Электроснабжение горнорудного предприятия. Расчёт токов короткого замыкания от ДЭС?
Количество просмотров - 5134
Vadim 220
Сообщение #1 : 17 Апреля 2013 года, 05:47
Здравствуйте уважаемые проектировщики. прошу помочь с расчетом токов короткого замыкания.
Электроснабжение горнорудного предприятия.  Устанавливается 4 ДЭС контейнерного типа, мощностью 2000 кВА, ACQ-2250. Далее устанавливается РУНН ДЭС 0,4 кВ, от неё запитываются близлежащией электроприемники 0,4 кВ и повышающий трансформатор 0,4/10 кВ, далее ЛЭП 10 кВ до понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
Вопросы такие: как лучше организовать РУНН для питания электроприемников 1 категории, так как ток от 1 ДЭС порядка 4000 А; по какой методике вести расчет (в относительных или именованных единицах).
Если сталкивались с такими вопросами прошу посоветовать литературу или написать на форуме.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Именноон
Сообщение #2 : 17 Апреля 2013 года, 09:20
Для приемников первой категории 2 рабочих ввода на 2 секции шин, с секционником и АВР. Расчет токов КЗ мне приятнее в именованных единицах. Литературы куча. Пользуюсь РД 153-34.0-20.527-98
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Vadim 220
Сообщение #3 : 17 Апреля 2013 года, 10:28
т.е. подключаю два генератора на 1с.ш. и два генератора на 2 с.ш., между шинами секционирование. Напряжение 0,4 кВ, на 1 с.ш. токи 8000 А в нормальном режиме. Как лучше тогда подключить генераторы. Если есть возможность, можете схему набросать?
Может подобный расчет также есть?
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #4 : 17 Апреля 2013 года, 10:49
Что-то маловато получается. Как считали? При расчете с генератором Leroy Somer (LSA 51.2 VL85, Sном=2250 кВА) у меня получается значение порядка 20 кА (навскидку взял сопротивление контактов и прочих элементов 10 мОм).
Vadim 220
Сообщение #5 : 17 Апреля 2013 года, 11:40
номинальный ток шин 4000 А, токи к.з. ещё не прощитывал
Doctor Gauss
Сообщение #6 : 17 Апреля 2013 года, 12:22
Прошу прощения, неправильно вас понял. Действительно, вы не ток КЗ имели ввиду (тема топика ввела в заблуждение).  :[улыбка]
Vadim 220
Сообщение #7 : 18 Апреля 2013 года, 03:16
Можете скинуть пример расчета токов кз. Интересует то как учитывается переход ДЭС 0,4 кВ, трансформатор 0,4/10 кВ, ВЛ 10 кВ, трансформатор 10/0,4 кВ?
Doctor Gauss
Сообщение #8 : 18 Апреля 2013 года, 04:50
К сожалению, у меня подобных примеров нет. А то, как учитываются ступени напряжения сети, можете посмотреть в ГОСТ Р 52735-2007, Приложение А, Б и В, или в РД, которое вам посоветовали выше, п.3.2, формулы 3.1-3.5.
Нарисуйте принципиальную схему, обозначьте расчетные точки КЗ, попробуйте сделать расчет. Если будут конкретные вопросы, то постараюсь ответить.
Vadim 220
Сообщение #9 : 18 Апреля 2013 года, 05:21
столкнулся с проблемой в расчете, установлены асинхронные двигатели по 400 кВт, в технических характеристиках нет нужных данных, а именно Рмех - механические потери в электродвигателе (включая добавочные потери), кВт, sном - номинальное скольжение, отн. ед. Может посоветуете сайт производителя, где есть эти данные. Заранее спасибо.
Doctor Gauss
Сообщение #10 : 18 Апреля 2013 года, 06:31
Да, найти подробные данные по движкам и генераторам всегда было проблемой. Тем более, что характеристики двигателей разных серий могут существенно отличаться. Кстати, вы не указали номинальное напряжение двигателя - 0,4 кВ или 10 кВ.
Вижу три решения проблемы:
1. Узнать марку двигателя, связаться с заводом-изготовителем и запросить необходимые данные.
2. Взять аналог из серии 4А, АИР и т.д. Правда у этих серий максимальная мех. мощность движков 315 кВт, но для аналогии в приближенных расчетах сгодится.
3. Обойтись при расчете тока КЗ без этих данных.
Вот неплохой справочник по двигателям 4А , в котором приводятся параметры для схемы замещения (см. гл.2, табл.2.2, двигатель 4АН355М2У3, Рном2=400 кВт). Возможно, это то, что вам нужно.
Vadim 220
Сообщение #11 : 18 Апреля 2013 года, 09:35
спасибо. Хотелось бы ещё пример расчета токов короткого замыкания с переходом 0,4/10 кВ и 10/0,4 кВ.
Именноон
Сообщение #12 : 18 Апреля 2013 года, 09:55
Из 10 кВ у тебя тока ЛЭП, а точки расчета ткз по 0,4. Вот и приводи сопротивления ЛЭП к о.4 ступени
Vadim 220
Сообщение #13 : 18 Апреля 2013 года, 10:50
Расчет веду в именованных единицах. На стороне 10 кВ нахожу индуктивное сопротивление (нужно определять ещё активное сопротивление ВЛ?), чтобы привести к 0,4 кВ нужно домножить на 10/0,4?
Doctor Gauss
Сообщение #14 : 18 Апреля 2013 года, 11:14
Отвечу, как в том анекдоте...
Да, только не умножить, а разделить, и не на Кт, а на Кт^2.
Кт=10/0,4=25 - коэффициент трансформации.
Vadim 220
Сообщение #15 : 18 Апреля 2013 года, 11:19
ещё вопрос, активное сопротивление ВЛ-10 кВ нужно определять?
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 0
