Насос на перемычке смешения в ИТП. Расчёт и подбор насоса?
Количество просмотров - 20620
Obk
Сообщение #1 : 17 Апреля 2013 года, 15:37
Интересует насос на перемычке смешения. Наведите на какую-нибудь литературу. СП 41-101-95 говорит о напоре насоса на 2-3 м выше потерь в системе. Как эти потери посчитать? На руках нагрузки, напоры в точке подключения и температурный график. Так же интересует подбор по подаче насоса. Если у меня есть лишь 150/70, как мне узнать температуру в теплотрассе?
? (Архангельск, Россия)
Constant
Сообщение #2 : 17 Апреля 2013 года, 19:49
Из недавних экспериментов - напор на выходе насоса должен быть меньше давления подачи, особенно актуально для малых располагаемых напоров. В противном случае подача "запирается", работает циркуляция по внутреннему контуру, температура системы падает на глазах. Надежнее работает насос в подаче или обратке. А в перемычку можно поставить затвор или вентиль для регулирования количества подмеса.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Obk
Сообщение #3 : 18 Апреля 2013 года, 07:08
Теплосети предписывают установку насоса в узле смешения. В подаче 64 м, в обратке 45 м.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 18 Апреля 2013 года, 12:23
Доброго дня.
Ннасоса=64-45+3=22 м. как минимум...
Obk -- выложите технологическую схему итп.
Constant
Сообщение #5 : 18 Апреля 2013 года, 19:33
Судя по всему, перед узлом смешения будет регулирующий клапан, останется ли после клапана 64м, когда он закроется до минимума? В обратке 45 останется + 22 насос добавил... могут быть проблемы.
Obk
Сообщение #6 : 19 Апреля 2013 года, 07:46
(61.69 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 8744]
(проектируемое начало)
(105.99 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 8624]
(существующее продолжение)
регулирующая арматура будет на разветвлении подачи вместо шариков(второй рисунок)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 11:27
--  [непонятно]
-- есть существующие начало, и проектируемое продолжение-решение,...
-- есть еще удивительные люди, которые любят путать и пудрить мозги ..., -- где насос??, где узел смешения??
и какие параметры (t (C); Р(м.вод.ст); G (м3/ч)) "ДО" и какие параметры "ПОСЛЕ" ??...
-- и какая задача стоит перед технологом ...
Obk
Сообщение #8 : 19 Апреля 2013 года, 13:57
Узел спроектирован. Сейчас идет проектирование всего итп. Смешение будет там где сейчас подобие элеватора (рисунок второй). T1 = 150 С, T2 = 70 С; P1 = 64 м, P2 = 45 м; G1 = G2 = 1.3 т/ч
Задача - подобрать насос. Красным на картинке ниже:
(118.29 Кб, 742x1024)  [скачать]  [загрузок: 8753]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 16:10
-- укажите-задайте Температуру теплоносителя после насоса смешения,  Т11=??? С.
-- помню,  подобный вопрос на форуме уже обсуждался, можете воспользоваться ПОИСК по ФОРУМАМ -- НАЙТИ.
--смотрите в Сообщение #3
https://www.proektant.org/index.php?topic=22012.msg113180#msg113180
Удачи!!
Obk
Сообщение #10 : 22 Апреля 2013 года, 08:21
в той теме я виже следущее:
--h(с.о)- сопротивление системы отопления существующих зданий, м.в. ст.
для 1эт. зданий--0,6 м.в.ст.
для 2эт. зданий--0,7 м.в.ст.
для 3эт. зданий--0,8 м.в.ст.
для 4эт. зданий--0,9 м.в.ст.
для 5эт. зданий--1,0 м.в.ст.
для 6эт. зданий--1,2 м.в.ст.
для 7эт. зданий--1,3 м.в.ст.
для 8эт. зданий--1,4 м.в.ст.
для 9эт. зданий--1,5 м.в.ст.
для 10эт. зданий--1,6 м.в.ст.
для 11эт. зданий--1,7 м.в.ст.
для 12эт. зданий--1,8 м.в.ст.
для 14эт. зданий--1,9 м.в.ст.
для 16эт. зданий--2,0 -- 2,2м.в.ст.
Мне, в свою очередь, думалось, что потери в системе отражает разность напоров на подаче и обратке (64-45=19 м). Где истина?
Т11 не задана.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 22 Апреля 2013 года, 10:47
Где истина?
-- этот пост #10, к вашему вопросу не относится...
Т11 не задана.
-- если Т11 не задана -- так задайте!! согласно норм. док. вашего региона...
Obk
Сообщение #12 : 22 Апреля 2013 года, 12:51
Т11 = 95 С
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 22 Апреля 2013 года, 16:35
Obk,
Подача насоса равна потерям давления в системе отопления (определяется гидравлическим расчетом системы отопления либо по манометрам в действующем ИТП, обычно потери не более 2,0м, но не факт) +2...3 м
Расход через насос = расходу в системе отопления, определяется исходя из тепловой нагрузки и параметров теплоносителя в системе (у вас из теплосети приходит вода 150/70°С, а в системе отопления 95/70°С)
G(т/ч)=3600*Q(Вт)/(95-70)/4.19/1000
Obk
Сообщение #14 : 17 Мая 2013 года, 09:14
А что вообще означает минимальный расчетный перепад давления на выходе из ТП? на выходе из ТП к потребителю? Просто нужен ли вообще насос?
Тех. условия:
http://imageshack.us/photo/my-images/12/11111111111vc.jpg/
Ne-rylut
Сообщение #15 : 17 Мая 2013 года, 12:57
Перепад давления в системе отопления - т.е. после узла смешения.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
