Критерии равномерности распределения эл. нагрузок по секциям РУ-0,4кВ
Количество просмотров - 6663
Achek
Сообщение #1 : 24 Апреля 2013 года, 05:26
Господа, коллеги, выручите, пожалуйста, советом. Тема возникла из замечания Заказчика: "Распределить нагрузку в равных соотношениях по секциям РУ-0,4кВ". А есть ли критерии равномерности распределения эл. нагрузки по секциям (нормативы)? Какой показатель эл. нагрузки брать-установленную мощность, расчетную мощность, расчетный ток? Как отбиться от Заказчика, если расчетные мощности составляют 392 и 360 кВт (соответственно расчетные токи 728 и 634А)?
Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Hoggard
Сообщение #2 : 01 Мая 2013 года, 12:36
Никогда не встречал таких требований и замечаний. Есть требование равномерной нагрузки на трансформатор по фазам. Оно не должно быть более 15%.
Как я понял у вас схема с горячим резервированием, то есть оба трансформатора, питающие РУ, находятся в работе. При пропадании напряжения на одной секции, вся нагрузка переводится на один трансформатор. Так?
Mihail 63
Сообщение #3 : 01 Мая 2013 года, 20:27
Наверное не замечание, а пожелание. Судя по токам 728 и 634А, можно считать что нагрузка распределена равномерно.
94 ампера не в счёт.
Achek
Сообщение #4 : 06 Мая 2013 года, 05:01
Да, схема с 2-мя одновременно работающими вводами от разных трансформаторов (схема электроснабжения тем не менее 3-категорийная из-за одного ввода на стороне ВН).
Жду ещё каких-нибудь мнений: есть ли критерий равномерности распределения эл. нагрузки на секциях РУ-0,4 кВ? Что использовать в качестве величины сравнения эл. нагрузок (мощность установленная или расчетная, расчетный ток или др.)?
Mihail 63
Сообщение #5 : 06 Мая 2013 года, 13:52
т.е Потребитель 3-категории. Питание РУ-6-10 кВ ТП осуществляется по одному вводу. На ТП установлено 2-трансформатора и 2-секции РУ-0,4 кВ. Каждый трансформатор питает какую-нибудь одну секцию 0,4 кВ. Я правильно понял???
Achek
Сообщение #6 : 06 Мая 2013 года, 13:56
Да, Вы поняли правильно. Только надо иметь в виду, что помимо "моей" нагрузки (2-секционное РУ-0,4 кВ) к трансформаторам может быть присоединена и сторонняя нагрузка (в ТЗ не указана)
Mihail 63
Сообщение #7 : 06 Мая 2013 года, 15:14
1. Какие могут быть критерии, если есть допустимые нагрузки на трансформаторы для 2-х трансф ТП. Просто естественно и разумно стараться распределить нагрузку по возможности равномерно по обеим секциям 0,4 кВ.
В нормах определены коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном режиме. Вроде не более 0,6-0,7 Iном для маслян тр-ров.
2. Электрическая нагрузка определяется либо по фактическому электропотреблению предприятия-аналога, либо по достоверному значению коэффициента спроса при наличии данных о суммарной установленной мощности электроприемников, либо через удельные показатели электропотребления.
Achek
Сообщение #8 : 07 Мая 2013 года, 04:52
Я понял Вас, Mihail 63, так:
-критерий неравномерности нагрузки на секциях 2-секционного РУ-0,4 кВ Вам не известен;
-Вы считаете, что показателем нагрузки должна быть РАСЧЕТНАЯ мощность секции (Рр=Ру*Кс).
М.б. кто-то ещё добавит что-то по этим вопросам?
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
