Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Фундамент под систему отсоса опилок "Циклон". Вырианты крепленя конструкций?
Количество просмотров - 13211
Мария Федосеева
Сообщение #1 : 18 Апреля 2013 года, 13:35
 Какой фундамент необходим под систему отсоса опилок "Циклон", бункер (3м*3м), объёмом около 40 куб.м.? Общая масса конструкции 30 тонн.
(31.26 Кб, 360x480)  [скачать]  [загрузок: 590]
Инженер (Липецк, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 18 Апреля 2013 года, 13:53
четыре столбчатых нужно, под каждую опору.
а конкретные размеры зависит от грунтов
Rover
Сообщение #3 : 19 Апреля 2013 года, 10:42
А где  тут  разместить 4 столбчатых фундамента?
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #4 : 19 Апреля 2013 года, 10:57
В смысле где?
Мария Федосеева
Сообщение #5 : 19 Апреля 2013 года, 11:41
Данная фотография для наглядного представления конструкции. Фактически площади хватает, но "Клиент" желает съэкономить.
Нижний ярус данной конструкции деформирован, его срезают... Затем планируется сделать следующее: на площади 16 кв.метра четыре 6-ти метровые двутавровые балки углубить в грунт на 2 метра каждую. На отметке -0.150 связать (сварить) их по периметру и диагонали. В этом же уровне, с выносом на 0,5 метра по горизонтали, положить арматуру и залить бетоном (на 200-250 мм). Выступающие 4-х метровые части балки свариваются по периметру на концах и уже к ним крепятся оставшиеся два яруса данной конструкции.
Достаточно ли этого или данный вариант неприемлем?
Я Андрей
Сообщение #6 : 19 Апреля 2013 года, 12:53
К чему эти танцы с бубном? Во первых - где геологические изыскания? Во вторых - ни каких "Клиент" желает съэкономить. В третьих - самый оптимальный вариант четыре столба под стойки с фундаментными болтами (можно конструктивно армировать) и фундамент просчитать. Это серьёзная конструкция.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 13:02
Да, Я Андрей прав. Я с ним полностью согласна.
Павел-В
Сообщение #8 : 19 Апреля 2013 года, 13:11
Если желает сэкономить - четыре сваи под каждую ногу. Ноги приварить к арматуре. Загидроизолировать и засыпать. Размеры сваи по совету местных геологов. Только в этом случае - никаких договоров, чертежей, обещаний.
Если есть желание сделать все по уму: геология - проект - монтаж.
? (Челябинск, Россия)
Катя 100
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 13:22
вот так "проектируют" в РФ!!!
Rover
Сообщение #10 : 19 Апреля 2013 года, 15:36
Судя по габаритам (навесная стеновая панель по высоте 1,2-1,5 м) четыре фундамента здесь городить негде. Я бы сделала один общий фундамент. Естественно с геологией, анкерными болтами и т.д. и т.п.
? (Минск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #11 : 22 Апреля 2013 года, 09:58
я бы тоже. чуть больше бетона, зато в 5 раз больше надёжности и не надо думать что один столб подмоет, начнётся крен. на и вообще при устройстве 4 стаканов на таком маленьком расстоянии котлован всё равно будет цельным, экономии не получится. только опалубочных работ добавится [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #12 : 22 Апреля 2013 года, 10:21
не согласна. и в 5 раз больше расхода бетона.
Вообще, оптимальный вариант такой: под каждую опору свой фундамент столбчатый, а подошвы этих фундаментов внизу объединить. Т.е. подошва будет одна цельная, а под опоры 4 столбика. И не уедет и экономия бетона
Rover
Сообщение #13 : 22 Апреля 2013 года, 14:36
Согласна, я бы так и делала.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #14 : 22 Апреля 2013 года, 18:30
9 буронабивных свай и сверху ростверк. Из крайних свай выпустить анкерные болты под крепление КМ.
Катя 100
Сообщение #15 : 22 Апреля 2013 года, 20:35
загнул...)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
