ДЭС ACQ-2250 с генератором ECO46-1L/4. Определение ЭДС генератора?
Количество просмотров - 8962
Vadim 220
Сообщение #1 : 21 Апреля 2013 года, 13:46
В проекте используется ДЭС ACQ-2250 с генератором ECO46-1L/4. Технические характеристики указаны в следующем документе: http://www.hardydiesel.com/generator-ends/dl/mecc-alte-eco46-4p-1.pdf
* mecc-alte-eco46-4p-1.pdf
(573.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 319]
Вопрос в том, что для расчета токов короткого замыкания требуется сверхпереходное индуктивное сопротивление. В технических характеристиках дано 11,8%. Это значит, что я беру 11,8 мОм, или по другому определяется это сопротивление?
В расчете определяется ЭДС генератора по формуле (10) пункт 3 ГОСТ 28249-93. Или необходимо индуктивное сопротивление брать 118 мОм, тогда ЭДС фазное получается 529,5 В.
Прошу помочь с определением ЭДС генератора
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
Сообщение #2 : 22 Апреля 2013 года, 07:51
при расчете индуктивное сопротивление принял 118 мОм, т.к. хd``=11,8% (может принято не правильно?). Определено ЭДС генератора 529,5 В. С учетом сопротивления шин, выключателя, кабеля, генератора, на шинах получается ток короткого замыкания около 4,5 кА. Сомнение по поводу принятого сверхпереходного сопротивления. Все каталожные данные, какие нашел, представлены выше. Прошу помочь, по поводу принятых данных.
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 08:01
Вот как считается сопротивление.
Xd'' дано в процентах от базисного сопротивления. В качестве базисного сопротивления берется номинальное сопротивление генератора. Если пренебречь активным сопротивлением обмотки якоря, то
Xd''(мОм)=10^4*Xd''(%)*(Uном^2)/Sном
где Xd''(мОм) - сверхпереходное сопротивление, выраженное в именованных единицах, мОм;
Xd''(%) - сверхпереходное сопротивление, выраженное в процентах, %;
Uном = 0,4 кВ - номинальное напряжение генератора;
Sном = 2100 кВ*А - номинальная полная мощность генератора.
Xd''(мОм)=10^4*11,8*(0,4^2)/2100=9 мОм.
Vadim 220
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 08:07
спасибо за ответ, большое!
68-69
Сообщение #5 : 09 Апреля 2015 года, 04:28
Xd''(мОм)=10^4*Xd''(%)*(Uном^2)/Sном, а откуда берется 10^4?
Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #6 : 09 Апреля 2015 года, 05:11
Множитель 10^4 появляется из-за того, что единицы измерения используются с приставками СИ. Этот коэффициент можно вычислить, подставив их (эти приставки) в правую часть формулы с основными единицами измерения:
[мОм/10^3]=[%/100] * [В*10^3]^2 / [В*А*10^3]
[мОм]=[%] * [В]^2 * 10^6 * 10^3 / ([В*А] * 100 * 10^3) = [%] * [В]^2 * 10^4 / [В*А]
68-69
Сообщение #7 : 09 Апреля 2015 года, 07:22
А если Xd” выражено не в %, а в (о.е.), тогда по какой формуле считать?
Проверьте пожалуйста расчет в приложенном файле.
Doctor Gauss
Сообщение #8 : 09 Апреля 2015 года, 08:27
По этой же, только коэффициент будет 10^6.
Расчёт глянул мельком, вроде правильный. Есть пара замечаний:
- 60 Ом никак не равно 0,06 мОм; разберитесь с единицами измерения, должно быть 60 мОм=0,06 Ом;
- cosф (sinф) в формуле определяется по нагрузочному, а не номинальному режиму, так что cosф не обязательно будет равен 0,8 (соответственно, sinф - 0,6).
68-69
Сообщение #9 : 09 Апреля 2015 года, 09:09
Спасибо, с единицами измерения действительно проблема [непонятно] ,исправил.
А как определить косинус в нагрузочном режиме, каких то определенных данных о моменте КЗ нет. Поэтому и  считаю по номиналам.
Doctor Gauss
Сообщение #10 : 09 Апреля 2015 года, 09:11
У вас должен быть посчитан cosф нагрузки (вы же как-то ДЭС выбирали по нагрузке), его и нужно подставлять.
68-69
Сообщение #11 : 09 Апреля 2015 года, 09:24
У меня газопоршневая установка и работа параллельно с сетью, автономного режима не будет. Поэтому расчета косинуса фи объекта нет.
А в расчет сверхпереходной ЭДС  х"d подставляем в (Ом) или (мОм)?
Doctor Gauss
Сообщение #12 : 09 Апреля 2015 года, 17:28
Вот здесь я не совсем понимаю. Всё-равно расчётный режим ДЭС должен быть. Ведь для чего-то генератор установлен, электричество вырабатывается, мощность в сеть генерируется.
Автономного режима не будет, значит если сеть пропала, то генератор тоже отключается от нагрузки?
У вас напряжение в [В], а ток в [А], значит и сопротивление в [Ом].
68-69
Сообщение #13 : 09 Апреля 2015 года, 17:58
Так как газ дешевле эл. энергии + сброс тепла в систему отопления объекта - получается очень выгодно для заказчика.
Мощность генератора выбираем по данным потребления мощности объектом, покрываем или часть нагрузки или полностью.
При пропадании сети станция встает, потом запускаем для поддержания основных потребителей объекта.
Doctor Gauss
Сообщение #14 : 09 Апреля 2015 года, 20:22
Вот видите, сколько режимов. Аж целых 3: 2 рабочих режима + 1 аварийный.
68-69
Сообщение #15 : 10 Апреля 2015 года, 08:35
Режима 2 (рабочий и аварийный), просто бывают пики потребления, кратковременные, в этот момент мощность берется из сети.
Объекты в основном старые, характеристику установленного оборудования найти тяжело. Поэтому выбор ведем по данным счетчиков за период.
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
