Обогатительная фабрика цветной металлургии. Категории надёжности электроприёмников?
Количество просмотров - 5461
Vadim 220
Сообщение #1 : 19 Апреля 2013 года, 06:19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Технологи выдают задание и по ведомости электроприемников тупо копируют 2 категорию надежности для всех электроприемников (будь то грохоты, краны, дренажные насосы, конвейеры и т.д.). Подскажите, если кто-нибудь сталкивался, где можно посмотреть категории надежности электроприемников для оборудования обогатительных фабрик цветной металлургии. Может есть какие-нибудь нормы? Видел ВНТП 35-86, но там дано только для общеплощадочных приемников, водоснабжение, освещение.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Именноон
Сообщение #2 : 19 Апреля 2013 года, 07:46
 К первой категории по резервированию относятся лишь те электроприёмники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных элементов городского хозяйства.
Эти электроприёмники должны обеспечиваться питанием от двух независимых источников, и перерыв их электроснабжения допускается лишь на время автоматического включения резерва. Например, доменные цехи, котельные производственного пара, ответственные насосные, приводы вагранок, разливочные краны, водоотливные и подъемные установки горнорудных предприятий и др.
Более подробно информацию можно прочитать в книге Ермилова А.А. "Электроснабжение промышленных предприятий."
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Именноон
Сообщение #3 : 19 Апреля 2013 года, 07:47
Вторая категория самая распространенная. К ней относятся электрооборудование основных производств текстильных фабрик, прокатных цехов, горных разработок (кроме водоотлива и подъема), почти все механизмы целлюлозно-бумажной промышленности, компрессорные, ряд электроустановок цветной металлургии и др.
АндроИД
Сообщение #4 : 19 Апреля 2013 года, 08:07
Чего-то у нас на апатито-нефелиновых обогатительных в основном принимают первую категорию.
Переполнение емкостей с продуктом, забутовка (цементирование) мельниц, сушильных барабанов, повреждения технологического оборудования, массовый брак, подъемные механизмы... все требует первой категории. Системы АСУ ТП - первой особой. Кроме того, при проектировании автоматики должно учитывать повторный запуск или корректный останов технологических линий в случае переключения на резерв в 1 категории (кратковременное обестачивание).
Vadim 220
Сообщение #5 : 19 Апреля 2013 года, 08:07
По пуэ тоже это прочитал. Только у технологов спрашиваешь, например кран, почему отнесли ко 2 категории (ремонтный причем). Они отвечают, если надо будет насос в ремонт перенести, питание отключится, к поломке приведёт. Это же не относится к определению в ПУЭ 1 и 2 категории, как мне кажется. Хотел бы узнать, что может есть нормы для определения надежности, для конкретных электроприемников обогатительных фабрик цветной металлургии? А то такими темпами можно 1 категорию везде написать и не разбираться.
АндроИД
Сообщение #6 : 19 Апреля 2013 года, 08:15
ремонтные механизмы могут быть запитаны по 2й кат, если это електроснабжение отдельных ремонтных цехов от своих фидеров, где не нужна 1я. А если на предприятии вводить 1 категорию электроснабжения от уровня ТП, то под нее автоматически попадают и остальные потребители. Да и иногда тащить отдельные фидера ради лампочки в туалете, если весь цех по первой - не логично.
И еще, первая категория на таких предприятиях обеспечивается многоуровневым резервированием в сети электроснабжения по каскадам ТП 110/10кВ - 10/0,4кВ.
Vadim 220
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 08:15
могу еще перечислить перечень оборудования, может кто даст характеристику категориям:
1. мельницы шаровые
2. дробилки
3. грохоты
4. насосы пульповые
5. насосы дренажные
6. конвейера
7. стакеры
8. хопперы
9. насосы химические
10. чаны реагентные
11. чаны растворные
12. вентиляция вытяжная
13. вентиляция приточная
14. установки вскрытия барабанов
15. установка индукционной плавки
16. различные нагреватели.
Vadim 220
Сообщение #8 : 19 Апреля 2013 года, 08:22
ответ для АндроИД. Про ТП понятно. Если у меня нагрузки например по 3 категории получатся большие, питание идёт не от ТП, а от ВРУ в электрощитовой. К первой категории, например можно будет отнести аварийную вентиляцию и аварийное освещение, может ещё шкафы управления автоматики. Установлю АВР с одним вводом от ВРУ, второй ввод от ТП. Это тоже нужно будет учитывать.
АндроИД
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 08:26
пождем, кто что ответит, а пока скажу что не только единцей оборудования категория определяется, но и всей технологией.
Ercin
Сообщение #10 : 19 Апреля 2013 года, 14:09
Нагрузку считайте согласно работам Тяжпрома.
Vadim 220
Сообщение #11 : 21 Апреля 2013 года, 16:11
Расчет нагрузок, понятно с помощью работ Тяжпромэлектропроекта, где представлены коэффициенты использования и мощности. А вот про категории, если есть работы от тяжпромэлектропроекта, то прошу выслать номер, или документ.
Mva
Сообщение #12 : 31 Августа 2015 года, 12:49
На обогатительных фабриках,где флотация,у  вас  пульповые,дренажны насосы, реагенты, кислоты -т.е. мощная вентиляция  ,конечно  принимать  только первую категорию  и предусматривать обязательно автономное питание для вентиляции(вытяжки) и аварийного освещения.  Пусть ваши технологи четко пропишут,что используется в технологии,какие реагенты,кислоты. И еще ни коем случае по территории фабрики не прокладывайте кабели в земле. Питание с ГПП ,всего скорее 6-10кВ,выполняйте на опорах класса 35кВ мощным проводом типа 185-240кв.мм,в зависимости от нагрузки конечно. и Еще в цехе обогащения подстанции размещайте подальше от отделения флотации, от всех ваших резервуров и чанов.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
Сообщение #13 : 31 Августа 2015 года, 12:59
"1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три ории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения."-ПУЭ
В соответствии этого пункта - отключение вентиляции ,хвостовых насосов,освещение -может повлечь за собой опасность для жизни людей,  значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
