 07:42
Провод поползет , а вот на сколько он поползет расчета нет. с заказчиком разговаривал ГИП, как он его убедил я не знаю. Норматива так никакого и не нашлось , все со слов производителя. http://radekk.ru/cat/izolyatory-armatura/vjazka-spiralnaja-vs.html про проскальзывание , вот хотя бы здесь
Gasanov 12
Сообщение #6 : 09 Сентября 2013 года, 07:47
http://www.essp.ru/production/catalog/power_lines/22/240   вот еще , даже указана прочность заделки, вообще если чисто логически подумать , то наверняка можно рассчитать величину проскальзывания основываясь на прочности заделки. вот только как ?
АлександрС
Сообщение #7 : 09 Сентября 2013 года, 08:29
Спасибо, я тоже нашел прочность заделки провода 3 кН. В типовом проекте на опоры написано: максимальное расчетное тяжение в проводах ограничено величиной 900 кг (т.е. 9 кН). Если сопоставить эти данные, то получим: прочность заделки провода вязкой в три раза меньше максимального тяжения. Что с эти делать дальше, не знаю.
АлександрС
Сообщение #8 : 09 Сентября 2013 года, 10:10
А нет ли информации по прочности заделки провода в каком либо официальном каталоге?
Gasanov 12
Сообщение #9 : 09 Сентября 2013 года, 11:47
не встречал
Posetitel
Сообщение #10 : 18 Декабря 2019 года, 07:51
подниму тему.
так как учитывается обрыв одного провода? Что будет с опорой? как посчитать, выдержит ли изолятор? какой будет провес?
Zve 1
Сообщение #11 : 19 Декабря 2019 года, 12:01
подниму тему.
2.5.144. Промежуточные опоры со штыревыми изоляторами должны рассчитываться в аварийном режиме на обрыв одного провода, дающего наибольшие усилия в элементах опоры с учетом гибкости опор и поддерживающего действия необорванных проводов. Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Tав для стоек и приставок принимается равной 0,3Тmax, но не менее 3 кН; для остальных элементов опоры - 0,15Тmax, но не менее 1,5 кН, где Тmax- то же, что и в 2.5.142.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
