AutoCAD. Увеличение размера файла *.dwg c 1,5 Мб до 10 Мб при печати. Как решить проблему?
Количество просмотров - 8255
Vovka Proekt
Сообщение #1 : 24 Апреля 2013 года, 07:40
Всем добрый день помогите дипломнику  [беспокоюсь]
Не могу распечатать цветной фасад формата А1... Реальный размер файла dwg 1.5мб при подаче его на печать (размер становится 10мб) процесс оказывается долгим и чертеж не печатается полностью, т.к. принтер не тянет (как мне сказали в распечатках). Подскажите как можно уменьшить вес файла при подаче на печать... Пробовал печатать через Pdf все-равно так и остается... Также пробовал через команду -purge (вес файла уменьшается до 300клб, но при печати показывает опятьже 10 мб...). Заранее благодарю
* 1-2)фасад.dwg
(1501.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 61]
Дипломник  (Владивосток, Россия)
Стрела 21
Сообщение #2 : 24 Апреля 2013 года, 08:26
создал новый файл скопировал все туда!
потом переместил все в нулевой слой
в принципе все печатается все видится(правда я в модели все печатал)
возможно у вас в файле много всякого мусора и со слоями какие-то проблемы
* 111-Model.pdf
(401.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 194]
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Vovka Proekt
Сообщение #3 : 24 Апреля 2013 года, 09:01
для Стрела 21
При отправке чертежа на печать сколько он весил?
Многие размеры придется проставлять заново т.к. они не копируются (из-за веткада или спдса) [грусть] Ну а так спасибо за помощь вечером попробую, если не найду другого выхода, как распечатать фасады.
Для Стрела 21, вы случаем не через primoPDF конвертировали в пдф? через эту програмку у меня вес файла с 1,5мб до 10мб разгоняет -( и принтер вообще даже печатать не хочет А1
Стрела 21
Сообщение #4 : 24 Апреля 2013 года, 09:09
нет, я через автокад, как обычно
попробуйте точно так же все сделать даже через лист просто в другом файле, такое часто бывает
вы просто, наверное, за основу брали какой-то файл
в нем возможно куча всякого хлама
в принципе можно попробовать очистить, может поможет
Vovka Proekt
Сообщение #5 : 24 Апреля 2013 года, 09:13
Мне говорили что может шрифт и размеры полететь, если через автокад в PDF переводить ... ( ну а на деле норм все получается вроде... но не знаю как будет на бумаге просто (
* 1-2)фасад-ПЕЧАТЬ2.pdf
(856.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 216]
"вы просто, наверное, за основу брали какой-то файл" так и было [улыбка]
Стрела 21
Сообщение #6 : 24 Апреля 2013 года, 09:16
если что-то не пропечатается, попробуйте переместить в другой слой
а хотя можно сразу с пдф печатать, тогда все нормально будет
ПС
Сообщение #7 : 24 Апреля 2013 года, 14:23
У нас на работе HP500 и часто у архитекторов с ним возникали проблемы - принтер выдавал "Out of memory" и при этом или не допечатывал или пропечатывал не все элементы.
Помогало в основном следующее "Кнопка Пуск\Принтеры и факсы", правой кнопкой на принтере и выбрать "Свойства", затем перейти на вкладку "Дополнительно", где выставить "Печатать прямо на принтер (ускорение вывода на печать)". Благодаря этому информацию идет на принтер не целиком (где забивает память до предела), а порциями - процесс печати берет на себя компьютер.
Советую попробовать данный совет.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Kino 852
Сообщение #8 : 24 Апреля 2013 года, 15:48
Можно использовать виртуальный принтер dwf eplot.pc3 Этот принтер печатает в формате dwf. У нас принтер HPDesign Jet 110 Plus, нормального дравйвера плоттера под автокад не нашел, все чертежи выводились коряво, то в один край сносит, то в другой край рисунок выносит. А как мне надо, выставить по центру картинку, схему, и пр. никогда не удавалось. Пытался даже смещение области для печати менять, без толку.
В итоге, решил попробовать dwf eplot. И Вам рекомендую. Сами оцените:
(84.23 Кб, 739x572)  [скачать]  [загрузок: 1465]
* 1-2)фасад-ПЕЧАТЬ2.dwf
(350.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 62]
А нет Dwf viewer? Тоже не беда, качайте:
Инженер (Кишинёв, Молдова)
ВлаС
Сообщение #9 : 26 Апреля 2013 года, 07:40
Старые плоттеры действительно несколько... хм... безмозглые)) насыщенную векторную графику зачастую не переваривают. А с крупными градостроительными планами с густыми векторными съемками и кучей полупрозрачных заливок - так и вообще беда. Так мне объяснили наши админы. Как только приобрели современные аппараты с собственными "мозгами" (к ним прилагается небольшой компьютер чисто для задач распечатки), эти проблемы ушли сами собой!
Есть такая мысль, что куда ни переводи - хоть в PDF, хоть в DWF - все равно при передаче на принтер/плоттер его внутренний механизм переводит задание на свой принтерный язык, который как раз и весит 10Мб. Можно, конечно, перевести в растр, но тогда явно нарушится четкость, хотя я бы попробовал PNG.
По большому счету, если нет возможности воспользоваться современным плоттером, могу посоветовать перевести чертежи в PDF и отнести их специализированную "распечаточную" контору - рекламщикам. Ради диплома можно и прогуляться)
Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
