СНиП 2.07.01-89 и СП 42.13330.2011 "Градостроительство". В каком нормативе опечатка?
Количество просмотров - 3980
Филоненко Константин
Сообщение #1 : 25 Апреля 2013 года, 07:39
Коллеги, может кто сталкивался с таким казусом в нормативной документации. Есть два документа по градостроительству, в котором один и тот же текст, но с разницей в одну запятую, от чего меняется весь смысл. Может в СП опечатка?
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство" гласит в п.2.13 примечания:
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД, IIА и IVА, IVГ, в районах с пыльными бурями при условии создания закрытых сооружений, для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
СП 42.13330.2011 "Градостроительство" гласит в п.7.5 примечания:
Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIA, и IVA, IVГ, в районах с пыльными бурями при условии создания закрытых сооружений для хозяйственных целей, при застройке зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
Инженер ОКС (Новосибирск, Россия)
Стрела 21
Сообщение #2 : 25 Апреля 2013 года, 07:50
Нда интересно
к сожалению не сталкивался с этим  [озадачен]
думаю нужно руководствоваться СНиПом [улыбка]
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Сообщение #3 : 25 Апреля 2013 года, 10:10
Логично, если это опечатка. Жаль, что радость была не долгой.
Стрела 21
Сообщение #4 : 25 Апреля 2013 года, 10:22
если это опечатка
вопрос только: где она в СП или в СНиПе?
Сообщение #5 : 26 Апреля 2013 года, 13:29
Скорее всего в СП.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #6 : 08 Мая 2013 года, 07:02
Запятая в данной ситуации стоит перед и после "для хозяйственных целей" его можно выбросить вообще и тогда запятая буде стоять  между
закрытыми сооружениями и зданиями выше 9 этажей.
Если отнести хозяйственные здания к застройке жилыми зданиями то это бессмыслица
Расстояние можно уменьшать для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями.
Если же отнести к закрытым сооружениям то для хозяйственных целей ограничивает круг закрытых сооружений,  также как и с жилыми зданиями стоит ограничение, для зданий 9 этажей и выше.
Предполагаю что опечатка все-таки в СНиПе
Где-то так
Сообщение #7 : 08 Мая 2013 года, 08:06
В СНиПе все звучит достаточно логично: площадки уменьшают в районах с пыльными бурями при условии создания закрытых сооружений. Я так понимаю закрытых сооружений для этих площадок.
А в СП смущает следующее: уменьшают площадки для отдыха, путем создания закрытых сооружений для хоз.целей. Где связь?
Valery Brelovsky
Сообщение #8 : 09 Мая 2013 года, 15:20
В данном случае это примечание. Где основной пункт в котором ссылаются на это примечание. О чём речь идёт в основном пункте СНиПа. О площадкак о зданиях или ....... У меня нет этого СНиПа
автор: Architektus
14 Февраля 2025 года, 13:23
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
