Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Щит автоматизации и шкаф автоматизации. Как правильно называть, принципиальные отличия?
Количество просмотров - 54765
Dpv 2005
Сообщение #1 : 19 Апреля 2013 года, 10:21
Периодически возникают споры с метчиками и другими коллегами по поводу того, как правильно называть: Щит автоматизации или Шкаф автоматизации и в чем между ними отличая?.
У меня есть свое виденье данного вопроса, но хотелось услышать как можно больше мнений желательно с аргументацией.
Инженер (Москва, Россия)
Привод
Сообщение #2 : 16 Мая 2013 года, 18:06
Я полагаю,что правильно назвать Щит
Щиты могут иметь разные конструкции в соответствии с ОСТ
Щит шкафной ЩШ-ЗД,Щш-ОП и так далее
Щит панельный с каркасом ЩПК
Щит шкафной малогабаритный ЩШМ
Есть РМ4-107-82
Нигде там не упоминается название шкаф
Кроме того,при необходимости составляется "Спецификация щитов"
с разделами:
Щиты
Аппаратура,поставляемая со щитами
С нашими сметчиками никогда не возникают недоразумения по этому вопросу
Dpv 2005
Сообщение #3 : 16 Мая 2013 года, 18:47
Какой именно ОСТ вы имеете ввиду?
Есть РМ4-107-82
3.1.7. Шкафам, панелям, панелям с каркасом, корпусам пультов, вспомогательным элементам,
поворотным рамам, а также приборам и средствам автоматизации, аппаратуре, линиям и символам-
мнемосхем, вводам электрических и трубных проводок, монтажным изделиям, элементам крепления
внутрищитовой аппаратуры (см. п. 3.3.5(4), устанавливаемых на фасадах и внутри щитов (в
дальнейшем- составным частям щита), присваиваются номера позиций, в порядке записи их в
перечень составных частей.
Номера позиций наносят на полках линий-выносок по правилам ГОСТ 2.109-78.
3.1.8. При простановке позиций по правилам п. 3.1.7 с целью сокращения числа линий
вот например здесь производитель одно и тоже изделие называет и щит автоматизации и шкафом автоматизации
http://www.electrotest.ru/production/modules/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=schkaf-store&gclid=CO2bk577mrcCFYF6cAodqDEAeQ
И это повсеместно
Вот и хотелось уточнить в чем принципиальная разница если она есть вообще.
Тот же самый вопрос касается отличие кабеля и провода специалисты не мало копий сломали по данному вроде простому, но с другой стороны весьма спорному вопросу.
Привод
Сообщение #4 : 17 Мая 2013 года, 04:23
ОСТ36.13-90Е "Щиты и пульты СА технологических процессов.Общие технические условия"
Кроме того,в ГОСТ 21.408-93 нет упоминаний о шкафах
Насчет кабеля и провода см. соответствующие ГОСТ или  ТУ на них
Dpv 2005
Сообщение #5 : 17 Мая 2013 года, 08:55
Да вот только мы так и не определились, по вашим словам получается, что нужно употреблять и использовать только один термин, а именно Щиты автоматизации.
Хотя вы сами обсолютно недавно в одном  сообщений писали
При этом выкладываю техническое задание на шкаф управления затворами
и принципиальную схему распределительной сети
Если будут вопросы,охотно отвечу
Привод
Сообщение #6 : 17 Мая 2013 года, 09:12
Глубоко извиняюсь за название "шкаф"(оговорился)
А вот на чертеже принципиальной схемы распределительной сети названо "Щит ШУЗ....."
Полагаю,что тема на этом закрыта
Подводим итоги данного вопроса
Называем всегда любую конструкцию щитового изделия "Щит......"
Dpv 2005
Сообщение #7 : 17 Мая 2013 года, 09:24
Если бы было бы все так просто
во первых если используются готовые щиты шкафы любые, то не куда не деться и называть их нужно как они называются Производителем.
Далее  вот вы называете  "Щит ШУЗ....." а ведь если в включить логику ШУЗ это аббревиатура Ш-шкаф, У- Управления, З- Задвижками.
Также есть и другие солжившиеся уже давно термины ШУН например  ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ и т.д.
Привод
Сообщение #8 : 17 Мая 2013 года, 09:47
А Вы здесь не правы
В соответствии с РД 16.560-90 щиты закрытые обозначение начинается с буквы Ш
Этот щит как раз закрытый и выполнен в соответствии с требованиями РД 16.560-90
Щиты открытые обозначаются Щ.....
Пульты П...
Eprudnikov
Сообщение #9 : 17 Мая 2013 года, 09:55
Логика железная... [смех]
Вы по-прежнему уверены, что весь мир работает по РД?
Да производителям шкафов на это РД глубоко наплевать! [злой]
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #10 : 17 Мая 2013 года, 10:15
Вы по-прежнему уверены, что весь мир работает по РД? Да производителям шкафов на это РД глубоко наплевать!
Конечно, производителям все равно как называется щит.
А вот для силовых щитов НКУ как раз и дана система обозначения щитов в зависимости от конструктива.
Eprudnikov
Сообщение #11 : 17 Мая 2013 года, 11:08
Те НКУ, которые пректируете Вы типовые или нетиповые? А можно их размещать, например, в шкафах Rittal?
Готовый щит следует называть по названию,которое принял ИЗГОТОВИТЕЛЬ
А если изготовитель я и это не щит изначально?
? (Вильнюс, Литва)
Dpv 2005
Сообщение #12 : 17 Мая 2013 года, 13:26
Eprudnikov а вы как считаете чем шкаф автоматизации отличается от Щита автоматизации? есть ли вообще отличия? на ваш взгляд как вы называете свои в проекте.
Это больше риторический вопрос. И как я и писал на него однозначно скорее всего никто не сможет ответить.
Так например если вы принимаете только ссылки на нормативы и не принимаете сложившейся сути вещей (а она такова что одно и тоже устройство сам производитель называет и щит и шкаф автоматизации)
вот есть такой норматив BCH 25-09.67-85
ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Разработаны, кстати, ДПКТБ «Спецавтоматика» ВПО «Спецавтоматика».
так вот там текст
На шкафах автоматики должны быть таблички с указанием номеров секций и направлений, относящихся к этим шкафам. На кнопочных постах и др. электрооборудовании должны быть надписи, указывающие, к каким помещениям (направлениям) они относятся.
далее ГОСТ Р 52719-2007
6.6.3. Шкафы управления системой Д, ДЦ, НДЦ и Ц могут быть навешены на бак трансформатора, если шкаф рассчитан на работу в условиях вибраций, создаваемых трансформатором.
ТЕРм 81-03-08-2001 СПб
Табл. 08-01-085 ШКАФЫ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
то есть слово шкафы также присутствуют в нормативах.
Если есть время и желание я думаю можно найти сотни нормативов в которых будет присутствовать именно шкафы или именно щиты.
Притом их принадлежность к типу крепления на стене не дает различий есть и щиты напольные и настенные и шкафы напольные и настеные.
Если предположить что отличие в внешней двери на шкафе например нет никаких ни оаспочек ни кнопочек просто дверь, а на щите хоть одна но должна быть. но есть щитки электрические в которых нет ни лампочек не кнопочек.
Если разделять на то что щит должен монтироваться в какую то нишу, а шкаф весит выпячиваясь так сказать наружу.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 17 Мая 2013 года, 13:54
Отличия нет только в русскоязычном варианте, хотя Wikipedia их видит...
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #14 : 18 Мая 2013 года, 16:48
Вот только по теме сказать нечего...
По теме...
Шкаф от щита, как правило, отличается напольным исполнением...
Инженер (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #15 : 18 Мая 2013 года, 17:14
и кто более напольный щит или шкаф? по вашему мнению
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 0
