Коэффициент спроса для электрозадвижек. Норматив, регламентирующий значение коэффициента?
Количество просмотров - 12127
Sergey Shelyakin
Сообщение #1 : 24 Апреля 2013 года, 20:59
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемой при составлении таблице нагрузки. Непосредственно проблема в том что не могу найти нормативный документ регламентирующий значение коэф спроса для электрозадвижек на автоматической станции налива. Пока что стадия ОТР и заказчик требует прикидочный расчет мощности, а без коэф ну никак. Поделитесь опытом и ссылочкой на норматив. Потому что сам не могу никак найти. Заранее спасибо!
Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Vadim 220
Сообщение #2 : 25 Апреля 2013 года, 04:42
Я обычно беру коэффициент спроса на задвижки 0,2. Это в цветной металлургии. Там тоже есть склады ГСМ со станциями налива.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Sergey Shelyakin
Сообщение #3 : 25 Апреля 2013 года, 08:15
а в каком то нормативе это дело прописано?
Electrik 1998
Сообщение #4 : 25 Апреля 2013 года, 09:24
Технологи должны посчитать
Ercin
Сообщение #5 : 25 Апреля 2013 года, 10:27
по данным работ тяжпрома
АндроИД
Сообщение #6 : 26 Апреля 2013 года, 07:44
согласен, что именно технологи. По работам Тяжпрома как определять коэффициент спроса для конкретного технологического комплекса с конкретной системой автоматизации?
Sergey Shelyakin
Сообщение #7 : 26 Апреля 2013 года, 08:23
понятное дело, что технология должна решить этот вопрос... но еще ничего ровным счетом не известно и идет прикидка мощности, и хотелось бы узнать среднее  значение коэф
АндроИД
Сообщение #8 : 26 Апреля 2013 года, 08:32
Грубо можно прикинуть исходя из нескольких вопросов:
1. сколько максимально количество задвижек может находиться в работе в процессе регулирования если имеются функции регулирования или одновременное движение задвижек при переключении технологической схемы
2. сколько максимально количество задвижек может одновременно "поехать" при включении (кратковременном пропадании напряжения)
3. учесть кратность тока пуска для применяемых двигателей, кпд и косинус фи. Но как правило, такие данные приводятся в паспорте на привод задвижки.
Какие там приводы и сколько их всего? Может вопрос и пустяковый совсем при "копеечных" мощностях.
Sergey Shelyakin
Сообщение #9 : 30 Апреля 2013 года, 08:19
Приводы задвижек АУМА по 20 Вт мощность, кол-во в районе 150 штук...на сколько часто они будут работать технологи затрудняются пока что сказать
в целом приняли решение взять кс=0,5
а дальше видно будет...
АндроИД
Сообщение #10 : 30 Апреля 2013 года, 08:51
При таком количестве коэффициент скорее всего меньше будет, а вот токи указанные на шильдике привода будут больше чем для активной нагрузки 20Вт.
Именноон
Сообщение #11 : 30 Апреля 2013 года, 10:05
А ни кто не сталкивался с коэфф.спроса для задвижек противопожарного оборудования n=660 штук.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Obon
Сообщение #12 : 16 Мая 2013 года, 13:12
Здравствуйте. Кс для пожарных задвижек не имеет смысла, т.к. Кс - нужен для расчета нагрузок и выбора кабелей шкафа, щита, РП0,4кВ и выше. Пожарные задвижки не участвуют в расчете нагрузок, также как и резервное оборудование. Другое дело, что выбор кабелей и защитной аппаратуры (если защитная аппаратура почему то предусматривается для задвижек),
выполняется как для единичного оборудования.
? (Алматы, Казахстан)
Именноон
Сообщение #13 : 16 Мая 2013 года, 14:29
Если Вам не трудно киньте ссыл где написано что для выбора мощности питающей тп пром.предприятия в расчете не нужно учитывать нагрузки противопожарных механизмов
Obon
Сообщение #14 : 16 Мая 2013 года, 19:17
Здравствуйте. Вот ссылки для расчета промпредприятий и жилых и общественных зданий:
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  РТМ 36.18.32.4-92»
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.
СП 31-110-2003
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.
Конец цитат.
С уважением.
Именноон
Сообщение #15 : 17 Мая 2013 года, 07:10
Ну СП31 не касается к пром предприятиям. А насчет первого спс. То есть для выбора мощности ТП я не учитываю противопожарные задвижки?. Но при выборе питающего кабеля(питающего щиты управления задвижками) учитываю естественно.
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
