Нужна ли защита от вибрации проводов ВЛ-6кВ.???
Количество просмотров - 1993
Andreus
Сообщение #1 : 19 Апреля 2013 года, 02:15
Друзья! помогите! институт заложил 6-кВ линию большое количество ГВУ 1.2-1.6
Нужны ли они???
Как им можно доказать что они там ни к чему?
Инженер (Барнаул, Россия)
АлександрС
Сообщение #2 : 19 Апреля 2013 года, 12:13
Из ПУЭ п. 2.5.85. к вашему случаю может относиться следующее:
Защищать от вибрации следует:
одиночные провода и тросы при длинах пролетов, превышающих значения, приведенные в табл. 2.5.9, и механических напряжениях при среднегодовой температуре, превышающих приведенные в табл. 2.5.10;
провода ВЛЗ при прохождении трассы на местности типа А, если напряжение в проводе при среднегодовой температуре превышает 40 Н/мм2.
У вас пролеты больше 80 м?? Или ВЛЗ?
Инженер (Пенза, Россия)
Andreus
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 01:46
нет, пролеты самые большие 55 метров, ВЛ на опорах ЭЛСИ из гнутого профиля, институт заложил, зачем то, туда ГВУ 1.2-1.6
АлександрС
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 07:21
Если у вас не ВЛЗ, то может быть механические напряжения в проводе превышают значения из табл. 2.5.10. Посмотрите ПУЭ. Только придется самим посчитать эти величины)) или у института взять. Странная ситуация какая то. В проекте должны быть указания, исходя из чего было принято такое решение. А проектировщики сами как это объясняют?
Andreus
Сообщение #5 : 22 Апреля 2013 года, 08:08
пока никак......там у них шараж кантора, мое мнение так они вообще там не к чему, те гасители
АлександрС
Сообщение #6 : 22 Апреля 2013 года, 08:40
Скорее всего так и есть, но проверить надо обязательно и добиться ответа от проектировщиков.
Andreus
Сообщение #7 : 22 Апреля 2013 года, 08:41
спасибо
Михаилъ
Сообщение #8 : 05 Июля 2013 года, 15:59
Если вы заказчик требуйте у них обоснование (расчет и т.п.) - а так проектировщик не обязан все свои решения растолковывать и се расчеты приводить. Многие (заказчики) не поймут и много бумаги уйдет.
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
