  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Отключение вентиляции при срабатывании сигнала "ПОЖАР". Пример схемы?
Количество просмотров - 55631
Vavkhachev
Сообщение #16 : 09 Июня 2013 года, 19:51
Но я хотел бы просить что если вы чего не знаете но не писать.
Я не зря у вас прашивал что за контроллер используется. Т.к. если у контроллера нет пожарного сертификата, то производитель не имеет право выполнять такие схемы что-бы отключение шло через контроллер. А таких контроллеров не так много, и их стоимость выше. А на комплектной автоматике стараются ставить дешевки.
Я завтра посмотрю на работе какой используется контроллер и Вам отпишу конкретно. Вы тоже меня заинтересовали этим вопросом, иногда просто не задумываешься над этим вопросом потому-что всегда не хватает времени, все считают что автоматика это ерунда, потому что замечаний бывает очень мало, а то и вообще нет и все злятся, что автоматчикам нечего делать, но ведь это не так или я не прав?
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #17 : 09 Июня 2013 года, 20:53
Поверьте не один настоящий специалист так не считает.
Замечаний от кого?
Мне как специалисту в области автоматизации всегда есть что делать.
Если объект серьезный то и требования к автоматизации высокие и специфические под конкретного заказчика, службу эксплуатации, учитывающую особенности конкретного здания  и всех инженерных систем здания.
Поэтому на ряду с другими сложностями проектировщик автоматизации и диспетчеризации должен разбираться во всех разделах.
А если разрабатываются индивидуальные шкафы, то проект автоматизации какого-то раздела становится сложнее чем сам этот раздел.
Так например недавно делал автоматизацию небольшого объекта: Театр. Нечего сложного 6 приточек, штук 12 вытяжек. Проект ОВ, не будем говорить про, его качество - был 8 листов А3, мой проект АОВ был окала 70 листов А3, 3 листа А2 и 3 листа А1.
Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
Сообщение #18 : 09 Июня 2013 года, 21:51
Проект ОВ на 8 листов это что-то, такого быть не может! Проектировщик систем автоматизации должен знать не только свою автоматику, но и технологию ОВ и т.д. Поэтому нам всегда дают 2 дня отсилу на выпуск проекта и Ваши 50 листов никого не иньересуют. У нас конечно такого нет, проекты ОВ всегда листов на 30-40 тянут. А шкафы всегда разрабатываю сам, только не по РМ, а делаю эскиз шкафа, а полная разработка за отдельную плату.
Павел-В
Сообщение #19 : 10 Июня 2013 года, 05:48
Ни чего себе вы себе проблему сделали. На ВЕЗЕ сейчас стоят сегнетики, раньше стояли сименсы синко 200. На сайте ВЕЗЫ это все есть. Пожарный сертификат на контроллер? Зачем?
По такой логике и на гвозди, которыыми шлейф пожарной автоматики прибивается должен быть сертификат. Думаю не стоит доводить до абсурда. В каждом шкафе на клемнике есть вход ПОЖАР. При срабатывании АПС контакты размыкаются и приточка отключается. Вот отсюда :
Шкафы АСВ имеют вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт, осуществляющий разрыв питания со сто-
роны нулевого проводника). При размыкании данного контакта – вентиляционная система переходит в
дежурный режим (защита от замерзания активна) до сброса аварии и ручного перезапуска.
Если не секрет, где указана необходимость сертификата на шкаф управления вентиляцией (не дымоудаления)? Это самостоятельная система, к пожарной имеющая самое дальнее отношение.
? (Челябинск, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #20 : 10 Июня 2013 года, 06:17
Ну конечно вы правы вот только отключение вентиляции при пожаре прерогатива ППУ, а на ППУ должен быть сертификат.
Еще раз призываю всех говорить более конкретно. Выложите схему где отключает сам контроллер, тогда будет о чем говорить.
Tr0do
Сообщение #21 : 10 Июня 2013 года, 06:55
Ну вот, в принципе согласовали проект получилось вот что.
* отключение вентиляции.pdf
(200.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2190]
Павел-В
Сообщение #22 : 10 Июня 2013 года, 07:09
Ну конечно вы правы вот только отключение вентиляции при пожаре прерогатива ППУ, а на ППУ должен быть сертификат.  Еще раз призываю всех говорить более конкретно. Выложите схему где отключает сам контроллер, тогда будет о чем говорить.
ППУ делает Болид? Почему-то на 100 процентов уверен, что у Болида все сертификаты есть - это их хлеб.
И где там отключение вентиляции? Перекрывается воздуховод клапаном? Какой-то маразм тогда получается.
Tr0do
Сообщение #23 : 10 Июня 2013 года, 08:23
при срабатывании сигнализации идёт сигнал на КМ который и отключает приточно-вытяжную систему, клапана работают от модуля сигналки и запитываются помимо КМ на приточно-вытяжную систему.
Dpv 2005
Сообщение #24 : 10 Июня 2013 года, 08:24
ППУ делает Болид?
Вообще то не только.
Есть, только я не уверен, что у того контроллера, что стоит в том самом шкафу есть, хотя может и есть, все равно  считаю вариант с отключением на релейном уровне, не исключая также возможности дублировать и контроллером, более оптимальным, надежным.
Вы то что конкретно хотите доказать?
вы прежде чем кричать схему посмотрели бы лучше.
второй выход СП2 и второй УК-ВК идет ЩУВ- для не совсем понятливых это и есть сигнал на отключение.
А в самом ЩУВ на релейной логике построено отключение вентиляции.
Есть одна загвоздка это все сила(электрика) и ПС, а где собственно автоматизация?
Или у вас в данном случае не предусматривается автоматизация данной вентиляции?
Tr0do
Сообщение #25 : 10 Июня 2013 года, 08:38
ППУ делает Болид?
в точку, в ТЗ ни слова, да и НИПИ согласовали уже такую схему.
Dpv 2005
Сообщение #26 : 08 Июля 2013 года, 10:13
Все равно есть пару вопросов
1 я так понимаю, что привод с электромагнитным клапаном, это так?
2 где будут находится модули С2000-СП2, С2000-АР2 ну и прочие УК-ВК/05
3 Кнопка SB1 где она стоит?, у вас на каждый клапан своя кнопка? и свой С2000-СП2
4 какую функцию несет эта кнопка?
То что по ней закрывается клапан это понятно, но на объекте где 100 и даже 1000 клапанов глупо предполагать, что нужно бегать по всему объекту и нажимать эти самые кнопки.
дистанционное управление у нас должно быть через ручные пожарные извещатели находящихся на путях эвакуации, притом по нажатии любого извещателя должны закрыться все клапаны.
Исходя из выше следующего можно было серьезно упростить схему и уменьшить себестоимость, т.е. управлять не отдельно каждым клапаном а сразу группой например на этаже или в стояке.
Tr0do
Сообщение #27 : 08 Июля 2013 года, 10:20
всё находиться в вентиляционной, на 2 клапана 1 с2000-сп2, кнопка наружней установки будет стоять рядом с щитом ЩУВ.
Dpv 2005
Сообщение #28 : 08 Июля 2013 года, 10:24
Зачем?
Tr0do
Сообщение #29 : 08 Июля 2013 года, 10:49
ручное управление
Dpv 2005
Сообщение #30 : 08 Июля 2013 года, 11:00
ручное управление чего, для чего, кто будет осуществлять это ручное управление?
я попробую расказать как я вижу что у вас получится или уже получилось.
кто-то видит, что сработала АПС этот кто-то волей судеб оказался в одной из множества венткамер.
И это кто-то видит, что пожар при этом АПС почему то не сработала а значит и оповещение (интересно как  же он тогда узнал что пожар) Предположим что пожар-бым он просто увидел . Он жмет на кнопку  SB1 и один  клапан закрылся и что?  не забываем что он еще Т.К, АПС не сработала должен сам еще нажать кнопку пожар на ЩУВ а то, что она там есть я сомневаюсь значит нужно просто переключить ЩУВ в ручной режим и нажать кнопку стоп.
ура у нас одна установка отключилась и один клапан закрылся хотя может этот клапан и это установка вообще обслуживает другую зону другой этаж.
И?[непонятно]?? что?[непонятно]?
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 6
РоманC, Shvet, VadGKorn, World of PUMPS, Земский, Mav
