Схема теплоснабжения частного дома. Будет ли работать схема?
Количество просмотров - 3328
Luc
Сообщение #1 : 23 Апреля 2013 года, 18:56
Вопрос к специалистам - будет ли работать данная схема
(104.44 Кб, 1024x714)  [скачать]  [загрузок: 773]
терморегулятор контролирует температуру (бака),если она падает - переключает трехходовые соответственно на электрокотел.
- печка топится каждый день,2 раза,хтелосьбы использовать ее (потенциал) ...- да,и еще,при работе от печки,бойлер с полом работают последовательно, - от электрокотла - паралельно! как то так хотелось бы, -но возможно ли?!?
Електромонтажник (Москва, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 23 Апреля 2013 года, 22:24
Честно говоря не очень понятно откуда на ГВС поступает холодная вода и как осуществляется подпитка.
Нечто подобное видела у Овентропа... Вы это откуда-то скопировали, там есть описание работы схемы что-куда-почем?
Теоретически хорошо настроенная автоматика отрегулирует потоки, мне пока не очень понятно как именно предполагалось, какая последовательность работы.
Eprudnikov
Сообщение #3 : 23 Апреля 2013 года, 22:52
Врядли...
Посмотрите-ка Вы лучше схемы котельных "твердотопливный+ газовый котлы" у Buderus'a или Viessmann'a...
А для управления котлами достаточно одного механического термостата и одного четырехходового клапана.
? (Вильнюс, Литва)
Luc
Сообщение #4 : 24 Апреля 2013 года, 00:52
ничего не копировано,создано из отдельных рисунков мной.система приоритетно работает(хотелось бы) от ТТ котла,в этом режиме бойлер(с трубчатим теплообменником) работает с теплым полом последовательно.когда температура на ТТ падает ниже установленной,"трехходовые" переключают систему на эл.котел,при этом,бойлер и тепл.пол уже работают паралельно.при возобновлении темп.ТТ котла, все возвращается на исходную.как то так вот хотелось бы ?!? ))
(103.69 Кб, 1024x714)  [скачать]  [загрузок: 719]
исправил немн.рисунок! - и еще,ТТ котел работает толькоко с бойлером и контуром т.пола
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 24 Апреля 2013 года, 10:14
Luc
Сообщение #6 : 24 Апреля 2013 года, 11:30
-подпитка от гидроакумулятора,он красного цвета,в левом нижнем углу!
Ne-rylut
Сообщение #7 : 24 Апреля 2013 года, 16:36
1. Не совсем понятно, как печка контролирует теплопроизводительность во время переходного периода когда нагрузка на отопление и вентиляцию падает, а нагрузка ГВС остаётся постоянной и к тому же переменной. Т.е. как организована безопасность работы печи и трубопроводов.
2. Узел регулирования тёплого пола должен быть насосный т.к. температура на подаче может повышаться в случае отсутсвия водоразбора.
3. Расширительный бак котлового контура перенёс бы на обратку.
4. В случае одновременной работы печки и тёплого пола в печь будет поступать заниженная обратка < 60 С.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
