Сборочный цех. Подключение мостового крана?
Количество просмотров - 4678
Avtomatic
Сообщение #1 : 23 Апреля 2013 года, 16:12
В дипломном проекте необходимо придумать сеть для данного цеха. Мостовые краны питаются по троллеям. Однако, при номинальной мощности крана 161 кВт и cos фи=0,5 Реактивная мощность получается 278,86 кВАр. И ток на напряжении 0,38 кВ I=489,23 А. Вопрос в том, чем запитать данные краны, если шинопроводом то как присоединить к секции РУ, нужен ли аппарат защиты? Или необходимо компенсировать реактивную мощность непосредственно перед присоединением к троллею?
(84.29 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 1129]
Сообщение #2 : 23 Апреля 2013 года, 19:32
На кранах ооочень редко работают одновременно все электродвигатели, да еще на полную мощность...
Рассмотрите этот вопрос и всё будет смотреться гораздо веселей.
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 25 Апреля 2013 года, 08:31
Что имееш в виду под "номинальная" мощность - это установленная. Если  да, то переведи её в расчётную. Найди в паспорте на кран значение "ПВ%"
Avtomatic
Сообщение #4 : 25 Апреля 2013 года, 08:57
ПВ=40%   Pp:=sqrt(0,4)*161=101,82 кВт таким образом это и есть та мощность по которой выбирается питающий кабель?
Сообщение #5 : 25 Апреля 2013 года, 11:23
ПВ=40% - кран в каком-нибудь литейном цехе, загруженный по грузоподъёмности на 100%, таскает полную бадью металла и только этим и занимается...
В сборочном производстве ПВ не будет больше 15%.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 25 Апреля 2013 года, 13:40
Я бы даже сказал, что такого не бывает [улыбка]
А вообще хочу добавить, что еще можно посмотреть мощность наибольшего из двигателей крана и ориентироваться по ней
7777
Сообщение #7 : 25 Апреля 2013 года, 19:53
Данные о работе кранов должны быть в разделе ТХ...
А вообще сколько в смене машинистов кранов - столько и может работать одновременно...
Еще как вариант - технологическая карта... Правда она должна быть и в разделе ТХ, но не всегда...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
