Прокладка шинопровода 3200 А. Прокладка в земле с эксплуатацией при температуре до -50°?
Количество просмотров - 6730
Vadim 220
Сообщение #1 : 25 Апреля 2013 года, 12:15
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой. Необходимо проложить шинопровод (замена кабелей около 30 штук) на ток 3200 А. Прокладка производится в земле (можно на открытом воздухе) от ДЭС до здания КТП и РУНН. Какие типы шинопроводов посоветуете. Возможна ли прокладка шинопровода с последующей эксплуатацией при температуре до -50градусов цельсия
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 26 Апреля 2013 года, 13:10
http://www.colan.ru/market2/view.php?idthread=103807
Mihail 63
Сообщение #3 : 30 Апреля 2013 года, 20:21
ПУЭ-7 п. 2.1.48   Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
Obon
Сообщение #4 : 14 Мая 2013 года, 15:50
Здравствуйте всем. Даже шинопровод с степенью защиты IP65 не позволит эксплуатацию при -50гр.Цельсия. Возможно Вам повезет и какой-нибудь завод возьмется выполнить Ваш заказ, но это будет сумасшедшее по стоимости. Предлагаю рассмотреть вариант с токопроводами, которые выпускают серийно либо самим запроектировать и выполнить. Привожу фото, правда токопроводы на 10кВ. но на токи около 3000А (по памяти). Токопровод-алюминиевая труба диаметром100мм. Сам не проектировал, только видел и сфотографировал.
(95.5 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1581]
(75.13 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1539]
? (Алматы, Казахстан)
Елена*
Сообщение #5 : 14 Мая 2013 года, 16:05
На выставке видела шины в литой изоляции, но они очень дорогие!
Павел 22
Сообщение #6 : 02 Марта 2014 года, 20:20
Ребят подскажите пожалуйста типовой проект по прокладке открытых (на улице будет стоять) магистральных шинопроводов  6-10кВ.
Планируется передавать посредством шинопровода эл.энергию напряжением 6кВ от восьми газовых эл. станций до комплектного ЗРУ-6кВ
Заранее спасибо!
Павел 22
Сообщение #7 : 02 Марта 2014 года, 20:37
Вот что удалось найти:
4.407-171 - "Прокладка магистральных шинопроводов ШМА-73 на 1600 А"
4.407-227 - "Прокладка шинопроводов на фермах из круглых труб"
4.407-256 - "Прокладка магистральных шинопроводов ШЗМ16У3 на 1600 А"
4.407-262 - "Прокладка троллейного шинопровода ШТА-75 на 250 А"
5.407-40   - "Прокладка шинопровода ШРМ-75 на 100 А и ШОС-67 на 25 А и установка светильников на мостиках"
5.407-41 -   "Прокладка троллейного шинопровода ШТМ-76 на 100 А"
5.407-89 -  "Установка конструкций для прокладки шинопроводов"
Посоветуйте, какой ТП лучше применить? Шинопровод планируется строить на улице, на металлических трубостойках, в металлических кожухах. Шины на изоляторах. Общая длина шинопровода  150-200м.
Павел 22
Сообщение #8 : 04 Марта 2014 года, 16:54
В максимальном режиме токи будут 3100 А, на этот ток нужно и расчитывать шинопровод. Но я так и не нашел никаких типовых проектов на подобные "штуки". Есть типовые  на шинопроводы, но они внутрицеховые, т.е. все для прокладки в помещениях. Чтобы отдельностоящий на улице шинопровод 6кВ, на токи 3-4кА типа как кабельная эстакада, да и еще чтобы при -50 градусов... нигде не нашел. А без типовых решений боюсь надзор и экспертиза могут не пропустить.
Поэтому пока пытаюсь переубедить заказчика с шинопровода на кабельную эстакаду
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
